E36 compact Problemchen Airbag
Servus,
ich bräuchte eine kurze Hilfe mit meinem Compact BJ '99 (der E36-Talk sagt mir leider so gar nicht zu.. (zu unregelmäßige Antworten, zu wenig los.. hier ists mir einfach viel angenehmer ;) )
Meine Airbagleuchte fing an zu leuchten. Habe schnell das Problem gefunden. Mir hats beim zu ruckartigen verschieben des Beifahrersitzes einen dreipoligen Stecker unterm Sitz zerrissen.
Diesen hab ich fix bei BMW nachgekauft und nun stehe ich vor drei Kabeln, welche in einer mir unbekannten Reihenfolge wieder in den Stecker gefrickelt werden wollen, damit ich selbigen in ein dafür vorgesehenes Gehäuse einstecken kann. Nehme an es handelt sich dabei um die Beifahrer Sensormatte (nennt man die so?!)
Habe dort unten zwei solcher dreipoliger Stecker gefunden. einer war gelb, der andere weiß. Mir geht es (ich hoffe das diese überall die selbe Farbe haben ;) ) um den weißen Stecker.
Ich bin also auf der Suche nach einem E36 Compact Fahrer, mit originalen Sitzen, sowie Airbags ;)
Ich wäre sehr dankbar wenn mal jemand unter seinen Sitz schauen könnte um mir zu sagen welche farbliche Reihenfolge diese drei Kabel haben.
Falls es einen unterschied macht, es handelt sich um eine Lederausstattung.
Schöhöönen Gruß
https://e30-talk.com/topic/99031-e36-compact-problemchen-airbag/
Wird warscheinlich der Stecker von der Elektonik der Sitzbelegungserkennung sein. Die wird zumeist mit der SBE-Matte zusammen getauscht. Wenn die Elektronikbox nicht richtig verrastet wird kann da mal nen Kabel lang werden und der Stecker kaputt gehen.
Ich hab die Belegung zwar nicht zur Hand aber villeicht hilft dir das bei der Suche nach dem passenden Schaltplan.
Ansonsten morgen mal fix bei BMW rangefahren. Erklärst denen wie es ist, sagst du baust das wieder ordentlich zusammen und kommst zum Fehler löschen nochmal. Villeicht suchen die dir den Schaltplan dann für nen kleines Trinkgeld raus.
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/99031-e36-compact-problemchen-airbag/#findComment-1312021
Wenn es Dir bis heute abend reicht und Du hast bis dahin nix Besseres, kann ich Dir ein Foto vom sitzseitigen Stecker posten ... habe noch eine solche Lederausstattung im Schuppen zu stehen :-).
Edith sacht eben, vielleicht finde ich bis dahin noch das "Jetzt mache ich's mir selbst"-Buch, und da steht was drin :D.
... seit 5054 Tagen wieder im E30 unterwegs!
https://e30-talk.com/topic/99031-e36-compact-problemchen-airbag/#findComment-1312055
Es reicht sogar bis nächste Woche Dienstag abend ;-) Zudem ist alles besser als das ich wie aktuell sämtliche E36 Fahrer auf der Straße anquatsche, welche mich entweder gar nicht verstehen und wohl glauben das ich sie ausrauben mag, weil Sie meine Sprache nicht so richtig verstehen wollen, oder aber keine Airbags haben :-/
Bin für jedes Foto von herumstehenden Ledersitzen dankbar ;)
:-UU
https://e30-talk.com/topic/99031-e36-compact-problemchen-airbag/#findComment-1312087
Ich hab heute mal am Kundenfahrzeug ein paar Bilder für dic hgemacht. Stelle ich heute abend ein.
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/99031-e36-compact-problemchen-airbag/#findComment-1312172
Na dann brauche ich ja meiner Frau nicht mehr unter´m Beifahrersitz zu krauchen. ;-)
https://e30-talk.com/topic/99031-e36-compact-problemchen-airbag/#findComment-1312204
Ne war echt nen guter Zufall. Bei unserem Kunden musste nämlich zufällig der Sitz gelöst und nach hinten geklappt werden :D
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/99031-e36-compact-problemchen-airbag/#findComment-1312227
Na sauber :daumen:. Im Buch steht nichts zu dem Thema drin ...
https://e30-talk.com/topic/99031-e36-compact-problemchen-airbag/#findComment-1312319
hätte auch den schaltplan gehabt, falls du nochmal was brauchst ;)
mfg
Mein flickr · Mein YouTube
Alle von mir hochgeladenen Bilder unterliegen meinem Urheberrecht.
http://www.abload.de/img/signaturu7jb6.jpg
»Ich hab's Burnout-Syndrom und drifte voll ab! Mein Arzt hat mir jetzt 300er Pirelli verschrieben!«
»Son Kasten 0,33er... Ich hätt nur Angst, dass ich aus Versehen im Durstwahn die ganze Flasche verschlucke...«
https://e30-talk.com/topic/99031-e36-compact-problemchen-airbag/#findComment-1313111
  • 8 Jahre später...
Hallo zusammen,
ich grabe das Thema noch mal aus.
Hat mir jemand die Teilenummer von diesem weißen Stecker? Meiner ist auch kaputt, stelle mich aber wohl doof an bei der Suche im Teilekatalog.
Danke schon mal.
Grüße
https://e30-talk.com/topic/99031-e36-compact-problemchen-airbag/#findComment-1753852
8377066 steht drauf
Martin
Auch VVFL Teile!
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
https://e30-talk.com/topic/99031-e36-compact-problemchen-airbag/#findComment-1753885
