jannis320iM20 Geschrieben: 10. August 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2013 Im Zuge meiner Fehlersuche habe ich ein paar Fragen, die mir evtl jemand beantworten kann(große Hoffung habe ich allerdings nicht): 1. Das Zündschaltgerät auf dem Dom braucht das Masse zur Aluplatte hin (nehme an die ist zur Kühlung da). Also von der Schraube her über die Prssstücke auf die Aluplatte? 2. Der Impulsgeber im Zündverteiler, wie kann man den prüfen? Bosch Verteiler Endnummer 111 Ich gehe von einer simplen Spule aus. Habe 1,1kOhm gemessen. An allen drei Zündverteilern, die ich habe inkl. dem am Motor. Wert OK? Wie kann ich das Signal prüfen ohne Oszi? 3. Der Zusatzluftschieber, wie kann man den prüfen? Bosch Endnummer 171 Habe auf Durchgang gemessen.Bei Zündung an (Motor kalt) tat sich nichts. Bei beiden nicht, die ich besitze. defekt? 4. Eher rhetorische Frage. Übergangswiderstand Masse/Karosse zu Ventildeckel/Ansaugbrücke 0,3Ohm. Ok? Zu Hülf! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hinterhof-Schrauber Geschrieben: 10. August 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2013 4. OK Zitieren Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ? Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1324367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 10. August 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2013 Hallo, zu 1: Jazu 2: Wenn er funktioniert kommt ein Zündfunke, wenn nicht dann halt nicht. Überprüfen des richtigen Zündzeitpunkts mittels Stroboskoplampe durch anblitzen einer Kugel im Schwungrad.zu 3: Lt. Anleitung vom E21 muß der Schieber nach warmlaufenlassen des Motors nach 5 Min. vollständig schließen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1324407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 11. August 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2013 zu1: Hatte ich vermutet. Dann war der Effekt nicht nur Einbildung. Es war die Aluplatte an den Verschraubungen korrodiert (stahlkarosse und distanzstücke, aluplatte, kupferscheiben), tolle Idee. Die Ruckler sind nach Abschleifen der Kontaktpunkte und Behandlung mit Kontaktspray zu 90% weg. Wenn sie nicht wiederkommen, merkenswerte Stelle bei problemen mit dem M10... zu2: Dahcte mir auch schon, entweder kaputt ode rncht. Andere im Talk hatten allerdings andere Elebnisse. Der M10 läuft dann immernoch nur sehr schlecht. Zu3: Das werd eich mal überprüfen. Danke Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1324446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 11. August 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2013 Hallo, zu 2 fällt mir noch was ein: Es kann auch sein daß die Fliehkraftgewichte unten im Verteiler nicht mehr gut beweglich sind durch altes Fett etc., dann hüpft der Zündzeitpunkt beim anblitzen etwas hin und her. Hab damals zerlegt und gereinigt.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1324674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 12. August 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2013 Moin!Das ist schon geschehen, hatte alles auseinander gereinigt und geschmiert.Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1324704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Paulin Geschrieben: 12. August 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2013 Der Zusatzluftschieber hat eine eigene Heizung, daher muss auf jeden Fall an den 2 Kontakten ein ohmscher Wert anliegen. Allein durch die Motorabwärme sollte sich der Querschnitt nicht so schnell schliessen. Grüße,Paulin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1324717 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 12. August 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2013 jo, im Etzold steht auch , dass das Ding quasi ne Heizung hat und infolge Dehnstoff den Schieber nach ca 5min zugehen lässt. Das werde ich demnächst gleich prüfen. Ich gehe aber davon aus, da Durchgang vorhanden ist, die Heizung funzt und dass das Gerät funktioniert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1324723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 12. August 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2013 Zusatzluftschieber ist ok, Stellung wie in Etzold (kleine Lücke offen) wenn kalt, wenn Motor warm zu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1324735 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas320 Geschrieben: 12. August 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2013 Was hast Du denn für einen Fehler? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1324928 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 13. August 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2013 Ruckler. Und zwar wenn kalt und wenn warm. Jetzt nur noch minimal.Die Abgaswerte sind allerdings top. Neu ist Lambdasonde, Temp-Fühler, Verteilerkappe, -läufer und Zündkabelsatz. Falschluft schließe ich aus. Werde demnächst neue Kerzen und Filter spendieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1325048 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas320 Geschrieben: 13. August 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2013 Hatte ich auch mal. Neuen Verteiler rein und fertig. Schau mal ob die Welle ausgeschlagen ist. Selbst wenn nicht, würde ich auf den Zündimpulgeber tippen. Bei Ebay waren vor ca. 5 Monaten 2 neue Verteiler für Stück ca. 120 Euro drin. