Cabrio Schwingungsdämpfer im Kofferraum ausgebaut, Loch gefunden...
http://www7.pic-upload.de/16.06.13/rcxeulwic98.jpg
... gehört das so? Oder nicht?
Das Loch sieht aus wie ein Ablaufloch, wo der Stopfen fehlt (Gehört da einer rein?). Habe dort aber keinerlei Rost gefunden :watch: Nur Dreck ohne Ende. Das helle unter dem Loch ist der Boden meiner Garage...
https://e30-talk.com/topic/98615-cabrio-schwingungsd%C3%A4mpfer-im-kofferraum-ausgebaut-loch-gefunden/
hm, ich glaube es wäre besser da was draufschweißen zu lassen, oder? und dann gescheit mit unterbodenschutz behandeln
Ich würde mir lieber so einen Stopfen besorgen und nicht schweißen.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
welcher Stopfen passt denn da? Gibts da eine Teile Nr? Und wie setzte ich den dann ein, dass das Loch dicht wird? Scheibenkleber o.ä.?
Schau mal auf einem Schrottplatz nach E36. Im linken Bereich der Kabeldurchführung von der Heckklappe zum Kofferraum gibt es eine Gummikappe mit einer versetzten ca. 70 Grad Öffnung. Die könntest Du wunderbar montieren, falls mal Wasser in den Kofferraum eindringt, würde es direkt wieder ablaufen.
bin bei meinem vfl auch erschrocken aber da sitzt so eine art filter der wahrscheinlich ausgasende batteriesäure nach außen hin filtern soll....
komisch, schaut wohl so aus als wäre der stopfen rausgefallen oder war nie drin
@HeXa: Schöne Felgen auf dem Cabrio, welche sind das genau?
Ehrlich gesagt nicht, lesen kann ich auch. Ich wüsste bloß gern welche Schwingungen der dämpfen soll.
Meiner hatte ein mal nachgerüstetes Autotelefon, die Antelle davon ist rechts, also darüber. Dachte dass dieser evtl. die Grundplatte für dieses Telefon wäre oder für ähnliches.
Haben den alle Fahrzeuge?
So, ich habe mir heute diesen Stopfen besorgt (Nr 15) TN: 41 12 1 907 234 der ist auch nicht mehr aus Metall sondern aus Plastik.
http://static.bmwfans.info/images/epc/NjQ3NF9w.png
Hat ja auch zwei riesen Vorteile das er aus Plastik ist.
1. Beim Reindrücken beschädigt er nicht den Korrosionsschutz!
2. Er rostet selbst auch nicht!
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
