Zum Inhalt wechseln
Foto
Tommy's Projekt: 316i NFL S50B32 Neuaufbau
* * * * * 1 Stimmen
  • Bitte melde dich an um zu Antworten
171 Antworten in diesem Thema
#161
OFFLINE   tommygun
tommygun
    Mitglied Geschlecht
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 166 Beiträge
    Herkunft: Weil der Stadt Bundesland
  • Mein BMW: 316i
Heute gibt's wieder ein Update: ich habe das Vanos vom Matti zurück bekommen. Neben dem neu abdichten und 1 Magnetventil instandsetzen waren auch noch alle 4 magnetventilsitze ziemlich mitgenommen und so nicht mehr i.O. Damit es schneller geht, hat er mir ein bereits überholtes Gehäuse mit den Innereien von meinem fertig gemacht.
Dachte ich mir am Samstag so: das Ding bau ich schnell ein, stell die Steuerzeiten ein und fertig.... Wunschdenken :-)
Heute habe ich zum ersten Mal die Steuerzeiten vernünftig hinbekommen mit Absteckwerkzeug/Lehre wohlgemerkt. Ist am S50 doch nicht so ohne der Vanoseinbau und Steuerzeiten einstellen. Bei demontiertem Vanos müssen die Nockenwellen auf 1,5 grad früh eingestellt werden. Dann mit viel Geschick die Zahnwellen vom Vanos passend auf die Schrägverzahnung einführen. Erst dann durch das festziehen der Schrauben an den Vanoskupplungen stellen sich beide Nockenwellen auf 0 grad bei OT 1. Zyl.
Mein Resümee und Tips an Leute, die das wie ich zum ersten Mal machen:
- besorgt euch die Prüf- und Einstelllehren
- Orientiert euch nicht zu sehr an den Markierungen auf den Nockenwellen. Diese dienen nur als Anhaltspunkt. (Meine NW sind jetzt tipptopp mit Lehre eingestellt und die Markierungen stehen nicht 100% deckungsgleich)
- Schaut euch die TIS Anleitung ganz genau an.
Leider konnte ich noch nicht alles wieder zusammenbauen. Ich warte bis Mittwoch, da bekomme ich nen Magnetheber geliefert.... Mir ist der 5er Inbusbit in den Kettenkasten gefallen :-( Ab in die Untiefen des S50. So ein Müll braucht kein Mensch beim Schrauben ! Ich sehe den Bit nichtmal, aber hoffe der Magnet ist die Lösung. Auf Ölwanne ausbauen habe ich eigentlich keinen Bock!
Angehängte Grafiken
  • Holger und Wisbo Speedshop gefällt das
Für alles über 8 Minuten auf der Nordschleife ziehe ich keinen Helm auf! -W.Röhrl-
Eingefügtes Bild
#162
OFFLINE   tommygun
tommygun
    Mitglied Geschlecht
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 166 Beiträge
  • Mein BMW: 316i
Gute Nachrichten !
Ich konnte den Bit aus dem Motorraum fischen mit dem Magnetheber  ;-)  Das hat mir sehr viel Arbeit erspart.
Außerdem habe ich noch den Bolzen für die Gleitschiene Kettenführung ausgebaut und den O-Ring erneuert. Somit sollte auch hier kein Öl mehr austreten.
Die Gewinde am Kopf habe ich auch noch nachgeschnitten, bzw. mit Helicoil neu gemacht. Ich glaube es waren 14 der 20 Gewinde für den Ventildeckel im Sack. Da hat es der Vorbesitzer mit dem Drehmoment reichlich übertrieben gehabt.
Vorgestern abend also alles komplettiert und Motor angeschmissen. Ergebnis: Er schnurrt wie ein Kätzchen im Leerlauf  :-D und schreit wie ein Löwe bei Drehzahl  :sabber:  Der Vanostest war i.O. und die Steuerzeiten sind in der Toleranz, denke ich.
Die Benzinpumpe hat allerdings plötzlich gejault wie ein Weltmeister. Also gleich mal die Walbro 255 bestellt. Damit sollte es besser gehen. Die alte ist vermutlich noch die erste und etwas in die Jahre gekommen.
Angehängte Grafiken
Bearbeitet von tommygun, 09. September 2016 - 11:39.
  • marco916, E30-Töby, RS-Tuner und 2 anderen gefällt das
Eingefügtes Bild
#163
OFFLINE   Wisbo Speedshop
Wisbo Speedshop
    Mitglied
  • Mitglied
  • 221 Beiträge
Beschreib mir doch mal bitte das Gefühl das du hattest als aus du den Bit wieder raus hattest. :)
Bearbeitet von Wisbo Speedshop, 11. September 2016 - 16:39.
  • Tanith gefällt das
#164
OFFLINE   tommygun
tommygun
    Mitglied Geschlecht
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 166 Beiträge
  • Mein BMW: 316i
Als ich das klacken hörte, das Anziehen des Magneten, ging ein Ruck durch den Griff. Es fühlte sich an wie ein ganz großer Sieg
Ich war euphorisch, überglücklich den Feind besiegt zu haben
Manche Dinge kann man nicht mit Worten beschreiben !
