Moin,
die Frage klingt vielleicht etwas merkwürdig aber in Anbetracht der eingetragenen Rad/Reifenkombinationen kann ich mir nicht vorstellen das da nichts gemacht wurde , obwohl für mich die Radläufe "original" aussehen.
Laut Kfz Schein sind u.a
8x17 ET 20 + 10x17 ET 17
und
8x18 ET 20 + 9,5x18 ET 25 eingetragen.
Eben sind 7,5x16 ET 27 mit 225/40/16 verbaut ( Fünfloch vom M3 )
Hab mal Zwei Bilder angehängt und hoffe das es hilfreich ist.
Fridays for E30
https://e30-talk.com/topic/98831-radl%C3%A4ufe-gezogen/
sieht schick aus; auch haben will :sabber:
da ist nix gezogen oder so; evtl. die Kanten umgelegt.
https://e30-talk.com/topic/98831-radl%C3%A4ufe-gezogen/#findComment-1309782
Danke ....
Vorn ist die Kante gebördelt aber hinten ist nichts gemacht , frage mich nur wie so eine Eintragung zu Stande kommt den 10x17 ET 17 mal eben so unterzubringen klappt nicht ohne nacharbeiten.
Fridays for E30
https://e30-talk.com/topic/98831-radl%C3%A4ufe-gezogen/#findComment-1309786
Naja, vielleicht mit Federwegsbegrenzern, extrem schmalen Reifen u.s.w. , zumal die Kanten hinten im oberen Bereich eh ab Werk angelegt sind.
Gezogen ist die Karosse jedenfalls definitiv nicht.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/98831-radl%C3%A4ufe-gezogen/#findComment-1309795
Reifen sind 245/35/17 ....... ist auch nicht sooo wild , war eben nur neugierig
wie der mit den 17" und/oder sogar den 18" aussieht, würde mich auch mal interessieren!
Da bin ich auch neugierig :-D
https://e30-talk.com/topic/98831-radl%C3%A4ufe-gezogen/#findComment-1309802
das richtet sich nach der ET und dem typ der bremssättel meiner meinung nach. ich hab letztes jahr auch 8,5 und 10x17 gefahren mit hinten 245ern. nur vorn kanten angelegt und 60/40 fahrwerk. alles prima.
gruß harry
Bearbeitet: von bigFIVE
ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS  GEGANGEN
https://e30-talk.com/topic/98831-radl%C3%A4ufe-gezogen/#findComment-1309916
rauslassen meine ich. damit nsw und horn nicht so stark verschmutzt und "gewässert" werden, hab ich die vordere partie mit 3mm starkem gummi angepaßt und mit faserkitt dicht gemacht.
gruß harry
https://e30-talk.com/topic/98831-radl%C3%A4ufe-gezogen/#findComment-1310877
@ Harry :
...Tüv by Toni...?
Ohne die beim VFL unpassende Heckblende würde dein Kennzeichen besser wirken... ;-) :eek:
Gruß, Pit :sonne:
https://e30-talk.com/topic/98831-radl%C3%A4ufe-gezogen/#findComment-1310964
