EFH Schalter Cabrio hinten einbauen
vielleicht kann mir jemand helfen :-)
ich möchte gerne elektrische Fensterschalter hinten in mein Cabrio einbauen.
Jetzt möchte ich wissen, ob ich die Kabel einfach vorne an die Schalter für
die hinteren Fensterschalter einklemmen kann?
Danke :beemwe: Freunde
Bearbeitet: von Kostenlos
https://e30-talk.com/topic/102905-efh-schalter-cabrio-hinten-einbauen/
es gibt cabrios ohne elektrische fensterheber hinten? Seit wann das?
Ich glaube eher, er meint hinten zusätzliche Schalter neben denen in der MiKo...
https://e30-talk.com/topic/102905-efh-schalter-cabrio-hinten-einbauen/#findComment-1366438
Also hab sie jetzt parallel angeschlossen, es funktioniert aber sobald ich die schalter vorne für die hinteren scheiben betätige, kommt das fenster bischen hoch und haut dann die sicherung raus.
Und wenn ich die dazu kommenden schalter hinten betätige ebenso.
Doch wenn ich zwei Schalter entferne, egal ob vorne oder hinten, und sie dann betätige fliegt die Sicherung nicht raus.
Freu mich über jede Antwort
Danke
https://e30-talk.com/topic/102905-efh-schalter-cabrio-hinten-einbauen/#findComment-1366479
wenn du sie einfach parallel weiterleitest dürfte es keine probleme geben
da wäre ich mir nich sooo sicher.
ich weiss von der nachrüstung in meinem viertürer das es nicht geht die fensterheber zu bedienen wenn die hinteren schalter nich eingesteckt sind.
https://e30-talk.com/topic/102905-efh-schalter-cabrio-hinten-einbauen/#findComment-1366480
http://e30-talk.com/elektrik/t-efh-hinten-dringend-114558.html
Geh auf Seite 2. Da steht alles drin. Ich hab auch ewig mit den hintenren Schaltern rumgedoktort... ;-)
Wo Masse und Dauerstrom angeklemmt werden , siehst du ja ebenfalls im Plan.
https://e30-talk.com/topic/102905-efh-schalter-cabrio-hinten-einbauen/#findComment-1366655
den Schaltplan verstehe ich soweit, die Striche sollen die Kabel darstellen, aber ich verstehe nicht welche.?
Farbiger wäre dies etwas leichter. Könnte mir das einer bitte sagen?
https://e30-talk.com/topic/102905-efh-schalter-cabrio-hinten-einbauen/#findComment-1366746
Die Zahl gibt es Querschnitt an.
Farben stehen dabei:
1,5BR = Braunes Kabel mit 1,5 mm²
WGE = Weißes Kabel mit gelbem Strich
BLGN= Blaues Kabel mit grünem Strich
SW = Schwarz
VI = Violett
GR = Grau
Ist leider bei alten Kabeln nicht immer einfach zu erkennen so wie grauer Strich und weißer Strich.
Servus
Manfred
https://e30-talk.com/topic/102905-efh-schalter-cabrio-hinten-einbauen/#findComment-1366763
Ok danke :) jetzt hab ich etwas neues gelernt.
Jetzt hab ich noch ein anderes Problem: und zwar sind auf meinem Kabelstrang/Kabelbaum
zwei braune Kabel
ein lila Kabel
ein schwarz/gelbes Kabel
ein grünes Kabel mit grauem Strich
kann mir jemand sagen wie ich diese zuordne?:-)
https://e30-talk.com/topic/102905-efh-schalter-cabrio-hinten-einbauen/#findComment-1366773
Also muss ich dann meine Kabel, zu denn vom Schaltplan kabel so zuordnen
Schaltplan Kabel = Meine Kabel
Braun = Braun
Weis mit gelb = Schwarz mit gelb
blaue mit grün = Violet
Schwarz= Braun
Grau = Grün mit Grau
Ist das so richtig ?
https://e30-talk.com/topic/102905-efh-schalter-cabrio-hinten-einbauen/#findComment-1366856
Moment mal bitte:
Die Kabel die Du im Posting 12 erwähnst dürfte es in der Kombination für einen EFH gar nicht geben.
Normalerweise hat jeder EFH leicht andere Kabelfarben.
Ich hab Dir mal den SLP für das Cabrio angehängt.
Letztendlich solltest Du Dich aber überhaupt nicht um die Farben selber kümmern, sondern nur um die Pinnummern.
Es geht an den EFH Schaltern vorne um die Pins 1 und 2 an denen die Dicken Kabel für den Motor hängen (also das dicke Kabel mit Schwarz bzw. Violett).
Diese beiden Kabel müssen weitergeführt werden zu den hinteren Schaltern.
Ebenso das grün/graue Kabel mit der Spannungsversorgung.
Am Schalter hinten muss das dann wie folgt angeschlossen werden:
Das Grün/Graue Kabel muss wie beim vorderen Schalter auf die 3
Das Kabel das vom Pin 1 vorne kommt muss auf die 4
Das Kabel das vom Pin 2 vorne kommt muss auf die 5
Der Motor selbst wird (wie es beim vorderen Schalter war) auf die Pins 1 und 2 angeschlossen.
Wenn Du das beachtest kann nix schief gehen. Die Pin Bezeichnungen sind eingeprägt.
Aderfarben können unterschiedlich sein, deshalb würde ich nach den Pins vorgehen.
Georg
Bearbeitet: von Georg-M3
Rechtschriebfelehrtuefel ;-)
https://e30-talk.com/topic/102905-efh-schalter-cabrio-hinten-einbauen/#findComment-1367543
so wie Georg das schreibt, hat das auch Hand und Fuß.
https://e30-talk.com/topic/102905-efh-schalter-cabrio-hinten-einbauen/#findComment-1367621
Georg ich dank dir, jetzt läuft es :D
Wünsche allen ein frohes neues Jahr
https://e30-talk.com/topic/102905-efh-schalter-cabrio-hinten-einbauen/#findComment-1367633