Eingefügtes Bild
#165
OFFLINE   tommygun
tommygun
    Mitglied Geschlecht
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 166 Beiträge
  • Mein BMW: 316i
Heute mal wieder ein Update:
Nachdem ich die Vanosinstandsetzung nun erfolgreich hinter mich gebracht habe, gings mal wieder an etwas Karosserie.
Da ich ja die M3 Front mit schönen cfk lufteinlässen habe, fehlte mir noch eine Adaption des Luftkanals auf einen 60mm Schlauch. Langrund auf Kreisrund. Die Originalteile (im Bild Nr. 7) sind schweineteuer und nicht passend für so einen Schlauch. Also habe ich mir ein Werkzeug gebaut und dieses in GfK abgeformt. Das ganze zweiteilig wegen Entformbarkeit und anschließend die beiden Hälften verklebt.
Dafür, dass ich das schon lange nicht mehr gemacht habe, ist das Ergebnis ganz gut geworden. Ich habe mit Epoxidharz 4 Lagen feines Gewebe laminiert, damit ist das Teil ausreichend stabil und wiegt nur 40g.
Außerdem habe ich gestern noch die originale Benzinpumpe gegen eine Walbro GSS342 - 255 L / Std getauscht. Somit sollte ich auch bei Volllast keine Probleme mit der Spritzufuhr bekommen.
Angehängte Grafiken
Eingefügtes Bild
#166
OFFLINE   tommygun
tommygun
    Mitglied Geschlecht
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 166 Beiträge
  • Mein BMW: 316i
Mahlzeit ihr Schrauberkranken :-)
Nach ner Weile gibt's mal wieder ein Update. Besonders viel habe ich aber eigentlich garnicht gemacht.
Die Radläufe/Seitenteile haben nochmal Zinn bekommen, da doch leider sehr viel Verzug am Stoß war. Ca 30 Arbeitsstunden 😀
Nen größeren CfK Flap hab ich mir noch gegönnt 😀
Die Sitzbefestigung habe ich nochmal komplett neu gemacht. Mit den 4kant Profilen + Laufschienen saß man einfach zu hoch. Die Profile habe ich durch 3mm Flachstahl Konsolen ersetzt. Viiiiiel besser !!
Bei der seitlichen Gurtbefestigung bin ich mir noch unsicher bzgl. Position der Ringösen. Ich sehe das so: wenn der Sitz in der hinteren Endstellung ist, sollte der Gurt immernoch sauber durch die Führung im Sitz laufen, oder ???
Also müssen die Ösen weit nach hinten ! Somit kommt der original Befestigungspunkt außen nicht in Frage.
Ich habe die Ösen mal hingehalten so wie ich es für vernünftig halte ( siehe Bilder) Wäre schön, wenn ihr mir ein Feedback dazu geben könntet !
Angehängte Grafiken
  • GaragenWerke, RS-Tuner und FloTec gefällt das
Eingefügtes Bild
#167
OFFLINE   bmw_e30_fan
bmw_e30_fan
    ready to race Geschlecht
  • Mitglied, Motorsportler
  • 1.696 Beiträge
    Herkunft: nossen Bundesland
  • Mein BMW: e30 340i, e61 525d
  • eBay: 1699raven
Wo hast du denn den großen flap her, gefällt mir sehr gut
Sent from my iPhone 86XY
Biete S50 EDK Adapter für M50/M52
#168
OFFLINE   GaragenWerke
GaragenWerke
    -.- Geschlecht
  • 3.658 Beiträge
Galerie anzeigen Galerie
    Herkunft: Entenhausen Bundesland
  • Mein BMW: Build / not Bought
Sieht fresh aus!
Willst du kommende Saison fahren?
Projekt: 24V Rintool mit Eigenbauzelle, M5X, Turbo, usw: http://goo.gl/RZ3aML
Biete: M52 Kopfschrauben, neu!
#169
OFFLINE   tommygun
tommygun
    Mitglied Geschlecht
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 166 Beiträge
  • Mein BMW: 316i
Den flap gabs bei eBay Kleinanzeigen
Ja, der Plan ist im Mai zum TÜV zu gehen.
Was haltet ihr von der Gurtbefestigung ?
Eingefügtes Bild
#170
Wisbo Speedshop
    Mitglied
  • Mitglied
  • 221 Beiträge
Gurt würde ich egoistisch ideal auf deine Sitzposition setzen. Und zwar so das er in Linie mit der Gurtdurchführung läuft. So wie auf dem ersten Gurtbild.
#171
OFFLINE   Ameise454
Ameise454
    Das Leben ist kein Ponyhof.. Geschlecht
  • Mitglied
  • 972 Beiträge
    Herkunft: 97857 urspringen Bundesland
  • Mein BMW: 325i cabrio ; e34 540i Touring ; e30 V8 ; Opel Astra f
  • eBay: Ameise454
Ein Kollege von mir hatte mit der Benzinpumpe probleme mit seinem S50
Ich frag da nochmal nach, was da dass Problem war
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
#172
OFFLINE   tommygun
tommygun
    Mitglied Geschlecht
  • Themenstarter
  • Mitglied
  • 166 Beiträge
  • Mein BMW: 316i
@Ameise454: Das würde mich jetzt interessieren !
Eingefügtes Bild
