Ventildeckel lackieren
Servus!
Möchte mir als zusätzliches Winterprojekt, solange der E30 steht, einen Ventildeckel lackieren.
Habe mir letzte Woche hierfür vom Schrottplatz schonmal 1 alten Fiat und 1 alten Opel Ventildeckel zum üben geholt;-)
Hätte jetzt aber noch ein paar Fragen zum Lackieren und zur Beschaffung eines Ventildeckels für meinen M40:
1. Worauf muss ich denn achten beim Kauf eines Ventildeckels? Zustand und richtiger Deckel sind klar.
2. Weiß jemand ob man beim Lackierer auch hitzebeständigen Lack, also Auspuff-und Motorteilelack anmischen lassen kann?
Wollte den Ventildeckel wie folgt dann lackieren: Ventildeckel erstmal komplett in Wagenfarbe Mugellorot, dann den BMW-Schriftzug in Schwarz und das Logo dann den Kreis Schwarz und die weiß-blauen Viertel eben in weiß-blau. Zum Schluss nochmal eine Schicht hitzebeständigen Klarlack drüber.
Freue mich schon auf eure Antworten.
:smbmw:Teile die ich momentan suche:
- elektrische Leuchtweitenregulierung
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/
hitzebeständigen lack gibt es im handel unter '"auspufflack", sogar in verschiedenen farben.
beim m20-ventildeckel sieht es ganz nett aus, wenn der in schwarz lackiert wird und dann die erhabenen streifen und das bmw-logo sachte abgeschliffen werden.
zu bunt würd ich den deckel nicht machen, sonst ärgerst du dich hinterher über die schmutzanziehenden eigenschaften. :klug:
Bearbeitet: von Daggett
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1337881
Danke für den Tip. Dann wird es warscheinlich doch auf Rot und Schwarz rauslaufen.
Dass mit dem Auspufflack wusste ich schon, ging ja darum, ob ein Lackierer auch Auspufflack anmischt, damit ich die "original" Wagenfarbe habe;-)
Wobei ich denke, dass ein normales Rot es auch tun wird, statt Mugellorot
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1337884
Ich habe seit 30.000 km einen normalen Spraydosenlack in schwarz drauf. Vorher noch mit einen normalen Haftgrund aus der Dose grundiert.
Hält immer noch sehr gut und hat sich auch nicht verfärbt und ist auch nicht verbrannt.
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1338083
Er hat ja nur geschrieben, dass es beim M20 Deckel ganz nett ausschaut und dass er nicht zu bunt machen würde.
Dieser Vorschlag war ja auch für den 316 gemeint.
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1338095
eben; Deckel ist Deckel und der vom 4ender halt etwas kleiner in der Größe.
Ansonsten muss der Deckel ja keine Temperaturen aushalten, die ein Auspuff abbekommt.
Ein mugellorot in angerührter Wagenfarbe tut locker seinen Dienst, wenn das Alu haftgrundiert wird.
Den Deckel vom Ölstutzen kann der TE ja dann als BMW-Propeller gestalten oder als Club-Logo z.B. ;-)
auch der Eintracht-Adler tut sich gut .........
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1338118
Autolack ist bis 120 Grad garantiert hitzebeständig. Wenn man berücksichtigt, dass solche Aussagen seitens der Hersteller generell sehr vorsichtig sind, kann man 1-2 Grad dazu rechnen.
Gehen wir nun von einer durchschnittlichen Öltemperatur von 90 Grad aus. Wer länger mal gefahren ist und dann den Ventildeckel angefasst hat, weiss, dass dieser auf keinen Fall 90 Grad erreicht haben wird, da man ihn sonst nicht anfassen könnte, ohne sich zu verbrennen.
Also Dosenlack mit Haftgrund und Klarlack drauf und gut! Haftgrund für Alu ist oft sogar noch hitzebeständiger.
Mein BMW verliert kein ÖL - Er markiert sein Revier.
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1338190
Ok, also das mit dem Lack muss ich mir definitiv nochmal anschauen. Hab mich dazu auch schon mit jemandem hier aus dem Forum unterhalten, der Ventildeckel lackiert und von ihm weiß ich, dass er es auch schon mit normalen gemacht hat und da fing alles nach gewisser Zeit an zu blättern durch die Hitze.
Nochmal zum Ventildeckel selber. Worauf muss ich da achten, wenn ich mir einen kaufe. Kann man da was verkehrt machen (außer falsches Modell)?
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1339099
Wenn man ordenliche Lacke hernimmt braucht man sich da ganz wenig Gedankenn ueber die Hitze machen. Und ordentliche Lacke kommen nicht aus der aus der Spraydose. 2k-Produkte sollten es sein. Nutze in letzter Zeit immer Mipa 2k Epoxy Grundierung aus der Industrieserie und 2k PUR Decklack. Das Zeug hält einfach. Aber ob man sowas auch in PKW Farbtönen bekommt wäre zu klären. Ab ner bestimmten Menge sicher....
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1339101
Und ordentliche Lacke kommen nicht aus der sls
Was meinst du mit SLS?
