ms.raceline Geschrieben: 8. Dezember 2013 Autor #51 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2013 Motorraum wurde zwischenzeitlich in Diamantschwarz Lackiert und paar Tage später den Motor eingebaut .. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1361111 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ms.raceline Geschrieben: 8. Dezember 2013 Autor #52 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2013 Bielder vom eingebauten Motor . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1361112 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ms.raceline Geschrieben: 8. Dezember 2013 Autor #53 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2013 Da der Vorbesitzer mit dem Wagen irgendwo dagegen gefahren ist und den hinteren Kotflügel auf der Fahrerseite eingedrückt hatte habe ich mich für einen ersatz entschieden ,,,und schnell neu eingeschweißt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1361113 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ms.raceline Geschrieben: 8. Dezember 2013 Autor #54 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2013 Denn Innenraum hatte ich auch schon mal eingerichtet , hatte noch paar Vollschalen rumliegen die ich natürlich verbauen musste ..Hinten kommt ne Lederrückbank rein .. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1361117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ms.raceline Geschrieben: 8. Dezember 2013 Autor #55 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2013 Nach dem ich das M-Technik 2 Packet an die Karosserie angepasst hatte wollte ich den wagen für das Lackieren vorbereiten , nach dem ich die Frontscheibe ausgebaut hatte kamm mir die rote Pest entgegen , aber seht selbst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1361118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ms.raceline Geschrieben: 8. Dezember 2013 Autor #56 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2013 Also schnell beim freundlichen ersatz bestellt und das verostete heraus getrennt .. morgen noch schnell Rostumwandler auf paar Stellen und am Dienstag wird das neue eingeschweißt.Dann kann es endlich mit der Lack vorbereitung weiter gehen ...bis dann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1361119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ms.raceline Geschrieben: 5. Januar 2014 Autor #57 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2014 So ,wieder mal etwas zeit gehabt und was am Touring gemacht ,,Hab die Karosse vor paar Tagen mal komplett naß geschliffen . Heute Dachte ich ,ich zieh mal schnell die Kotflügel und Radhäuser hinten was dann aber gar nicht so schnell ging wie ich dachte ..Als ich die Bremsscheiben sammt der 2 cm Distanzscheiben montiert hatte , die ich wegen der 4 Kolbensättel vorne fahren muss , mußte ich feststellen das die 8x17 ET20 BBS RC mit den 205 Reifen viel zu weit nach drausen stehen ... ( Scheiße dacht ich mir ) das hatte ich mir anderst ausgerechnet ...Das ich ziehen muss , war kla aber als ich schon 1 cm gezogen hatte auf der Beifahrer Seite stand der reifen noch ca 2cm zu weit raus ..Mir hat das auch überhaupt nicht gefallen ,Hatte mir zuerst überlegt ob ich die Felgen auf 3 Teiler umbaue für hinten hätte ich sogar noch Betten liegen.hab dann aber mal ausprobiert den Stern nach ausen zu setzen , und siehe da .... Perfect.. So werde ichs lassen , hab mal Fotografiert wie weit die Felge auf der Beifahrerseite noch raus steht nach ca 1cm ziehen und das gleiche auf der Fahrerseite mit ausen verschraubtem Stern Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1368947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ms.raceline Geschrieben: 5. Januar 2014 Autor #58 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2014 Hier noch mal ein Bild von der BBS RC mit ausen verschraubtem Stern ( na ja verschraubt kann man das noch nicht nenen , hab nur schnell zum anpassen 6 Schrauben benutzt )Felgen werden natürlich noch neu aufbereitet und der Stern wie bei meinen Le Mans Felgen in BBS gold Lackiert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1368951 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KT Geschrieben: 5. Januar 2014 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2014 Das is der größte "Altagshuren-Fail" den ich je gesehen hab. Da steckt jz bereits das doppelte von meinem drin.Habe größten Respekt vor solchen Projekten. Gibts allerdings was neues von deiner 5 Loch Lösung für vorne? Gruß Tom Sent from my GT-N8010 using Tapatalk 4 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1369020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ms.raceline Geschrieben: 5. Januar 2014 Autor #60 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Januar 2014 Ja ich weiß , ist schon wieder viel zu schade für den Altag , aber will auch dort spaß haben und das werde ich mit dem Touring bestimmt ..Zum Thema 5 Loch Umbau, gibts mit Halter für BMW 4 Kolben Sattel, mit 325 oder 345 M3 E46 Scheibe, Cayenn 6 Kolben Sattel mit 345mm E46 M3 Scheibe , oder mit 6 Kolben Performance Bremssattel und 345 mm M3 Scheibe , eine Halter für die 325 mm M3 Scheibe ist gerade in Arbeit ..alles andere per PN. