E30 318is M-Technik 2 ?
Hallo zusammen,
Hab eine relativ kurze Frage an euch :)
Gab es den E30 318is mit Mt 2 Paket ab Werk?
Und wie erkenne ich am einfachsten ob es nur nachgerüstet würde oder ab Werk ist?
Danke.
Leider in der Sufu keine genau Aussage gefunden :/
Gruß Max
:beemwe: :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/102386-e30-318is-m-technik-2/
Das Paket gab es für den 318iS ab Werk und über eine Ausstattungsabfrage ist auch festzustellen ob ab Werk bei deinem Auto verbaut.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/102386-e30-318is-m-technik-2/#findComment-1358647
Ich will mir solch ein Auto angucken, daher die Frage wie seh ich das am schnellsten falls es der Verkäufer nicht weiß oder verschweigt.
Wie muss den die fahrgestellnummer Aussehen für einen mit m Paket ab Werk ?!
:beemwe: :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/102386-e30-318is-m-technik-2/#findComment-1358663
Rein von der Nummer kannst du das nicht ablesen, die sieht nicht besonders aus!
...Fehlinformation ..
Bearbeitet: von RollingStone
https://e30-talk.com/topic/102386-e30-318is-m-technik-2/#findComment-1358664
Du gibst den Kram dann einfach hier ein:
http://www.e34.de/vin/index.php
Und wo steht das dann mit der Ausstattung ? Sehe nur die allgemeinen Angaben und Füllmengen aber
keine Ausstattungen
Suche:
- M52B28 Kurbelwelle
https://e30-talk.com/topic/102386-e30-318is-m-technik-2/#findComment-1358673
ich würde als erstes den Dachhimmel anschauen ob der schwarz ist. M Paket hat original immer schwarzen Dachhimmel. Die wenigsten bauen diesen um. Das Könnte schon mal ein Anhaltspunkt sein.
https://e30-talk.com/topic/102386-e30-318is-m-technik-2/#findComment-1358680
Einfach schauen ob das ganze Paket vollständig ist. Nachrüstungen sind das so gut wie nie.
Spoilerpaket incl. Heckspoiler, 15" Kreuzer, M-Fahrwerk, Sportsitze, MT-Lenkrad, Lederschaltknauf, Leseleuchtenspiegel, Nebelscheinwerfer, dunkler Himmel, Grünglas, Shadowline.
https://e30-talk.com/topic/102386-e30-318is-m-technik-2/#findComment-1358681
Stimmt daran habe ich garnicht gedacht :daumen:
Danke !
:beemwe: :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/102386-e30-318is-m-technik-2/#findComment-1358687
Auf einem Bild ist ein m Technik 1 Lenkrad zu erkennen, dass passt irdenwie nicht zusammen.
Oder gab es mal ein Mix zwischen mt 1 und 2 ?
Wohl eher nicht :/
:beemwe: :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/102386-e30-318is-m-technik-2/#findComment-1358690
keine Ausstattungen
Okay, dann ist es der falsche Link.
Hier gibt es doch irgendwo einen Thread für diesen "Raussuchservice"...halt mal suchen gell.
https://e30-talk.com/topic/102386-e30-318is-m-technik-2/#findComment-1358693
keine Ausstattungen
Guckt doch einfach mal in's Wikipedia. Da findet man fast alles. Unter anderem das hier: FIN-Abfrage für jedermann.
Ansonsten Fahrgestellnummer hier posten: vin-abfrage
Bearbeitet: von MalachitNico
BMW E30 Touring. Freude am Fahren mit dem ersten Lifestyle-Kombi. (OO==[][]==OO)
https://e30-talk.com/topic/102386-e30-318is-m-technik-2/#findComment-1358703
...hilft nur bedingt, ein 318iS hat fast immer einen "schwarzen" Himmel (der in Wirklichkeit nur Anthrazit = Dunkelgrau ist).
Nur 318iS mit den selten bestellten blauen und beigen Innenausstattungen hatten den normalen, weißen Himmel.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/102386-e30-318is-m-technik-2/#findComment-1358706
Wohl eher nicht :/
Der is hatte ab Werk serienmäßig das mt- 1 Lenkrad verbaut. Bin mir jetzt unsicher, aber vlt blieb beim is das mt- 1 Lenkrad drinnen, trotzdem bestelltem mt 2 Paket.
https://e30-talk.com/topic/102386-e30-318is-m-technik-2/#findComment-1358727
Ich hatte damals nen 318is mit m technik2 original ab werk.da war auch ein m technik 2 lenkrad drin.
Mfg
Der Rost war ja garnich so schlimm.Er passte nur nich zu meinem Farbkonzept;)
:e30:
https://e30-talk.com/topic/102386-e30-318is-m-technik-2/#findComment-1358734
Da kannst du raten wie du willst, da hilft nur eins.
Geh aufs ASAP Portal von BMW
Kennung: eu111111
Passwort: bmwetk1
Geht auch von Schmad-fone aus.
Oder du schickst mir ne PN, ich dir meine Nummer und du mir wenn du hast die letzten 7 Zeichen
der Fahrgestellnummer.
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/102386-e30-318is-m-technik-2/#findComment-1358736
Hatte einen 316iA gekauft mit MT 2 Paket und hab bei BMW mit der VIN herausgefunden dass ab Werk die MT-2 Verspoilerung geordert wurde, aber kein MT Lenkrad und auch kein schwarzer Himmel.
Möglich ist also wohl alles gewesen.
mfg Mike
https://e30-talk.com/topic/102386-e30-318is-m-technik-2/#findComment-1358798
Dann ist das ganze aber nicht als MT Paket SA333 aufgeführt, sondern der Spoilerstatz (ein Paket war es dann eh nicht) ist unter "Sonderwunsch Kunde SA940" als Individualdaten hinterlegt.
Klar war auf Sonderwunsch vieles möglich. Ich habe auch etliche FIN von Cabrios die außerhalb der regulären Editionsbauzeit auf Editionsausstattung aufgerüstet wurden. Das gibt dann ´ne fette Individualdatenliste. ;-)
Das MT-Paket gab es erst nur für die 325i Limo, erst VFL, dann MT2 NFL und ab 1990 dann auch für Touring/Cabrio (dort auch schon im letzten VFL Jahr) /318iS. Beim 2türigen 320iS war es Serie.
Auf Wunsch konnte es für die Limo auch als Ausstattungspaket ohne Karosseriebausatz (SA334) geordert werden.
Ob ein MT1 oder MT2 Lenkrad verbaut ist, hängt allein davon ab, wann das Auto vom Band lief.
Bearbeitet: von bastelbert
https://e30-talk.com/topic/102386-e30-318is-m-technik-2/#findComment-1358816
