Wozu gehört dieser Stecker bzw. Frage zu GALA
Hi.
Wie ja im anderen Fred bereits erwähnt, überhole ich gerade meine Sitze. Nun ist mir beim Ausbau dieser Stecker aufgefallen, den ich so nicht zuordnene kann.
Er lag mit ca. 1m Kabel unter der Rücksitzbank und das Kabel verschwindet im Kardantunnel Richtung Mittelkonsole.
Kann mir vllt. jemand sagen, wofür der ist?
Kabelfarben müssten rt/br br sein.
Zudem habe ich noch ein unidentifiziertes Kabel aus dem Radioschacht hängen. Soweit ich sehen kann verschwindet es in den Radiokabelbaum und hat aber selbst leider keinen Stecker mehr dran, sondern baumelt im Moment aus dem DIN-Schacht raus. Kabelfarbe ist blau. In anderen Freds habe ich gelesen, das könnte für das GALA sein. Gibts sonst noch andere Möglichkeiten?
Schöne Grüße
Bernhard
https://e30-talk.com/topic/99095-wozu-geh%C3%B6rt-dieser-stecker-bzw-frage-zu-gala/
Hallo Bernhard,
...das blaue Kabel ist tatsächlich für die "Geschwindigkeitsabhängige Lautsprecher Anpassung" (GALA).
Das Kabel kommt vom Cockpit, ist dort auf der Rückseite an einem grünen (!) Stecker angesteckt und greift das Geschwindigkeitssignal ab.
Bei (besseren) Werksradios wurde der Stecker entsprechend verwendet, ich nutze ihn (abgeändert) als Signal für mein Becker 1Din Naviradio.
Bei dem anderen, hinteren Stecker hätte ich jetzt nur die Idee, ob der eventuell zur Heizbaren Heckscheibe bzw. dem entsprechenden Gebläse (Cabrio) gehört ?
Oder Versorgung einen eventuell mal vorhandenem Werks-Soundsystem ?
Gib doch mal etwas mehr Infos über deinen e30 preis (Karosserie- und Motorversion, Baujahr).
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/99095-wozu-geh%C3%B6rt-dieser-stecker-bzw-frage-zu-gala/#findComment-1313169
Sieht aus wie die Stromversorgung für ´ne originale Automatikantenne.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/99095-wozu-geh%C3%B6rt-dieser-stecker-bzw-frage-zu-gala/#findComment-1313188
Ich denke auch das es sich um die Automatikantenne handelt.
Mach doch mal das radio an. Dann sollte sich am Messgerät was tun.
„Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“
Erasmus von Rotterdam:klug:
https://e30-talk.com/topic/99095-wozu-geh%C3%B6rt-dieser-stecker-bzw-frage-zu-gala/#findComment-1313220
... falls das Ganze Radioseitig angeklemmt ist. ;-)
Ich kenne jedenfalls dahinten nur diese eine Stelle die so einen "T" Stecker hat. Einmal Dauerplus und einmal Antennenremote, die Masse wird direkt neben der Antenne von der Karosse abgegriffen.
https://e30-talk.com/topic/99095-wozu-geh%C3%B6rt-dieser-stecker-bzw-frage-zu-gala/#findComment-1313225
Huhu Bastelbert.
Ich habe mir das auch schon gedacht. Rein von der Länge sollte es hinkommen bis zur Antenne. Messen kann ich das aber erst wenn ich mal Zeit habe, ein Radio reinzuhängen.
Im Moment ist die Antenne nämlich über ein von einem Vorbesitzer gezogenes "neues" Kabel direkt mit dem Sicherungskasten verbunden.
Huhu Pit.
Hier mal ein Link zum Vorstellungsthread, wo ich das schon beschrieben habe.
Kurzfassung: 320i NFL Limo (Bj. 01/88), wobei ich aber vermute, dass der Radiokabelbaum aus einem neueren Modell stammt, da dieser E30 ab Werk kein Soundsystem hatte und zudem auch schon der "neuere" Block-Stecker verbaut wurde (siehe Anhang)
http://e30-talk.com/neuvorstellungen/t-servus-aus-dem-bayerischen-wald-115507.html
Schöne Grüße
Bernhard
https://e30-talk.com/topic/99095-wozu-geh%C3%B6rt-dieser-stecker-bzw-frage-zu-gala/#findComment-1313407
Der Blockstecker ist beim NFL normal. Was mich eher wundert ist dein Teppich. Wurde der mal gewechselt? Das ist Vierzylinder-"Schlingenware", kein 6-Zylinder-Verlours.
https://e30-talk.com/topic/99095-wozu-geh%C3%B6rt-dieser-stecker-bzw-frage-zu-gala/#findComment-1313415
Jup. Der orginale Velour war total hinüber und an einigen Stellen zerschnitten und ich hatte nur Schlingerwareteppich als Ersatz da, es soll aber wieder ein Velour rein, wenn ich mal einen guten finde.
https://e30-talk.com/topic/99095-wozu-geh%C3%B6rt-dieser-stecker-bzw-frage-zu-gala/#findComment-1313416