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1369053 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daniel-e30 Geschrieben: 7. Januar 2014 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2014 Ganz erlich.Das geht gar nicht mit dem Stern bei der Felge.Also mal abgesehen davon, das es echt nicht gut aussieht, wie sieht es mit der Traglast etc aus ?Man kann das doch nicht einfach so zusammenschrauben wie man lustig ist, oder ?Das sieht auch am Ventil alles sehr eng aus.Ich glaube es wäre die deutlich bessere Lösung wenn du dich mal nach ner RC umguckst von nem e36.Die misst 7,5x17 und ist ET technisch irgenwo in den 40igern.Mit der Felge sollte es doch passen und auch wesentlich besser aussehen. Zitieren BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s www.bttyt.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1369602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ms.raceline Geschrieben: 9. Januar 2014 Autor #62 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2014 Also mir gefällt es sehr gut , ist mal was anderes ..Die Felgen werden ja offt so umgebaut vorallem in der VW Scene ...Felgenstern ausbauen auf der Anderen Seite eine Zentrierung in den Stern drehen für das Felgenbett und zusammenbauen ..hatte erst die Idee auf 3 teiler Umzubauen was ich auch im Sommer noch machen werde, aber jetzt lass ich das erst mal so ..Hab noch viel zu tun wie Kenzeichenhalter und Kofferaumspoiler aus Carbon zu fertigen ...Karosserie fertig vorzubereiten und die Karre zu Lackieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1370067 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ms.raceline Geschrieben: 9. Januar 2014 Autor #63 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2014 http://img11.imageshack.us/img11/1301/img1108felge.jpg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1370071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ms.raceline Geschrieben: 9. Januar 2014 Autor #64 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2014 Also ich find es mehr wie geil:sabber::sabber: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1370073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 9. Januar 2014 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2014 Ich habe eine Frage wegen den Felgenmaßen. Ich hab gelesen du hast VA 8er mit ET27 plus 20mm Distanzen, also ET07? Wie weit genau stehen die Räder von den Radhäusern denn raus wenn ich fragen darf? Ich will auf meinem E30 8x17 ET13 fahren. Allerdings will ich nur maximal bördeln. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1370079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 9. Januar 2014 #66 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2014 Also ich find es mehr wie geil:sabber::sabber: Ich finds absolut nogo, optisch wie technisch Dein ansonsten sehr geil aufgebautes Auto hat doch was besseres verdientals diesen VW-Scene-Blödsinn. Gerade bei 5x120 gibts es Optionen ohne Ende mit passender ET VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1370091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ms.raceline Geschrieben: 9. Januar 2014 Autor #67 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2014 Das kannst du ja an deinem e30 machen . So wie es dir gefällt , ... ich will halt die rc fahren mit der 4 kolben anlage vorne. Zum Glück sind geschmäcker verschiden . Sonst würden alle den gleichen scheiß fahren . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1370099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ms.raceline Geschrieben: 9. Januar 2014 Autor #68 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2014 Hi herbert . Schreib dir pn. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1370102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 9. Januar 2014 #69 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2014 Das kannst du ja an deinem e30 machen . So wie es dir gefällt , ... ich will halt die rc fahren mit der 4 kolben anlage vorne. Zum Glück sind geschmäcker verschiden . Sonst würden alle den gleichen scheiß fahren . Hey, war nicht böse gemeint sondern nur meine Meinung. Bleib entspannt, wenn´s Dir so taugt dann mir auch VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1370134 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ms.raceline Geschrieben: 9. Januar 2014 Autor #70 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Januar 2014 Bin entspannt, sag ja das kann jeder machen wie es im gefällt. Hab auch noch nen satz rs rumliegen aber die sind mir für den alltag zu schade. Da kommen die rc aber sehr nahe dran .. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/99187-aufbau-meiner-neuen-altagshure/page/3/#findComment-1370160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
