Moin,
kann mir jemand sagen, welche ETK Nummer die Beiden Lampen in der Mittelkosole bei der Lüftung haben? Also die beiden, die für die Temperaturverstellung und der Lüftungsversetllung sind
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/102600-lampe-in-der-mittelkonsole/
Dein Link funktioniert leider nicht ...
ich denke, du meinst folgendes Bild im ETK:
http://abload.de/img/bedienteilheizungxcuue.jpg
Bei mir sind nämlich auch beide defekt. Aber wieso eigentlich beide? Habe ich Tomaten auf den Augen? Ich erkenne nur eine! :wall:
Bearbeitet: von pass-masters
Gruß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/102600-lampe-in-der-mittelkonsole/#findComment-1361925
12 volt, 1,2 Watt :) Am besten kommt man drann, wenn man die Mittelkonsole ausbaut, dann sind mittig links und unten Rechts jeweils ein Birnchen
https://e30-talk.com/topic/102600-lampe-in-der-mittelkonsole/#findComment-1362141
das sind doch die Standard-Leuchtmittel, wie sie im E30 reihenweise für diverse Beleuchtungen verbaut sind.
Heizung, LWR, Lichtschaltersymbol, Aschenbecher, BC, gesteckte Kontrollampen im KI etc.
https://e30-talk.com/topic/102600-lampe-in-der-mittelkonsole/#findComment-1362312
Sorry Jochen aber eben NICHT bei der LWR!!!
Genau da sind das Birnchen mit 0,5 Watt o.ä.
Wenn man dort die 1,2W Birnen eintütet haste danach nachts da unten ne Festzeltbeleuchtung die absolut stört.
Bitte unbedingt beachten!
Georg
https://e30-talk.com/topic/102600-lampe-in-der-mittelkonsole/#findComment-1363498
Sind 0,36 W
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/61138360844/
Ich hatte auf die schnelle auch nur die 1,2 W Sind zwar hell, aber stören tut es noch nicht wirklich.
Für die Limo sind die 1,2 W weniger geeignet, aber beim Cabrio kommen wir der Sache mit dem Festzelt schon etwas näher. :D
https://e30-talk.com/topic/102600-lampe-in-der-mittelkonsole/#findComment-1363681
Grazie für die Ergänzung - und bei mir war es ja im Cab... :D
So schnell hab ich noch nie neue Birnen getauscht ;-)
Georg
https://e30-talk.com/topic/102600-lampe-in-der-mittelkonsole/#findComment-1364393
ach was; ist doch eine Variante zur Fußraumbeleuchtung ;-)
ich muss zugeben, dass ich lediglich an der Kabelage eine Lampe mit 1,2W angeklemmt habe, welche mir im KI nun als "Lichtanwarner" dient.
https://e30-talk.com/topic/102600-lampe-in-der-mittelkonsole/#findComment-1364475
  • 1 Jahr später...
Sorry, wenn ich diesen Fred nochmal hoch hole... welche Birnen kommen nu in die Mittelkonsole der Limousine (Aschenbecher und Heizung)? Danke und Gruß, Pearl
Leben und leben lassen...
https://e30-talk.com/topic/102600-lampe-in-der-mittelkonsole/#findComment-1496995
Überall die gleichen.
Glassockel 1,2W
Ausnahme ist nur die Beleuchtung der LWR - da kommen welche mit 0,5 oder 0,36W rein
Georg
https://e30-talk.com/topic/102600-lampe-in-der-mittelkonsole/#findComment-1497270
die genaue Bezeichnung ist Bauform T5; Glassockel W2x4,6d
ich habe meine Birnchen bei Reichelt gekauft: https://www.reichelt.de/T4-T5-T10-Sockel-Pisello/L-2321/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3050&ARTICLE=9647&OFFSET=16&
https://e30-talk.com/topic/102600-lampe-in-der-mittelkonsole/#findComment-1497364
