Was für Kolben sind das?
2.5L
https://e30-talk.com/topic/99290-was-f%C3%BCr-kolben-sind-das/#findComment-1315481
OK, jetzt kommt langsam licht ins Dunkel...
Block ist nen 276KB, sprich 129Ps ETA...
gehört das so, bzw welche Variante wurde da gebastelt.
Zylinderkopf war vom b25...
na dann wird es der Luftpumpen Umbau mit 8,5:1 Verdichtung sein
https://e30-talk.com/topic/99290-was-f%C3%BCr-kolben-sind-das/#findComment-1315494
Würde dann auch nen B20 Kopf ausreichen damit der wieder läuft?
Muss nur fahren, nach dem Winter wird eh umgebaut...
Sind 129PS Kolben...
Nein das passt nicht mit 2liter Kopf... Kolben würde koledieren mit dem Kopf!
MfG
https://e30-talk.com/topic/99290-was-f%C3%BCr-kolben-sind-das/#findComment-1315533
  • 1 Jahr später...
Ich muss den Thread noch mal ausbuddeln, zwecks Kolben-Identifizierung. Die Kolben stammen aus einem E34 M20B25, auf dem Bild liegt die Dieselwelle im Block und ich hab den Kolben mit dem B20 Pleuel draufgesteckt. Wie man sieht sind da ca 2mm Platz. Ich kann auf der beim Kolben auch kein Material mehr abnehmen sonst würde ich in das Auge sägen. Im Kolben steht 1275 und auf der anderen Seite 084130. Handelt es sich um einen gewichtsoptimierten? Meines Wissens nach sind diese ja am Kolbenhelmd gerade abgedreht.
Mich würde außerdem interessieren ob die Lager im Pleuelauge ausgetauscht werden sollten, ich kann so zumindest kein Spiel feststellen.
http://s14.directupload.net/images/141019/xofdqied.jpg
https://e30-talk.com/topic/99290-was-f%C3%BCr-kolben-sind-das/#findComment-1445579
was Du da hast sind KS-Kolben, hättest Du mal genauer innen im Kolben nachgesehen, dann wäre Dir das KS-Logo aufgefallen
die KS-Kolben sind immer so und sie passen bei 2,7 / 2,8 Umbauten immer so, da gibts nicht gewichtsoptimiert und son nen Kram wie bei Mahle
und was willst Du da noch kürzen, es ist doch schon so mehr als ausreichend Platz
https://e30-talk.com/topic/99290-was-f%C3%BCr-kolben-sind-das/#findComment-1445695
was ist KS? ist das der Hersteller?
die streng geheime und nur selten erreichbare seite "google" sagt :
Mahle = Mahle
KS = Kolbenschmidt
ich hatte grad mal Glück und konnte es "googeln"
:-D
https://e30-talk.com/topic/99290-was-f%C3%BCr-kolben-sind-das/#findComment-1445705
Hatte ich grad kein Bock drauf ich googel nur wichtige Sachen 😀
bräuchte noch die Halterung für das Motorsteuergerät vom IS....
https://e30-talk.com/topic/99290-was-f%C3%BCr-kolben-sind-das/#findComment-1445706
Dass die Kolben ohne bearbeiten passen ist mir auch aufgefallen, ich wollte nur Sichergehen . Aber das ist ja genau was ich hören wollte.
KS = Kolbenschmidt wusste ich auch nicht ;)
Danke für die Info!
Gruß Hendrik
https://e30-talk.com/topic/99290-was-f%C3%BCr-kolben-sind-das/#findComment-1445715
Die gibts ja auch noch nicht so lange und nur wenige fahren die ;-)
Zitat
https://e30-talk.com/topic/99290-was-f%C3%BCr-kolben-sind-das/#findComment-1445828
Ist ja nicht jeder Allwissend...
Auf folgendem Bild sieht man übrigens einen M42-Kolben. :D
http://www.global-press.de/image/hires/108000/108108.jpg
"Situs vilate inis et avernit"
https://e30-talk.com/topic/99290-was-f%C3%BCr-kolben-sind-das/#findComment-1445873
Ist das schon die gewichtsoptimerte Variante? :-D
Gruß G.W.
Der Deutsche ist der stärkste Mensch der Welt. Kein anderer bekommt so viele Bären aufgebunden und läuft noch aufrecht.
Mein Freund der Baum braucht CO2, drum setz ich´s mit dem Auspuff frei.
https://e30-talk.com/topic/99290-was-f%C3%BCr-kolben-sind-das/#findComment-1445884
