Serviceintervallanzeige zurücksetzen
noexite
Genau - bevor man mit irgendwelchen Drähten oder umgebogenen Büroklammern etc. groß herum pfuscht lieber die paar Euro in einen preiswerten Rücksteller investiert.
Bei Baujahr 92 hast Du ja den großen Diagnosestecker, wie oben verlinkt, und die gibt es günstig - bei ebay sogar nochmal billiger, als oben verlinkt.
Die Investition lohnt sich, da schon nach einem Abklemmen der Batterie die Inspektionsanzeige sich melden kann.
ich stelle schon seit über 20 Jahren mit einem Draht zürück,
klappt einwandfrei, andererseits hätte sich da so ein günstiger Rücksteller schon amortisiert. :-D
Also:
Zündung an,
Drahtbrücke zwischen PIN 19 und 7
für 3 Sekunden bei Ölservice oder
12 Sekunden bei Inspection.
zur optischen Veranschaulichung noch mal ein kurzes Video:
Bearbeitet: von Derrick
ich hab das auch immer mit Draht gemacht, bin dann aber günstig an den Rücksteller gekommen. Der Vorteil ist dabei, daß man den Rücksteller drücken kann und gleichzeitig durch das Seitenfenster auf das KI sehen kann und keine Sekunden zählen muß.
Tschüß,
Bernd
Ich hab den SI früher auch mit nem Draht zurückgestellt bis ich in einem meiner
Schlacht-e30 ein Rücksteller für den 15 & 20 Pin Stecker gefunden habe. Ist schon
einfacher und das Ding kostet ja auch kein Geld...
mfg, Matze
ich habe auch so einen Rücksteller für 10,- EURO von ebay.
Sehr komfortabel und vor allen ohne Risiko.
Wenn man bei hantieren mit dem Draht die falschen Pins erwischt und dabei dann ein Steuergerät schrottet, kann es um einiges teurer und aufwändiger werden.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
Ich habe den Rücksteller bei amazon bestellt....nicht funktionsfähig, zurückgegeben.
Habe dann mit dem Draht die Pins überbrückt, damit lief's perfekt. Ich würde mir die Ausgabe sparen, die Pins sind gut beschriftet, schafft auch ein technischer Laie wie ich...
