ist es möglich??
hallo liebe gemeinde, mal ne frage hab ein e30 coupe 320i ohne Kat baujahr 84.
so nun meine frage verdammt komisch hatte schon mal einen 320i mit kat, der ging auch ziemlich gut aber den was ich jetz habe 320i ohne kat geht um ecken besser auch oben herum, der fängt so bei 5500 nochmal so ins reißen an das ich gerne den Begrenzer weiter machen würde gerne so bei 7200.
gibts da eine möglichkeit auser den Chip, habe nähmlich das alte Steuergerät mit der Nummer: 0280001309
gibts da irgendeine Lösung???
Vl könnt ihr mir ja weiter Helfen...
Danke LG:beemwe:
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/
Katlose gehen schon besser, das stimmt.
Begrenzung aufheben kannst du nur über die DME.
Allerdings würde ich das beim M20 mit dem Begrenzer nicht so übertreiben, sonst ist er bald totgetrampelt.
Spontan würde mir ein längeres Diff einfallen.
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1333520
danke für die Antwort, anderes Steuergerät wird ja nicht funktionieren oder??
fahre zurzeit das 4.10, was würdest du mir empfehlen, fahre hauptsächlich Landstraßen und Stadt.
welches war eigentlich das kürzeste was es jemals in einen e30 gegeben hat?
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1333582
Das kürzeste Diff war glaube ich ein 4,65 aber genau weiß ich das auch nicht mehr.
Mfg Maurice
Bearbeitet: von Maurice
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1333584
Es gibt da einen inhaltlich sehr wertvollen Beitrag von Gert bezüglich dem kürzeren Diff. Definitiv sehr lesenswert ;)
http://e30-talk.com/1357761-post66.html
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1333588
Mißverständnis?
Ich würde kein kürzeres empfehlen, sondern ein längeres.
Wozu kürzer, wenn er jetzt schon in den Begrenzer leiert?
Mit längerem Diff verändert man zwar den Begrenzer nicht, aber die Zeit bis zum Erreichen desselben.
Dein Diff ist auch nicht original, der katlose B20 hat 3,45 drunter.
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1333711
Nicht unbedingt!
Mein katloser 85er mit 92kW hatte ein 3.91
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E30/2-doors/Europe/320i-M20/LHD/M/1985/december/browse/rear_axle/rear_axle_drive/
Art Wert
Fahrgestellnummer WBAAA310909492151
Typ-Code 1131
Typ 320I (EUR)
E-Baureihe E30
Baureihe 3
Bauart LIM
Lenkung LL
Türen 2
Motor M20
Hubraum 2.00
Leistung 0
Antrieb HECK
Getriebe MECH
Farbe PLATANENGRUEN METALLIC (188)
Polsterung (0215)
Prod.-Datum 1985-12-13
Code Benennung (Schnittstelle) Benennung (ETK)
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) Dynamische-Stabilitäts-Control
S215A SERVOLENKUNG, DREHZAHLABHAENGIG Servolenkung, drehzahlabhängig
S311 ELEKTRISCHER BEIFAHRERSPIEGEL
S350A WAERMESCHUTZGLAS GRUEN, RUNDUM Wärmeschutzglas grün
S400A SCHIEBE-HEBEDACH, MECHANISCH Schiebehebedach handbetätigt
S662A BMW Bav. CR Digital Radio BMW Business CD
S680A RADIOANTENNE MANUELL Radioantenne manuell
S915A nur Boden konserviert Entfall Aussenhautkonservierung
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1333714
320i Bauj.84 hat doch keine DME.
ZV unten im Block und da kann man den Läufer Manipulieren und den Begrenzer raus machen.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1333750
Stimmt hatte meiner auch noch, müsste ne KE Jetronic sein oder sowas.
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1333751
...Übersetzung des Diffs. ist Baujahrabhängig. ;-)
Faustformel :
umso älter umso länger oder umso jünger umso kürzer.
VVFL sind alle besonders lang übersetzt, Vorteilhaft nur bei 4 Zyl. ohne 5.Gang und auch dann nur bei Autobahnfahrten.
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1333767
Ich glaub ihm geht es weniger ums diff als dass er den Motor in den Gängen weiter ausfahren will... Und das würde ich dem Motor nicht antun.. Gibt's nicht mehr viele von...
