Mein (neuer) Alpinweißer 320i VFL
gecksavy
Jürgen, ich empfehle dir noch die Behanldung der Scheinwerfer mit Silikonspray. Ist schnell erledigt und entfernt den hässlichen Nebel!
....ja ich spiel auch schon mit dem Gedanken, da die Reinigung mit Silikonspray bei Dir ja super geklappt hat :daumen:
Gruß Jürgen
...war heute etwas Teile einkaufen: Sachs u. Febi Domlager, Sachs Staubschutz und Original Motorhaubendämmatte.
Das Fahrwerk sollte nächste Woche eintreffen (Sandler Kit 60/60).
Die neue Saison kann kommen :drive:
Gruß Jürgen
....so heut hab ich mich über die ungeliebte Arbeit gemacht, die alte Dämmmatte zu entfernen.
Hab einen Cocktail aus Nitroverdünnung, Bremsenreiniger, Motorreiniger und WD-40 benutzt
um die lästigen Klebereste zu entfernen, das bestes Ergebnis hatte ich mit WD-40:frage:.
Nach 4 Std. wars dann endlich geschafft....die neue Dämmmatte klebt:rauchen:
Gruß Jürgen
Sehr gutes Ergebnis...
Es wird Dir jetzt nicht mehr viel helfen, aber ich habe das mit einem Heißluftfön gemacht...
Das bringt so ziehmlich den gleichen Effekt, geht aber definitiv schneller... :watch:
Dein Auto ist klasse ! Mein Alpinweißer 318i muß jetzt leider gehen...
Trotzdem: Das Auto gefällt mir immer noch sehr gut ! Als VFL eine der genialsten E30 ! :meinung:
:smbmw: Das Leben ist zu kurz um keinen E30 zu fahren !!! :smbmw:
Saubere Arbeit Jürgen,hoffe du kommst im Sommer nochmal zum Grillen nach Danny.
Würde mich echt freuen.:-UU
...so heute ist endlich das Sandler Kit gekommen.
Hab dann auch gleich mal mit der Hinterachse angefangen, vorher nochmal Höhe gemessen,
nach dem Einbau neue Messung gemacht......dann die Enttäuschung es waren gerade mal 38-40mm
die er tiefer gekommen ist....kann das sein??? Ist ja die 60/60mm Version!!!!
Gut mit dünnen Federunterlagen kann ich an der HA noch etwas rausholen, aber bei der Vorderachse überleg ich jetzt, ob ich zusätzlich gleich noch die Bohnrath Federteller mit verbauen soll???
Wer hat den die gleiche Kombi (Koni/GM 60/60) verbaut und wie tief ist Euer Fahrzeug nach evtl. setzverhalten der Federn gekommen?????
Bearbeitet: von gecksavy
Gruß Jürgen
....bin nur bei mir vorm Haus, mal kurz paar Meter gefahren, dann nochmal an der HA lange anständig gewippt!
Würde halt gerne mal wissen wie es bei anderen aussieht, bzw. wie viel mm die Tieferlegung beträgt??
Gruß Jürgen
Hey Jürgen, so unterschiedlich sind die Geschmäcker: Denn ich finde das Ergebnis bei dir richtig klasse! Ich habe bei mir heute auch die Kreuzspeichen montiert. Mein BMW hat jetzt richtig Hochwasser ;) Aber letzten Endes muss dir das Fahrzeug gefallen. Ich hoffe, du findest eine Lösung!
Gruß,
Bernd
Servus Jürgen
Schaut meinen ähnlich hab zwar KW Federn aber auch 60 / 60 schaut sehr identisch aus ;)
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
Gruß, Dave
Die VFL sind nunmal undankbar was Tieferlegung an der Hinterachse angeht...
Das hier sind z.B. 40er FK Federn vom Vorbesitzer (nicht vom Karton beirren lasesen):
http://farm8.staticflickr.com/7449/10195189935_7d36bc85bb_z.jpg
Das die 60er G&M (aus dem Karton):
http://farm8.staticflickr.com/7289/10195221456_13caf1463f_z.jpg
....es ist zum heulen, da steht ein megageiles Wochenende bevor, gestern noch auf der Zulassungsstelle gewesen und nach ewigen Anstellen die Anmeldung klar gemacht:))
Aber leider, sind die für heute versprochenen Federteller, nicht angekommen :((
so konnte ich das Fahrwerk nicht fertig einbauen und die erste Ausfahrt muss noch auf sich warten :-(
Mir blieb für heute nur, Lack polieren und Scheiben putzen....na suuuuper :(((
Gruß Jürgen
