Anzugsmomente für die Schrauben der Ölwanne M40B18
Servus,
hätte jmd die Anzugsmomente der Schrauben an der Ölwanne bei nem M40B18 für mich?
Wird ne Schraubensicherung (Loctide) verwendet? wenn ja welches?
Vielen Dank im Voraus
https://e30-talk.com/topic/99013-anzugsmomente-f%C3%BCr-die-schrauben-der-%C3%B6lwanne-m40b18/
Hab zwar noch nie ne Ölwanne mit Drehmoment angebaut, aber würde sagen da M6er Schrauben (?) so ca. 7-8NM. Den Rest deckt der Toleranzbereich vom Drehmomentschlüssel ab.
Oder einfach mit ner kleinen Ratsche und Dreifingergefühl...
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
naja ich hab mir mit dichtungspapier ne dichtung geschnitten dann mit curil abgedichtet und jedesmal wenn ich wieder drunter lieg kann ich die dinger wieder nachziehen und hab nen leichten ölfilm an allen schrauben. deshalb dachte ich das ich es mal mit nem definierten anzugsverfahren versuche^^
warum käufst du nicht ne passende dichtung für ein paar cent und gut ist
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Und welche Stärke ist das? 0,4 oder 0,7mm, oder ...?
Normalerweise braucht die Ölwannendichtung keine zusätzlichen Dichtmittel, bei selber geschnittenen wird einfach etwas Öl (hauchdünn) auf beide Seiten verteilt (Finger), dann mit eben diesem Finger wieder abstreifen und verbauen. Dremo etwa 10-12 Nm.
Quidquid latine dictum sit, altum sonatur
:klug:
In "So wird's gemacht" für den 318i ab 9/87 steht: "Ölwanne ansetzen und handfest anziehen. Anschließend alle Schrauben mit 10Nm festziehen".
12nm und die schrauben der oberen ölwanne die man nur bei abgenommener unterer ölwanne erreicht, mit blauer schraubensicherung einsetzen...
ebenso das ölsaugsieb....
jop drehmoment stimmt, aber mit schrauben sicherung muss nicht unbedingt sein haben wir nie bei bmw gemacht solange die dichtung neu ist, reicht das auch so.
