D2 Racing Gewindefahrwerk & Bremsen Sammelthread
No Loose Ends
Danke fürs anfahren und für die sachliche aufklärung. Da hier manche ihr wissen mit nem verdammt riesigen suppenlöffel gefressen haben wage ich keine äußerung mehr.
Bis die Tage,
Tom
http://img.tapatalk.com/d/14/07/12/ezyra3u4.jpg
die Hülse ist derart stramm auf dem Stummel, dass ein solches Federbein auch mit nur 2, 3 Schweißpunkten ne entspannte Landstraßenfahrt überstehen würde.
Das ist Korrekt, ich musste die Hülsen immer erwärmen und habe sie dann auf den Stummel geschoben, sobald es abgekühlt war bewegt sich da absolut gar nix mehr.
E30 318IS/325i M50 DRIFT- und RINGTOOL
-Hydraulische Fly Off
-D2 Track Rennfahrwerk in Upside Down Ausführung
-Wiechers Käfig / UltraRacing Domverstrebung
-7x15 Kreuzis Toyo R888 Semi Slicks mit E36 IS Getriebe + S3.73 Sperrdiff
-ATE Powerdisc mit Hawk-HT10 Rennbeläge
Facebook: https://www.facebook.com/DriftTeamSHG
Nope, hab nur was besseres zu tun...
Ich werds zu gegebenen Zeitpunkt trotzdem anders machen. Haste dann was zum rumzitieren. Wie böse das dann vom mag versprödet is und wie wenig das halten wird...
So, ich hab genug von dem hirngewixxe, du (ws) nich...
Ich hab nicht gesagt, dass es mit MAG nicht halten wird, sondern nen Widerspruch in deinem Gefasel rausgezerrt, den Du offensichtlich nicht blickst :klatsch:
10mm Vorspannung
http://img.tapatalk.com/d/14/04/28/adyqu2u3.jpg
http://img.tapatalk.com/d/14/04/28/zyresuza.jpg
ausgefedert
Sent from my xPhone using Tapatalk
Wie tief wird der vfl jetzt eigentlich mit Dämpfer/Feder getrennt ha?
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
Gruß, Dave
Hier mal eine Runde auf der Nordschleife bei viel zu heissen Temparaturen...
Der schwarze E30 318IS vorne ist meiner mit dem D2 Track UpSide Down 12,5kg VA und 10kg HA und M3 Stabi Anbindung + Strongflex PU Komplett
Der blaue E30 318IS "Kamera Fahrzeug" ist vom Kumpel der mit D2 Street Upside Down und M3 Stabi Anbindung + Powerflex PU Komplett
Das Track kann auf der Hinterachse für die Nordschleife ruhig eine ecke weicher, ich denke so im bereich von 7-8kg an der HA wäre ideal! Ansonsten es fährt sich einfach geil!
Bearbeitet: von No Loose Ends
  • 3 Wochen später...
Top :daumen:
Wieeee.... is des scho ausgeliefert worden??? :D
Hat schon jemand mal nachgefragt zwecks versandverfolgung?
Bearbeitet: von wurstsalatsepp
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
Achsen komplett PU lagern, ggf Motorlager tauschen, je nach zustand Spurstangen / Querlenker und Achse hinten auf Spur und Sturz Verstellung umbauen.
Gibt es hier mittlerweile eigentlich jemanden, der selbst eine der D2-Bremsanlagen verbaut hat?
Im konkreten bpsw. die 6-Kolben-Anlage mit 304mm für die VA und die 4K-Anlage mit 286mm für die HA.
(Alternativ auch gerne Meinungen zu den äquivalenten Produkten von K-Sport)
Hier würde mich montagetechnisch auch interessieren, ob es zur Verwendung von Adaptern, Distanzscheiben (bei ~ET25) & Co kommen muss? -Diesbezüglich habe ich bisher auf keiner Seite etwas finden können, um mal realistische Werte bei komplettierter Montage zu haben.
Bearbeitet: von Keeg
>> So ein Auto fühlt man noch, egal ob beim Lenken, Bremsen oder Beschleunigen, merkt den Straßenzustand, ist als Fahrer noch gefordert. Heutige Modelle sind vielleicht sicherer, bequemer und leichter zu fahren, aber die wirkliche Fahrerei beschränkt sich oftmals nur noch auf das Beherrschen der unzähligen Knöpfe und Schalter. <<
Ohne Doppelscheinwerfer? Ohne Mich!
Suche: Sport-Fahrer- und Beifahrersitz in Piniengrün (0215)
  • jenad hat Thema abgepinnt