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1339103
sorry, versehenlich zu frueh auf abschicken gekommen. Habs editiert. siehe oben
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1339104
Ok! Nochmal zum Ventildeckel selber! Worauf achten beim Kauf?
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1339106
als erstes musst du drauf achten das due einen vom M40 bekommst. dann würd ich einen vom e36 nehmen. weil der den öldeckel auf der anderen seite hat. so ist die domstrebe nich im weg beim öleinfüllen.
desweiteren würd ich den deckel nicht rot sondern schwarz lackieren und die streifen rot. wenn du später die plastikabdeckung der zündkabel draufmachst siehste kaum noch was vom rot.
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1339262
Schrumpflack sieht auch immer gut aus, vorzugsweise schwarz oder rot im Kombi mit geschliffenen erhabenen Bereichen z.B. Streifen oder Logo.
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1339473
als erstes musst du drauf achten das due einen vom M40 bekommst. dann würd ich einen vom e36 nehmen. weil der den öldeckel auf der anderen seite hat. so ist die domstrebe nich im weg beim öleinfüllen................................
...Bist du dir sicher, das es nicht vielleicht umgedreht ist ?
Meine graue Limo (M40) hat den Öldeckel vorne und den Ventildeckel wird kaum jemand mal ohne Grund getauscht haben.
Auch von anderen M40 / e30 kenne ich nur die Version Öldeckel vorne.
@ TE :
ich würde gleich das ganz große Programm fahren :
Motorraum klinisch rein putzen und alles was "altschwarz" , also verblichen + schäbig aussieht, in Schwarz Seidenmatt lackieren.
Saugrohr nicht vergessen.
Dann kann sogar ein M40 Motoraum toll aussehen ! ;-)
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1339820
Also meine beiden M40 haben die Öldeckel hinten, also Richtung Innenraum.
Kenne auch nur die Version vom E30
Ich bin übrigens auch gerade dabei das alles zu lackieren. Habe jetzt normalen Lack genommen.
Ist schwarz und die erhabenen Stellen abgeschliffen. Ich erstelle die Tage eine Fotostory, dann sieht man das ja ;)
Sollte aber halten eigentlich.
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1339851
Alos meiner hat den Öldeckel in Richtung Kühlergrill, also vorne nicht hinten.
Kann es evtl. sein, dass in den Jahren, in denen sowohl der E30 als auch der E36 produziert wurde, der Öldeckel für beide Modellreihen beim M40 dann nach vorne gelegt wurde und nur die M40 vor dem Baubeginn der E36 den Öldeckel hinten haben? Wäre bei mir jedenfalls eine Erklärung, da meiner Baujahr 94 ist, also einer der Letzten!
Also ich denke mal, dass ich auf jeden Fall einen hitzebeständigeren Lack als den normalen nehmen werde.
Klar ist die Öltemperatur nie über 90° und der Ventildeckel an sich wird nicht so heiß, aber im Sommer, wenn man gearde mal ne gute Strecke gefahren hat, dann staut sich unter der Motorhaube schon ganz schön die Hitze, weil der Lüfter ja auch nicht nachläuft, ist ja kein elektrisch gesteuerter.
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1339865
wie immer hat BMW das verbaut, was greifbar war. Wurde auch schon mal in einem anderen Fred besprochen, wie das mit den verschiedenen Ventildeckeln beim M40 gewesen sein könnte.
Beim Auslaufmodell E30 ab 1993 ist wohl mehr auf Teile des E36 M40 gegriffen worden!
Nimm statt Hitzelack lieber eine Alugrundierung und dann den angemischten Lack in Fahrzeugfarbe!
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1339884
  • 5 Monate später...
spiele ja auch aktuell mit dem Gedanken den Ventildeckel zu verschöneren. Hatte ja auch schon mit Andy325 aus dem Talk Kontakt (der mit den schönen Ventildeckeln :) ). Meine Überlegung: VD strahlen und dann nur mit Klarlack lackieren (Relief und BMW Schriftzug polieren, tut aber hier nichts zur Sache). Hat das schon mal jemand probiert? Unsere Sorge ist, dass sich der Klarlack aufgrund der Temperaturunterschiede evtl. verfärbt. Normalerweise nimmt Andy Bremssattelack, in transparent scheint es diesen aber nicht zu geben (aktueller Stand)
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1388373
Bremssattellack zwar nicht, aber Motorlack der bis 600 Grad hält, gibt es in Transparent.
Oder lass es gleich den Andy machen, wobei der mit seinem neuen Job grad ziemlich wenig Zeit hat.
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1388507
Ich habe meinen damals in Wagenfarbe lackiert und mit normalen Auto Klarlack überzogen , da hat sich nix verfärbt !!!
Wenn du denn Strahlen lassen willst und dann nur Klarlack druf , könnte sein das der dann nicht lange hät da er keine Haftung auf Alu hat !!!
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1388514
@Querlenkerlager: Das macht schon der Andy :)
Es gibt auch transparenten Haftgrund - und dann eben Klarlack drüber.... Den Motorlack schaue ich mir aber schon einmal näher an.
https://e30-talk.com/topic/100978-ventildeckel-lackieren/#findComment-1388646
