habe mal eine kleine frage bezüglich eines Garagenanbaus.
Also die bestehende Garage ist 17m lang und 3,25m breit.
Im vorderen Teil sollen 6m abgetrennt werden und als seperate garage verwendet werden. Der hintere Teil wäre dann 11mx3,25m. Diese Fläche soll dann zur seitehin um 5m in der Breite erweitert werden. sodas später eine Fläche von 8,25x11m entsteht.
Der reine Anbau an sich wäre mit viel eigenleistung verbunden. Also Mauern und Dach würden wir in Eigenleistung bauen. Lediglich die Bodenplatte und die Statik müsste ich mir vom Fachmann machen bzw errechnen lassen. Müsste ja mit Sichereheit abgestützt werden.
Nun zur Frage. Da ja einige hier gebaut haen bzw dabei sind. Die Bodenfläche soll so ausgelegt sein das später eine Hebebühne einzug halten kann. Was muss man für das Gießen einer solchen Bodenplatte im Stück rechnen bzw auf was ist zu achten
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/99197-kosten-f%C3%BCr-garagenanbau/
ich würd die bühne auf den jetzt schon vorhandenen bereich stellen.
weil ich bezweifel das der anbau ohne säulen zu bewerkstelligen ist ohne massive und damit teure träger zu verbauen.
https://e30-talk.com/topic/99197-kosten-f%C3%BCr-garagenanbau/#findComment-1314575
Meine neu gebaute Halle ist 9x6m.
Ist ohne Säulen.
Für den Dachstuhl hab ich Konstruktionsholz benutzt.
Herbert seine neu gebaute Halle ist noch ein bisschen größer als meine, der hat auch keine Säule drin.
Gesendet von meinem GT-P5110 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/99197-kosten-f%C3%BCr-garagenanbau/#findComment-1314592
hmm gelesen was der te vorhat?
ich steh grad in ner halle mitm lkw die ist 30meter breit und über 100meter lang. und? keine säule. aber die halle ist sicher nicht ne umgebaute garage.
https://e30-talk.com/topic/99197-kosten-f%C3%BCr-garagenanbau/#findComment-1314600
Klar hab ich gelesen was der TE vor hat.
Er will seine Garage abtrennen und erweitern.
Das was er machen will ist bestimmt ohne Säule möglich, aber er muss wahrscheinlich den
Dachstuhl komplett neu machen von der hälfte wo er die Fläche erweitern will.
https://e30-talk.com/topic/99197-kosten-f%C3%BCr-garagenanbau/#findComment-1314608
Das dach in diesem Fall ist ein Flachdach mit Stahlstreben. Ein oder zwei Säulen im Bereich der alten Wand würden nicht sonderlich stören. Da die alte Fläche dann eher Stellplatz für die Werkbank etc dienen soll.
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/99197-kosten-f%C3%BCr-garagenanbau/#findComment-1314610
ich habs geahnt. :-D
warum machste die werkbank nich auf die anbauseite?
https://e30-talk.com/topic/99197-kosten-f%C3%BCr-garagenanbau/#findComment-1314620
meine Garage 7x7 m und 3m höhe mit freitragendem Satteldach kostet bisher 6500 euro. Bestehend aus Streifenfundament, 22cm Betonplatte, doppelter Matten im Boden, 17,5 Planziegel, Ringanker, Leimholzbinder samt dem ganzen anderen Holz für den Dachstuhl und der kompletten Dacheindeckung. Also0 kompletter Rohbau. Inkl der Statikerrechnung.
jetzt kannst du dir das ausrechnen sind etwas über 100 Euro pro m²
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/99197-kosten-f%C3%BCr-garagenanbau/#findComment-1314624
weil das Tor in die Anbauseite muss. und ich sonst erst in der Halle rumrangieren muss bevor ich auf die Bühne komme. So fahre ich quasi direkt darauf zu
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/99197-kosten-f%C3%BCr-garagenanbau/#findComment-1314627
achso ich dachte du fährst durch die garage auf die bühne....
