Getriebe Trockeneisstrahlen?
Gast BmwMarkant
Ich möchte mein Getriebe von außen in einem nahezu Neuzustand versetzen (ohne es zerlegen zu müssen) und möchte mich hier mal umhören, welche Möglichkeiten es gibt?
Trockeneisstrahlen, Kunsstoffstrahlen, Wallnussstrahlen usw. ist mir bekannt, aber gibt es vielleicht irgendwelche Reiniger die keine Dichtungen, Simmerringe angreifen?
Vielen Dank im Voraus.
BMWMarkant
https://e30-talk.com/topic/98567-getriebe-trockeneisstrahlen/
Gast BmwMarkant
Geht das nicht auch mit Dampfstrahlen?
Wir haben einen einstellbaren Dampfstrahler mit bis zu 180 Bar Arbeitsdruck und Zusatzheizung, aber ich bezweifel das man mit einem Dampfstrahler das Getriebe in einem Neuzustand versetzen kann?!
Zumal bei dem Druck evtl. die Dichtungen beschädigt werden könnten, selbst bei korrektem Abstand und mit unter 120 Bar brauch man erst gar nicht anfangen ;-) .
Bin für jeden weiteren Tipp dankbar!
BMWMarkant
https://e30-talk.com/topic/98567-getriebe-trockeneisstrahlen/#findComment-1305841
Gast BmwMarkant
Trockeneisstrahlen geht sehr gut,
Hab erst ein getriebe von einem kadett c strahlen lassen...
Mir machen nur die -70/-80 C zu schaffen!
Werden die Dichtungen durch diese extreme Schockfrostung nicht rissig (ich rede von Haarrissen), die ja nicht unbedingt sofort ausfindig gemacht werden können?
https://e30-talk.com/topic/98567-getriebe-trockeneisstrahlen/#findComment-1305860
Ich kann dir strahlen mit Backpulver wärmstens empfehlen! Geht echt gut und macht alles schön sauber!
Greift auch keine Dichtungen an.
Gesendet von meinem HTC Desire mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/98567-getriebe-trockeneisstrahlen/#findComment-1306040
Das Trockeneis an sich zerstört auch keine dichtungen...........nur von nem zentimeter Entfernung würde nicht die ganze zeit bei dem Druck auf eine Dichtung halten.....da muss man eben schon etwas aufpassen
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/98567-getriebe-trockeneisstrahlen/#findComment-1306042
nein! denn das trockeneis berührt das material nur ganz kurz. da wird niemand und nichts schockgefrostet.
mit trockenneis und einem richtigen fachmann werden frische und jahrelange anhaftungen, verschmutzungen usw. restlos entfernt, ohne etwas darunter zu beschädigen! und vorallen ohne rückstände, wie beim sand-,kunststoff-,backpulverstrahlen. wobei das bei bestimmten gegenstände kein problem ist.
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/98567-getriebe-trockeneisstrahlen/#findComment-1306047
jop werde ich bald mal mit meinen Kreuzspeichen machen müssen......sonst bekommt man ja die Ecken nie sauber :-D
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/98567-getriebe-trockeneisstrahlen/#findComment-1306097
kommt immer auf den an der es strahlen sill. wenn es natürlich keine groben brocken mehr dranhängen hat die rumfliegen ist es eben angenehmer. notwendig aber nicht
mfg
Dominik
https://e30-talk.com/topic/98567-getriebe-trockeneisstrahlen/#findComment-1306223
Hast du nicht so einen "Teilereiniger"?
So ein Auffangbecken mit Gitter, befüllt mit Kaltreiniger, mit einer Pumpe die den Kaltreiniger durch einen Schlauch in einen Pinsel (mit Rohr in der Mitte) pumpt und das Zeug dann eben wieder ins Becken rinnt?
Damit mal anständig den ganzen Dreck und die ganzen Ritzen putzen, dann mitm Dampfstrahler drüber und gut ists.
Und was überlegst du wegen den Dichtungen, magst das Getriebe gar nicht neu abdichten?
https://e30-talk.com/topic/98567-getriebe-trockeneisstrahlen/#findComment-1307969
wies bei trockeneisstrahlen ist weiss ich nich aber ich hab mal nen diff sand/walnuss/ wasweissich strahlen lassen wollen da meine der strahler auch das alles ölfrei und sauber sein damit er sich nich das strahlgut versaut.
https://e30-talk.com/topic/98567-getriebe-trockeneisstrahlen/#findComment-1308082
@ Mathes: Bei Trockeneis kann das Strahlmittel nicht verschmutzen, da es ja auftaut und nicht wiederverwendet wird.
Ulli
schon klar. aber für nen dreckverkrustetes ding braucht man mit sicherheit nen mehrfaches an eis als bei nem sauberen.
https://e30-talk.com/topic/98567-getriebe-trockeneisstrahlen/#findComment-1308771
Ich werde mir Wohl bald mal den Motorraum strahlen lassen. in einem anderen thread hat das einer getestet und das Ergebnisse überzeugt.... und mein Motorraum ist wirklich verdreckt... ob ich das nun einen Tag nut der gabs putze wo man nirgends ordentlich hinkommt, oder den strahler 70euro gebe für ein Ergebniss das fast neuwertig aussieht....
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/98567-getriebe-trockeneisstrahlen/#findComment-1310370
