E30 M60 Eintragung heutiger Stand
Hallo Zusammen,
brauche ein Prüfer zum heutigem Zeitpunkt ein Festigkeitsnachweis des E30 und ein Abgasgutachten, zur Abnahme des E30?
Wenn Ja wie/wo komme ich am günstigsten weg?
Info:
Basis E30 ex 318i Euro 2
-> M60 4.0L (vom E34 540iA Euro3) mit 5 gang Getriebe & E36 m3 Kat+ESD
Edit: E30 Erstzulassung 03/1989
Danke!
Bearbeitet: von MY_E30_goes_V8
:beemwe: :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/
frag deinen prüfer ob er es braucht, nicht uns...wir tragen es nicht ein...
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333194
laut meinem Prüfer ab 40% Mehrleistung auf höchster Serienmotorisierung (192ps) Festigkeitsgutachten nötig. Also ab 268,8ps. Aber das handhabt wohl jeder anders. Evtl. gibt dir jemand nen Tipp wo schonmal ein M60 eingetragen wurde.
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333203
Dan musst aber von 170 Ps M20 ausgehn und nicht vom 192 Ps M50
Gesendet von meinem ST26i mit Tapatalk 2
320is = 192 PS ;-)
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333208
Das ist mir klar, habe auch schon gefragt und er bräuchte beides. Nun wollte ich aber von bereits V8 Umbauer wissen ob Sie es gebraucht haben.
Ist etwas dran das ein E30 (Erstzulassung vor 10/1989) bei einem Motorumbau kein Abgasgutachten braucht?
:beemwe: :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333211
320is = 192 PS ;-)
Dan könnte man auch vom M3 ausgehn
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333219
320is = 192 PS ;-)
Watn Bullshit.
(M3: geklebte Frontscheibe, 5 Loch, größere Bremse, ...)
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333225
Du hast dir die Antwort doch schon selbst gegeben. Dein Prüfer braucht es. Punkt.
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333334
Wie hast na das geschafft? Für Euro3 braucht man eigentlich Vorkats, die ein E34 gar nicht hat, die haben nicht mal späte E36.
Im E36 hat zb. der M52B28 auch nur Euro2 erst im E46 erfüllt dieser Motor die Euro3 Norm.
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333343
Er warscheinlich garnicht.
Da wird n KLR drin sein und jemand hat bei der Eintragung "rein zufällig" das kreuzchen an der falschen stelle gemacht. Gut für die stuer, schlecht für die Eintragung im E30.
@TE:
Wie die andern schon sagten, sprich es mit demjenigen Sachverständigen ab, der dir das abnehmen soll. So ist es nicht am einfachsten aber sichersten (bezügl. Eintragung)
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333353
Nö!
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333358
Naja vielleicht habe ich es am Anfang falsch ausgedrückt, aber dieser Satz: "Nun wollte ich aber von bereits V8 Umbauer wissen ob Sie es gebraucht haben." muss ich jetzt nicht deutlicher Ausdrücken oder?
Das mein Prüfer diese Unterlagen will/braucht is mir klar, aber braucht das inzwischen jeder Prüfer oder ist das von Prüfer zu Prüfer unterschiedlich?
:beemwe: :e30talk:
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333360
Ja, was daran liegt, dass jeder Prüfer sich mehr oder weniger weit aus dem Fenster lehnt (bzw. gelehnt hat). Die Eintragung nimmt schließlich ein aaS vor, der eben (gut) begründen muss, warum er das so abgenommen hat.
Für eine 100% Eintragung bräuchtest Du aber beide Gutachten. Das ist so. Der E34 V8 und der 318i liegen Gewichtsmäßig zu weit auseinander -> Abgasgutachten. Die Leistung liegt über dem, was maximal möglich wäre -> Festigkeitsgutachten.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333371
Ist echt der Hammer mit diesem Festigkeitsxyz was es nicht gibt, ich brauche das beim S38 nicht und der hat mehr Leistung als der M60:wall::wall:
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333681
und schwerer ist :D
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333698
Nein!
Die letzten E34 gab es auch als SA "schadstoffarm" oder wie die geheissen hat als Euro3.
Waren AFAIK nur noch Tourings weil der länger gebaut wurde.
Georg
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333792
Weil du 07er Kennzeichen hast? ISt da die Umbauere auch nicht nur so halb Legal? :rauchen:
Oder hast du den schon vor längerem eintragen lassen, wo die Zeiten noch in Ordnung waren.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333795
Für mich wäre es legal da der Umbau vor 20 Jahren möglich gewesen ist.
Meine Aussage bezieht sich auf meinem gefährlichem Halbwissen :frage:
EDIT: Hab gerade den Anforderungskatolog vom H-Kennzeichen angeschaut bzw die Begutachtung nach §23.
Kapitel III: MOTOR UND ANTRIEB
Motor
Es können ausschließlich Motoren aus der
Baureihe des jeweiligen Fahrzeugtyps
anerkannt werden.
Beispiele:
- Jaguar XK mit allen in der XK-Reihe erhältlichen Motoren
- Mercedes Pagode 230 SL bis 280 SL, nicht aber der
Doppelnockenwellenmot
or der späteren Modelle
- Corvette Sting Ray (1963-1967) nur
mit originalen Motoren oder gleichen
Motoren aus benachbarten Baur
eihen (Chevelle, Ca
maro, Impala),
nicht
aber die Nachfolgemaschine mit 350 CID
(c
ubic i
nch d
isplacement: amerikanische Einheit für Hubraum).