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1333768
Beim e30 waren L-Jetronic, später eine LE-Jetronic verbaut. K-Jetronic sind mechanische Systeme mit einem Mengenteiler und einer Stauklappe. Hatten nach meiner dunklen Erinnerung die e21 323i oder die Golf1 GTI.
So ist es. Oder den Anschlag leicht verbiegen und schauen, wann er abschaltet.
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1333894
Stimmt, die meinte ich ja auch :wall: Ne Stauscheibe und nen Mengenteiler hat mein Mercedes 380SL :roll:
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1333910
Mißverständnis?
Definitiv, hab da irgendwas überlesen. Sorry :sonne:
Ich sehe ein längeres Diff selbst beim M40 als Vorteil (aktuell 3,38 verbaut), man ist einfach deutlich entspannter unterwegs.
Vor allem auf der Autobahn macht sich die längere Übersetzung sehr positiv bemerkbar, die Drehzahl ist ca. 20% niedriger als mit dem Standard Diff beim M40. Ist deutlich leiser, der Motor wirkt unangestrengter und er Verbraucht weniger.
Ansonsten gefallen mir die längeren Gänge deutlich besser, wenn es denn sein muss geht der 2. bis knapp 110 ;-)
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1334525
Und was macht man im e30 mit M40 in der Zeit bis er im 2. Gang bei 110 ist?
http://www.chatterzone.at/sys/smiley/6MtRjJ7vzpOMlOfrq7P0
Signatur
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1334612
Also ich fahre meinen 327i Umbau mit einem 2.65 diff, da ich es als Alltagsauto nutze.
Ich hatte vorher ein 4.10 diff, war einfach schlecht zu fahren andauernd schalten und hohe Drehzahlen auf der Autobahn..
Mit jetzigem diff läuft er im 4. Gang 230 laut Tacho und ich kann im 5. Gang schön sparsam mitschwimmen.
Verbrauch liegt bei moderater Fahrweise 7-8 Liter.
Bei flotter Fahrweise auf der Autobahn bei 150kmh ca 9-10 liter
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1334614
Ich suche immer eine CD aus und switsche auf den richtigen Song ;-)
Jetzt mal im ernst, für den Alltag reicht der Motor vollkommen aus und kann durchaus auch Spaß bereiten. Wollte damit nur sagen, dass der Wagen durch das längere Diff nicht wirklich langsamer ist als mit dem kurzen (ausgenommen natürlich der 5. Gang). Der 5. ist dann wieder ein echter Schongang.
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1334616
Hört doch auf mit diesem scheiss "Drehzahlbegrenzer raus, guckt mal wie krass alter! BOOAA DIGGER". Katlos = VFL .. seit wann werden VFL kaputt getrampelt?? Man man Leute .............
Kauf dir einen E36 und fahr den tot ...
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
Balticblauen 323i vVFL fertigstellen. Noch wartet viel Arbeit.
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1334658
:daumen:
Grüße Fabian
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1334679
...Contenance, meine Herren... ;-) :eek:
(auch wenn ich im stillen dasselbe denke)
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1334688
Sehe ich unter normalen Umständen auch so. Aber wenn ich Sachen lese wie "Drehzahlbegrenzer raus, ich muss bei Murat, Bauer Horst und Schantalle sowie Jasemine voll krass rüberkommen", könnte ich kotzen - aus allen Öffnungen. Mit nem E30 Spaß haben - KLAR! LOGO! Mach ich auch! Aber mutwillig die Software umgehen/ausschalten, die den Motor vor zu extremen Drehzahlorgien schützen soll? Dann auch noch ein VFL 320i Katlos? Leute ... VFL'er wachsen auf Bäumen, was? Mach das mit nem E36 ..
Mach doch gleich Sand ins Öl (ich empfehle Quartz-Sand), Regenrohr als Auspuff, Golf III "Pink Floyd Edition" Frontpartie und 'nen Heckspoiler aus Japan, mit dem du die Brücken von unten putzen kannst .. achja und nicht vergessen: Ist der Motor kalt, gib' ihm sechseinhalb ... :ironie:
So, musste ich mal loswerden.
Der Vater eines Bekannten hat damals in den 80ern mal bei einem E21 323i den Begrenzer rausgenommen - du willst nicht wissen, wie der Motor nach 4 Wochen aussah. Sein Kollege hat ihn windelweich gekloppt. Aber bitte, mach.
Lieben Gruß,
AlexM20
Ziel 2014/2015:
https://e30-talk.com/topic/100677-ist-es-m%C3%B6glich/#findComment-1334713