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1325074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 13. August 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2013 jau der verkäufer hat scheinbar nen riesen posten an zündverteilern für den katmotor...ich gehe davon aus, dass meiner heile ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1325090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 27. August 2013 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2013 So.Zündverteiler wurde nochmals getauscht (gleiche nummer). lief besser.nun läuft er scheisse, aber sehr.im kalten sehr sher schlecht je wärmer es wird, desto weniger sehr schlecht.der Blaue sensor ist neu. habe ihn bei 18 grad gemessen 2,7kohm, bei 33grad ca bei 1,6kohm und bei betriebswarmen motor bei 300ohm (so wie es soll) der zusatzluftschieber ist heile. der ansauglufttemp fühler hat 1kohm bei ca 21grad so langsam aber sicher geht mir die kiste gewaltig auf den sack.habe jetzt bei betriebswarmen motor das sondenklabel (sonde neu) angepinnt und das multimeter zeigt mir schwankende werte (schnelle) zwischen 0,1V und 0,7V an. also auch alles gut. wenn man fährt hat man allerdings das gefühl, dass entweder eine große reihe von zündaussetzern da ist oder teilweise zu wenig sprit (ich vermute zweites) das würde in meinem kopf auch den miesen kaltlauf erklären, wo er doch deutlich mehr sprit braucht. Pumpe ist relativ laut! achso, der druckregler ist auch in ordnung, wurde gegengetauscht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1329179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 27. August 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2013 Eins meiner Probleme war der falsche Stecker (da gibt's schwarz und grau) an dem Widerstand am Lufi-Kasten ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1329362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 27. August 2013 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2013 nene der ist schon ok so. hab jetzt ne zündlichtpistole und ne spritpumpe gekauft... :( Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1329367 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 27. August 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2013 Hallo, wenn Du Spritmangel im Auge hast, dann mach doch mal eine Druckmessung am Eingangsschlauch zum Motor.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1329401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 28. August 2013 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2013 Grade eben lief der Wagen direkt nach dem Kaltstart so, als wäre nie was gewesen:wall:Ich hasse solche Fehler. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1329441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marco G! Geschrieben: 28. August 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2013 Benzinfilter? Hat bei meinem M10 deutlich was gebracht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1329472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 28. August 2013 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2013 Neu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1329480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 7. September 2013 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2013 so spritpumpe ist neu, nichts gebracht.Zündzeitpunkt nach der Kugel in Schwungscheibe eingestellt. lief dann sagenhafte 160, klingelte und wurde übermäßig heiss. Tolle Sache. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1332687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 7. September 2013 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2013 (bearbeitet) Zündzeitpunkt nach der Kugel in Schwungscheibe eingestellt. lief dann sagenhafte 160, Die Kat-Modelle mit dem Verteiler Nr.0237002111 brauchen 31°vor OT ! Da mußt du dir 'ne Markierung vorn an der Riemenscheibe machen (33mm rechts neben OT-Markierung) ! Die Kugel auf dem Schwungrad ist für 25°vor OT (316er ,318iK-Jetronic,318i L-Jetronic Schweiz So steht's in meinem schlauen Büchlein ( ich kann's auch schon fast auswendig ) ! Bearbeitet: 7. September 2013 von E30Quertreiber Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1332690 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gfap69 Geschrieben: 8. September 2013 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2013 Zitat von jannis320iM20 Zündzeitpunkt nach der Kugel in Schwungscheibe eingestellt. lief dann sagenhafte 160, Die Kat-Modelle mit dem Verteiler Nr.0237002111 brauchen 31°vor OT ! Da mußt du dir 'ne Markierung vorn an der Riemenscheibe machen (33mm rechts neben OT-Markierung) ! Die Kugel auf dem Schwungrad ist für 25°vor OT (316er ,318iK-Jetronic,318i L-Jetronic Schweiz So steht's in meinem schlauen Büchlein ( ich kann's auch schon fast auswendig ) ! Moin,so wie bei Dieter Korp? Eine 2. Markierung auf der Riemenscheibe um 33 mm nach rechts versetzt?Ohne Unterdruckschlauch und bei 3500 Umin?Danke und Gruß, Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1332747 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 8. September 2013 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2013 Moin, so wie bei Dieter Korp? Eine 2. Markierung auf der Riemenscheibe um 33 mm nach rechts versetzt? Ohne Unterdruckschlauch und bei 3500 Umin? Danke und Gruß, Genau ! Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1332760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 8. September 2013 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2013 habe festgestellt, dass doe vorförderpumpe hin ist und die (neue) aussentankpumpe luft mit ansaugt.... aber danke für den Tipp... das probier ich mal so. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99966-m10b18kat-fragen/#findComment-1332815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
