Schrauben für Hartge 7,5x16
kippolino
ich habe Hartge-Felgen 7,5x16`` ET25 aufarbeiten und aufziehen lassen.
Nun suche ich zum Befestigen die richtigen Schrauben. Im Gutachten das ich hier habe, steht nur "Kegelbundschrauben M12x1,5 die mitgeliefert werden" .
Passen da die "normalen" M12x1,5x26 ? Hatte auch in einem anderen Thread gelesen, dass sich der TÜV-Mensch wegen einer 1/2 Gewindeumdrehung zu wenig schon angestellt hat...
Danke schon einmal für Eure Hilfe!
Bearbeitet: von kippolino
Ka, Steck mal deine BMW-Radschrauben durch eine BMW-Alufelge und schau wieviel auf der Innenseite noch rausschaut. Dann mach dasselbe bei den Hartgefelgen, wenn da auch soviel rausschaut paßt es. Wenn sehr viel mehr rausschaut reißen dir die zu langen Radschrauben die Handbremsmechanik kaputt.
Die 1/2 Gewindeumdrehung müßte man im Kontext sehen. Wenn die Schrauben ohnehin schon ziemlich kurz waren kann ich es verstehen. Nur weil jemand zu geizig ist um Schrauben in der richtigen Länge zu kaufen würde ich auch kein Auge zudrücken.
Wieviel Gewindegänge mindestens tragen müssen mußt du dir selbst raussuchen.
Bearbeitet: von woife
Hi,
vielen Dank erst einmal für den Tipp. Ich komme erst am WE wieder zur Garage wo ich die Felgen liegen habe. Dann gucke ich mal.
Habe auch Hartge noch einmal angeschrieben.
Wenn ich die Lösung habe, poste ich die hier mal. Vielleicht braucht die Info ja noch mal einer...
Die normalen Schrauben passen.
... seit 4.437 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Von dort wird wohl eher keine verwertbare Antwort zu erwarten sein.
Würde mich doch wirklich wundern (ich würde es Dir sehr gönnen) wenn es anders wäre.
J.-Paul
Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen.
Hi,
da hast Du leider Recht gehabt. Erst wollten sie die genaue Teile-Nr. auf der Felge und nachdem ich die geschickt hatte, kam dann die Antwort, dass Sie auch nur das Gutachten vorliegen haben, in dem steht "die passenden Schrauben werden mitgeliefert".
Da es ja die ganz normalen Schrauben sind, ist das schon ein Armutszeugnis, finde ich. Das sollte da doch irgendjemand wissen. Aber wahrscheinlich interessiert das halt nur keinen - es lockt ja kein Verkauf von Neuteilen...
warum ist das mit den Schrauben so ein Problem ?
dass es M12x1,5 sein müssen ist klar, soll ja an die originalen Radnaben passen
welche Länge nötig ist, kann man mit einem einfachen Einschraubtest rausfinden, 6,5 oder besser 7 Umdrehungen sollten schon tragen
mehr Umdrehungen sind unnötig, weil die Gewindelänge in den Radnaben auch nicht länger ist, das würde nur unnötigen und vielleicht sogar störendnen Überstand nach innen bedeuten
ob man Kegelbund oder Kugelbund brauchst, sieht man doch auch bzw. kann es erfühlen
der derzeit verbaute "Hilfsmotor" wird keine Bäume ausreissen, dazu ist zu wenig dran geändert, ausser Verdichtung bisschen rauf und Kopf/Brennraum + Saugrohrbearbeitung ist da nix, und es war der "alte" Kopf und die "alte" Sauge vom 218PS, ich hoffe mal die PS bleiben wenigstens erhalten, mehr wäre schon ein unerwartetes Geschenk
ich hau jetzt gleich wiede ab in die Halle, die Zeit läuft (gegen mich)
