Zylinderkopfdichtungswechsel
...ich habe gerade ein frustschläfchen getätigt...:heuldoch:
also mein E30 ist Baujahr 86. VIN: WBAAE310801962396
"Kleinigkeiten sorgen für Perfektion,
aber Perfektion ist niemals eine Kleinigkeit!"
Redekunst: Henry Royce
 ///M BMWultimate drive ///M
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1338528
...nach langem recherchieren - GAT-Tronic ST27/1 AP389 - genau dieses GAT Steuergerät brauche ich!
Hat das jemand im Forum von Euch?
Am Montag rufe ich bei der Firma GAT-KAT an und schaue mal was der Spass neu kostet. Wenns das überhaupt noch gibt:eek:.
Leut, ich bin echt am verzweifeln.
Mit sorgenden Grüßen
Elvis
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1338616
bist Du denn sicher, dass das Gerät wirklich defekt ist und nicht nur aus o.g. Gründen nicht in den Regelbereich kommen kann ?
wenns wirklich defekt ist und man es nicht reparieren kann (käme auf einen Versuch an) bleibt Dir noch der Weg auf die neuere Motronicversion mit Kat umzubauen, dann schaffst Du die AU wenn sonst nichts defekt ist
wichtig ist, keinem was davon zu sagen und das defekte Gutmann Steuergerät samt Kabelbaum zwar sichtbar verbaut und unsichtbar nicht angeschlossen zu lassen
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1338659
Vielleicht ist es auch derTemperaturfühler der falsche werte ausspuckt, gibts ja öfter mal. Den kannst du ja erstmal durchmessen, nicht das der immer zu kalt anzeigt.
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1338684
tja, ich bin technisch gesehen eine Null und muss mich darauf verlassen was die Werkstatt meint. Das sind aber mittlerweile gute Bekannte von mir. Der Mechaniker hat Offroad-Prototypen damals gebaut, als es auch in Deutschland damit anfing. Der Inhaber der Werkstatt wurde zu der Zeit deutscher Meister. Darüber hinaus ist die Werkstatt die erste Anlaufstelle in Deutschland, wenn es um den Porsche 928 geht. Also ich denke schon das ich der Werkstatt glauben kann8-/. Die haben alles geprüft und der Motor läuft Sahne wenn man das Kat-System absteckt.
Jedenfalls meinte die Werkstatt das Steuergerät hätte einen weg.
Was ich machen könnte ist vielleicht die Lötstellen der Platine nachlöten, da sich vielleicht nach 20 Jahren kalte Lötstellen gebildet haben. Stimmt... löten ist das einzig technisch Handwerkliche, was ich behersche und sogar auch echt gerne mache.:rauchen:
Elviso
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1338687
  • 1 Monat später...
Hallo Leute,
ersteinmal möchte ich ein Dank aussprechen an bmw02schrauber für das GAT-Steuergerät, an Helheb für die passende Einbauanleitung und für die kompetente Unterstützung von beiden.
Wie anfangs beschrieben, war mein Auto in der Werkstatt wegen Wasserverlust und Anstieg der Motortemperatur. Die gute Nachricht ist, das der Wagen TÜV bekommen hat. Das defekte HJS-Zusatzsteuergerät für die Katnachrüstung war fürn Arsch. Dieses wurde durch das GAT-Steuergerät (wahrscheinlich einer der letzt noch auffindbaren...DANKE an Dich Ronny) ausgetauscht und habe damit die AU bestanden. War zwar knapp - der Wagen war vollgetankt mit 2 Jahre altem Sprit (E10) - aber die Hauptsache: hat geklappt.
Jetzt zu der schlechten Nachricht:
Heute war ich in der Werkstatt um mein frisch getüvten E30 zu holen. Bevor ich mich auf den Nachhauseweg gemacht habe, bin ich ca.60Km um die Werkstatt herum gefahren, um sicher zu gehen, das der Motor nicht mehr Heiss läuft. Anschließend habe ich mich mit beruhigtem Gemüt auf den Heimweg nach Heidelberg gemacht. Nach ca.30Km auf der Autobahn plötzlich Anstieg der Temperatur. Habe gleich alle Verbraucher angeschaltet. Der Zeiger ist schon über die Mitte hinaus gegangen. Gott sei Dank kam dann gleich die nächste Raststette um zu halten. Beim aufmachen des Öldeckels hoffte ich auf eine nicht korrekt funktionierende Temp.Anzeige. Aber nein, wie sollte es schon anders sein Caramellpudding am Öldeckel. Dann im Ausgleichsbehälter geschaut und das Wasser war unter MIN.