- Insbesondere ist bei US-Fahrzeugen generell auf die korrekte
Motorenbestückung zu achten. Der
Motortyp ist in den Fahrzeugbrief
einzutragen.
Ausnahmen:
- Soll ein anderer Motor des gleichen Herste
llers eingebaut werden, so muß dieser
Motor mindestens 30 Jahre alt sein (ein
Einbau in jüngerer
Zeit ist möglich).
- Soll ein Motor eines anderen Herstellers positiv begutachtet werden, so muß es
sich bei diesem Aggregat um
einen gem. StVZO zulässigen
Motor handeln, der
bereits vor mindestens 20
Jahren eingebaut worden sein muß.
- Darüber hinaus besteht die Möglic
hkeit, einen baugleichen Motor (gleicher
Hersteller) neuerer Produktion, aber mi
t gleichem Hubraum und gleicher Leistung
positiv zu begutachten.
z.B.: - Mercedes 200 D (Flosse) mit
200 D-Motor vom 123er
mit gleicher
Leistung
- Ford P5 mit 2,0-Li
ter-V6 mit baugleicher Ma
schine bis Ende 1971 oder
mindestens 20 Jahre alt (2,0-Liter V6 mit gleicher Leistung und gleichem
Basis-Motor-Typ)
- In Zweifelsfällen sollte ein Oldt
imer-Spezialist zu Rate gezogen werden.
Vergaser und Ansaugtrakt müssen orig
inal sein (auch bei den oben genannten
Motoren). Ein Umbau ohne Lei
stungssteigerung (+/- 5%
Toleranz) ist möglich.
Offene Ansaugtrichter können nur dann akzept
iert werden, wenn derartige Teile
bereits im Basisfahrzeug or
iginal verbaut wurden.
Nicht originale Vergaser können nur
dann positiv begutachtet werden, wenn:
- es sich um die gleiche Bauart (z
.B. Steigstrom, Doppelvergaser) handelt, oder
- ein zeitgenössischer Umbau vorliegt. Es
ist ein Nachweis über den zeitgenössi-
schen Umbau zu führen (im Zweifels
fall Rücksprache mit einem Oldtimer-
Spezialisten, z.B. bei
englischen oder US-Fahrzeugen).
Bei Nachrüstung mit einem Katalysator
werden die im Gutachten aufgeführten
abgasrelevanten Bauteile akzeptiert.
Bearbeitet: von E30Wegi
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333817
Herbert auch mit 07 musst du angeben was da verbaut ist,ansonsten kein richtiger Versicherungsschutz,mein Wagen ist dort mit 292KW vermerkt und versichert. Wie gesagt ich halte diese Festigkeitsnummer für den Brüller des Jahres 2013. BMW hat ganz andere Sorgen als sowas zu bestätigen. Demnächst kommt noch das Haltbarkeitsdatum für umgeänderte Achsen mit grösserer Bremsanlage. gruß matthias
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1333823
Tja, ist eben leider Gesetz.
Mit einem Festigkeitsgutachten hat BMW selber ja nix zu tun, da muß man schon selber kucken da man eins machen lässt.
Es kann sein das es noch irgendwo einen Prüfer gibt der Motoren ohne Festigkeitsgutachten einträgt.
Ist aber eindeutig Illegal. Es kann sein das es gut geht, aber passiert ein Unfall oder bei irgendeinem Tüvtermin (was neues Eintragen oder HU...) und ein Prüfer sieht das kanns mal ganz schnell passieren das das Gutachten zurück gezogen wird. Und aufgrund dessen lässt sich kaum ein Prüfer mehr ein.
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1334075
Herbert hast du jetzt neue Erfahrungen,weil du Eintragungsmässig eine auf,s Dach bekommen hast. Der Prüfer entscheidet ob es OK ist oder nicht,ich habe Stunden verbracht mit Gutachten zu Eintragungen. Die Wahrheit ist das kein Prüfer mehr Bock hat im Internet genannt zuwerden,nur weil er mal kulant war,und jetzt seine Name veröffendlicht ist. Nichts anderes ist es,weil immer gleich ,,ICH WEISS WAS GESCHRIEN WIRD,, Kein Mensch kann über eine Karosse eines 20jahre alten Autos mit 200000km eine Bestätigung geben das sie so stabil ist wie die ANGEBLICHE vom FESTIGKEITSG:kotz: Oder kann dir jemand bestätigen das ein altes 51mm Federbein mit 5 Lochradlagern,Adaptern mit Porsche Sätteln,bei einer Vollbemsung aus 260km/h evtl.einen Riss in einer uralten Schweisnaht bekommt.....Eines kann ich aber bestätigen das wenn ein übermotorisierter alter e30 mit überhöhter Geschwindigkeit abfliegt das ganze sowieso keinen Sinn macht,der Fahrer rausgeschnitten wird und als erstes die Frage kommt,,HATTEN SIE EIN FESTIGKEITSGUTACHTEN;-) Stell dir mal lieber die Frage wie ein Frontalunfall mit deinem V10 bei nur 100km/h ausgehen würde,wo der Motor so durch die Spritzwand gedrückt wird,weiss das jemand,hat da einer ein Gutachten gemacht,und genau sowenig gibt es dieses Fesigkeitsbla bla bla.
Bearbeitet: von RoadrunnerM5t
https://e30-talk.com/topic/100651-e30-m60-eintragung-heutiger-stand/#findComment-1334161
