Gast Rafael Geschrieben: 27. März 2015 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 27. März 2015 Servus. Und hast Du nun Deine vergoldete Schrauben schon bekommen und Verbaut? Mach mal Bilder und spann uns nicht auf die lange Volter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100303-lenso-bsx-schrauben/page/2/#findComment-1478391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 14. Februar 2023 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2023 Ich hole dieses Thema mal aus der Versenkung, da ich vor habe, meine Lensos auch mit goldenen Schrauben zu versehen (ein Beispiel Bild, wie es mal aussehen soll, hänge ich an). Hat es mittlerweile mal jemand bei den Lensos durchgezogen und kann mir ein paar Tipps geben? Meine eigentlichen Fragen sind folgende: 1. Gibt es irgendwo passende Schrauben aus Metall mit Gewinde? Oder ist es am besten die vorhandenen vergolden zu lassen? Ich habe passende Zierschrauben aus Kunststoff gefunden, die haben aber kein Gewinde, sondern müssen eingeschlagen werden. Sind diese Kunststoff Zierschrauben eine ernstzunehmende Alternative? (vor allem in Bezug auf die Haltbarkeit der Vergoldung) 2. Haben die Schrauben bei den Lensos eine abdichtende Wirkung? Also verlieren die Reifen Luft, wenn ich die Zierschrauben entferne? Ich habe in Erinnerung, dass die Schraubenlöcher von innen sichtbar sind (kann mich aber auch täuschen). Hintergrund der Frage ist, dass ich bei den Kunststoff Zierschrauben dann die Befürchtung habe, es wieder ordentlich abgedichtet zu bekommen und würde dann wohl in jedem Fall zu den vergoldeten Originalschrauben tendieren. Vielen Dank schonmal. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100303-lenso-bsx-schrauben/page/2/#findComment-1773849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 14. Februar 2023 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2023 Zu 1. Keine Ahnung Zu 2. Nein der Reifen wird keine Luft verlieren und es wäre mir einen Versuch wert mit den Goldenen stopfen, wenn es nicht zu Teuer ist, zumindest versuchsweise an einer Felge mit einem Stopfen, auch wenn es vielleicht erst mal nich stimmig ausschaut. Wenn ich die Wahl hätte würde ich dann vermutlich die Lensos Verhökern und die Abgebildeten Japan Racing JR9 in 8x16" kaufen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100303-lenso-bsx-schrauben/page/2/#findComment-1773853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 14. Februar 2023 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2023 am vor 1 Stunde schrieb Verplatzer: Nein der Reifen wird keine Luft verlieren Danke. Das war eine wichtige Info. Dann werde ich das mit den Kunststoff Zierschrauben wohl mal probieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100303-lenso-bsx-schrauben/page/2/#findComment-1773860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 14. Februar 2023 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Februar 2023 die lensos können nicht bei den schrauben undicht werden da einteilige felgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100303-lenso-bsx-schrauben/page/2/#findComment-1773862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 15. Februar 2023 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2023 Lensos sind, wie gesagt, nur einteilige Räder. Die Schrauben sind weiterhin auch keine Schrauben, sondern nur eingeschlagene Stifte. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100303-lenso-bsx-schrauben/page/2/#findComment-1773912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 15. Februar 2023 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2023 Man könnte ja natürlich alle Löcher durchbohren und echte Felgenbettschrauben verwenden. Hält dann auch die einteilige Felge besser zusammen! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100303-lenso-bsx-schrauben/page/2/#findComment-1773947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. Februar 2023 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2023 Man könnte auch einfach Goldlack nehmen Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100303-lenso-bsx-schrauben/page/2/#findComment-1773956 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 15. Februar 2023 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Februar 2023 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100303-lenso-bsx-schrauben/page/2/#findComment-1773968 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 20. Mai 2023 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2023 Kurzes Feedback meinerseits. Ich habe es heute endlich mal geschafft die Schrauben zu wechseln. Ging alles easy und besser als gedacht. Die Schrauben (ja es sind wirklich welche / sogar aus Metall / aber das steht ja schon auf der ersten Seite) gingen mit einer 8er Vielzahnnuss alle leicht raus zu drehen. Die neuen golden Plastikstopfen ließen sich anschließend problemlos einschlagen. Ich hab dazu die gleiche 8er Vielzahnnuss genommen und nur ein Tuch dazwischen gelegt, um Kratzer zu vermeiden. Die Stopfen sitzen sehr gut drinnen und wackeln nicht. Und auch die goldene Beschichtung hat das Einschlagen überlebt. Ich bin sehr zufrieden. Zum Schluss noch ein paar Bilder. Grüße ✌️ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/100303-lenso-bsx-schrauben/page/2/#findComment-1782743 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