Weil die Wasserpumpe kaputt war, dachte die Werkstatt wohl, dies sei der übeltäter. Den Kopf haben sie nicht abgedrückt. Die Werkstatt meinte, sie haben den Wagen gefahren und auch lange laufen lassen, daher alles Paletti. Na, toll :wall:.
Was mich ein wenig stutzig macht, ist: Das Motoröl wurde nicht gewechselt. Das bedeutet das da noch Wasser im Umlauf (Ölwanne) war, daher schlussfolger ich, das deswegen sich vielleicht Caramellpuding gebildet hat. Bitte korregiert mich wenn ich falsch liege.
Nächste Frage ist: Ob sich das Wasser nach so einem Zylinderkopfdichtungswechsel etwas setzt?
Wenn es doch der KOPP :klatsch: ist, dann vergeht mir echt das lachen :-D und kot:kotz::motz:ze mir die Seele aus dem Brustkorb.
Falls wie ich stark vermute, doch einen Zylinderkopf brauche, wer hätte da noch einen auf Lager für meinen roten Renner?
Die unendliche Geschichte geht in die nächste Runde...ich glaube ich brauche einen :saufen:
MFG
Elvis
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1352182
also das Cremezeugs am Öldeckel kann auch manchmal nichts sagen. Hatte ich am M40 auch nachdem der Zeiger im roten Bereich war, später war das wieder verschwunden. Kann auch nur Kondenswasser sein. Am E39 hab ich nachgeschaut, da war nichts. Dann das Auto nur in die Garage gefahren und das Zeugs war wieder dran.
Schau doch mal nach dem Ölstand. Ist er über Max. und war das vorher nicht so, ist es wohl die Kopfdichtung. Man kann das aber auch über den CO-Wert auslesen wenn man im Ausgleichsbehälter misst.
Sollte es die Kopfdichtung sein, kann man es dieser auch ansehen wenn man ganz genau schaut nachdem sie demontiert ist. Der Kopf muß nichts haben.
Wenn Du trotzdem einen brauchst, ich hab noch welche vom 320 da nur muß ich erst abgleichen ob die passen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1352271
Ist schon klar das durch den alten schaden noch Wasser mit verdunstet und sich schmodder bilden kann.
Nur was komisch ist, das nach dem Zylinderkopfdichtungswechsel der Mechaniker ausgiebig damit gefahren ist, der Tüvmensch das Auto zur Tüvstation mitgenommen hatte und noch eine weile gefahren ist und ich noch gestern bevor die Temp.Anzeige hochgegangen ist auch ca.100Km abgespuhlt habe.
Weiss aus dem Auspuff hat der nicht geraucht. Der Ölpeilstab war auch sauber. Aber Wasser hat halt ein wenig gefehlt. Naja, ich fülle noch mal nach beobachte das ganze und mach mich schon mal auf der Suche nach einem Zylinderkopf.
Einen Schönen Tag wünsche ich noch:sonne:
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1352305
Evtl. war er nur schlecht entlüftet?!?!
Eig. müsste am Peilstab auch etwas cremezeugs zu sehen sein wenn er schon so viel wasser drin hat!
Ein Ölwechsel wäre wohl das mindeste gewesen, gerade wenn man sich nicht sicher ist wieviel Wasser
schon mit drin ist! würde ich schleunigst erledigen und alles gründlich spülen... manchmal ist es schwer die letzten reste von "milch" rauszubekommen!
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1352311
das mach ich jetzt auch. Fülle ein bischen Wasser nach und Fahre damit zur Ölwechselstation!
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1352316
Motorprotekt von LM, klar kenne ich.
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1352321
ich hatte mal einen extremen fall von kurzstrecke (am tag 1,5 km) und überfälligem ölwechsel :wall:
war ein polo 6n... das öl war so voll mit wasser, dass die tassenstößel von der nocke durchgerieben wurden... also neue nocke her usw usw... es waren 3 ölwechel nötig um den ganzen schlamm raus zu bekommen... ging von creme-weis zu cappuccino und iwann wars dann wieder reines öl ;)
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1352323
Ich habe mit der Werkstatt nochmal telefoniert und die meinten das man vorsricht einfahren soll, da die Zylinderkopfdichtung sich auch ersteinmal setzen muss. gestern bin ich 60km normal gefahren.
Auf der Autobahn bin ich kurz auf 180km eine halbe Minute ca. Also ich denke daran wird es nicht gelegen haben.
