Nach M50 umbau geht die Wassertemperatur nicht.
Hallo zusammen,
gleich vorab ja ich habe einen funktionstüchtigen Geber drin
und der Kabelbaum wurde auch richtig umgepinnt.
Die Kabel wurden geprüft und für gut befunden. Das KI ist auch
i.o. das wurde auch geprüft.
Also fassen ich zusammen>Geber, Kabel, kabelbaum und KI sind
geprüft und i.o.
Hat sonst noch jemand eine Idee warum im KI nix angezeigt wird.
Und ja ich hab die sufu benutzt aber nix genaues gefunden..
https://e30-talk.com/topic/99443-nach-m50-umbau-geht-die-wassertemperatur-nicht/
du must den Geber vom M20/40 benutzen; dann geht die Anzeige.
Dass der vom M50 nicht geht, steht so unter Garantie in der :suche:
Bearbeitet: von Jochen318iC
https://e30-talk.com/topic/99443-nach-m50-umbau-geht-die-wassertemperatur-nicht/#findComment-1317618
Oder Du legst das Massekabel des Gebers gleich neben dem Geber auf Masse.
Besser ist aber einfach den einpoligen E30-Geber zu verbauen. :daumen:
https://e30-talk.com/topic/99443-nach-m50-umbau-geht-die-wassertemperatur-nicht/#findComment-1317631
Ist mir bewusst das ich den Geber vom M20 nehmen muss und wie schon geschrieben ICH HABE DIE
SUFU BENUTZT !!!!
Also nochmal >> richtiger Geber ! Kabel i.o. ! KI i.o. !
Und es funktioniert trotzdem nicht ach ja und bevor der Tipp kommt > ja der Kabelbaum passt auch...
https://e30-talk.com/topic/99443-nach-m50-umbau-geht-die-wassertemperatur-nicht/#findComment-1317715
Wenn du die Zündung einschaltest, zuckt die Temperaturanzeige dann leicht?
Falls nicht, liegt es wohl doch an der Verkabelung oder am KI selber;)
https://e30-talk.com/topic/99443-nach-m50-umbau-geht-die-wassertemperatur-nicht/#findComment-1317754
da Du ja alles richtig angeklemmt hast (was wir ja erstmal glauben müssen) muss ein Defekt irgendwo vorliegen, Kabelbruch, Steckverbindung nicht o.k. oder Kombiinstrument defekt
Du musst systematisch suchen !
einfach mal am Sensor selbst beginnend bis zum Kombiinstrument hin der Reihe nach an allen Steckverbindern, an denen das Kabel vom Temperatursensor drüber läuft, Masse anlegen, dann muss die Anzeige auf Vollausschlag gehen
https://e30-talk.com/topic/99443-nach-m50-umbau-geht-die-wassertemperatur-nicht/#findComment-1317807