das doofe bei sowas ist das die angegossne bodenplatte in den seltensten fällen da bleibt wo sie soll. mal driftet sie wech. mal drückt sie sich hoch oder sackt ab. wenn da dann noch ne bühne draufsoll.....
https://e30-talk.com/topic/99197-kosten-f%C3%BCr-garagenanbau/#findComment-1314879
mein erster Gedanke bei dem Fred war auch die Beschaffenheit des Untergrundes unter der Bodenplatte.
https://e30-talk.com/topic/99197-kosten-f%C3%BCr-garagenanbau/#findComment-1314886
Was einem aber egal sein kann. Wir haben bei allen 4-Säulenbühnen 4 eigens gegossene und bewährte Fundamente erstellt. Dazu reichen bei einer 4-Säulenbühne Fundamente in der Größe 80x80cm. Dazu 16/32 er Beton anmischen und mit 10er Stahl bewehren. Unter der Bodenplatte RCL auf 100% verdichten, 10er Stahlmatten rein und den Betonmischer mit 16er Beton kommen lassen. Fertig.
Ich würde dir noch folgenden Tipp geben: im Bereich der vorderen Bühne, dort wo der Motorraum von unten zu sehen ist, an einer geeigneten (wo kein Auto drüber fährt) Stelle im Boden eine 230V Dose vorsehen, ebenfalls eine kleine Aussparung mit Gitter, wo evtl. Auslaufendes Öl und Wasser aufgefangen und ausgekippt werden kann.
Dazu vorher betonfestes Panzerrohr mit in die Bodeplatte legen, betonfeste Einbaudose ebefalls. Kosten vielleicht 30,00 EUR. Sehr komfortabel beim Arbeiten unter dem Auto. Den Schacht kannst du mit einer einfachen Schalung bauen, Gitterrot bekommst im Baumarkt. Evtl. bekommst du eine passende, flache Kunststoffwanne dort ebenfalls.
Die Bodenplatte würde ich 20cm dick machen, darauf dann 6cm Estrich und einen Anstrich mit 2K Lack. Dann hast du was vernünftiges!
https://e30-talk.com/topic/99197-kosten-f%C3%BCr-garagenanbau/#findComment-1315212
Epoxydharz ist als Bodenbelag super.
Natürlich leicht gesandet, sonst rutscht man mit nassen Reifen.
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/99197-kosten-f%C3%BCr-garagenanbau/#findComment-1315223
klingt zwar gut aber es klingt nur so. die verbindung von alten und neuen beton ist das problem. klar gibt es dort verbindungen die man per polyesterharz einbringen kann. lieder hab ich noch keine verbinder gesehn die das wirklich lange aushalten. und das nur bei terassen die eigentlich nur daliegen müssen.
https://e30-talk.com/topic/99197-kosten-f%C3%BCr-garagenanbau/#findComment-1315582
Würde ich nich tachen. Die Anstriche mit so Lacken sind relativ empfindlich. Bekannter von mir hat das auch so gemacht. NAch 5 Jahren sieht der Boden mies aus. Durch rumrollen von schweren Rangierwagenhebern, fallen lassen von schwereren Teilen ist der Boden überall abgeplatzt.
Ich würde betonieren, dann "flippern". Danach ist der Boden so sauber das man eine Harzbeschichtung auftragen kann. Auch wenn du den Boden nicht Flipperst, naja dann machst eben mehr Beschichtung drauf, der niveliert einiges weg. Ist alles relativ simpel und kannst selber machen.
Den Boden würde ich ganz leicht abschüssig machen... also zb 2-3cm. zum Tor. So weiß das Wasser schonmal wo es hin muß wenn du zb den Boden ausschwemmen willst.
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
https://e30-talk.com/topic/99197-kosten-f%C3%BCr-garagenanbau/#findComment-1315713