Vorhin habe ich den Ölstand kontroliert und war völlig normal. Auch kein Schmodder drann. Völlig sauber!
Jetzt mache ich noch einen Ölwechsel. Wasser + Frostschutz habe ich auch nachgefüllt.
Ich beobachte mal das ganze...aber einen Kopf suche ich trotzdem noch.:rauchen:
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1352371
Heute bin ich wieder E30 gefahren :drive: und das Teil macht einfach nur spaß. Seit ich die beiden E30 seit 2009 habe, bin ich mit den Cirrusblauen 5 Tage mit Kurzzeitkennzeichen gefahren und den roten hatte ich mal 3 Monate angemeldet.
Das erste mal E30, bin ich gefahren, als ich 12 Jahre alt war. Da hatte mein Vater einen zu viel im Tee an Silvester, und daher durfte ich in von Karlsruhe/Durlach nach Karlsruhe/Rüppurr fahren. Auto konnte ich bereits fahren, da ich in Süditalien im Urlaub immer alles mögliche fahren durfte.
Mein Dad hatte einen VFL m10 b18 in dunkelgrün/schwarz...ich glaube das der malachitfarben war.
Das Fahrgefühl ist um es einfach beschreiben zu können, sehr maskulin. Der E30 hat nichts feminines. U. das gefällt mir. Da muss man hinlangen. Fühlt sich alles sehr straff an. Nicht nur Fahrwerk, sondern Lenkung, Kupplung, Schaltung...Ich mach mal neue Bilder...Die Innenausstattung im Hahnentrittkaromuster ist bei meinem noch saftig. Das sachlich schwarz gehaltene Cockpit und das Flair der 80er, sowie das echt made in Germany...ach was schwärme ich da...ihr kennt es ja besser wie ich ;-).
Elvis
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1352523
Heute wieder unterwegs gewesen und auf die schnelle ein paar Fotos vom "Red Bull" geschossen.
Jaaa, ich gehöre jetzt auch dazu :smbmw:.
Hat nicht gefunzt!! Ich probier es später noch einmal.
Bearbeitet: von 325Interceptor
Bilder Hochladen fehlgeschlagen
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1352702
ROUND TWO
First Chapter
la petite mort
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1352745
Mir ist gestern aufgefallen, das die Endtopfendrohre kürzer sind wie beim blauen. Was brauche ich da für welche? Beim blauen sind die nämlich original!
Hier mal eine Gegenüberstellung:
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1352896
Könnt Ihr dazu auch was schreiben?
Mit den Endrohren stimmt mit der länge was nicht!
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1352979
passen die Endrohre, die für M-Tech Schürzen gedacht sind, bei meinem drunter?
Sorry für die vielen Fragen im Moment, aber ich muss mich mit der Materie außernander setzen.
Danke im vorraus, und seit bitte nachsichtig für mein laienhaftes auftreten. Ich weiss, ich nerv im Moment ein wenig, aber ich bin grad voll heiss auf den E30.
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1353000
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1353048
...ich wollte keinen neuen Thread aufmachen, daher schreibe ich einfach mal weiter.
Das ganze Problem habe ich in den letzten Tagen beobachtet und es wird nicht besser. Das heisst, ich muss weiterhin Wasser nachfüllen.
Jetzt möcht ich das Problem weiter eingrenzen.
- Wasserpumpe ist neu
- Zylinderkopfdichtung ist neu
Morgen will ich probieren zu entlüften. Jetzt wollte ich Euch fragen wie das genau geht?
Die Schraube zum entlüften weiss ich wo die ist. Also ich muss dann Auto warm fahren, dann die Schraube zum entlüften öffnen bis Wasser rauskommt und dabei die Heizung auf Anschlag...ist das so richtig? Muss der Wagen vorne aufgebockt werden. Ich habe die Infos aus dem Netz. Wollte aber jetzt mal die Spezies fragen, nicht das ich da was falsch mache :roll:.
Danke :e30talk: im vorraus.
Elvis
PS: Ich muss jetzt Handeln, sonst ruiniere ich den Motor.
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1353539
geht wohl dein Motor hopps wenn du nur weiter Wasser nachfüllst und der Schmadder sich im Kopf schon das 2. oder 3. Mals zeigt
kannst ja hier mal nachlesen.
http://3er-foren.de/showthread.php?tid=22578&pid=267014#pid267014
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1353573
Der geht jetzt wieder in die Werkstatt:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/100614-zylinderkopfdichtungswechsel/page/2/#findComment-1353582
