E30 320i Autiomatik - Drehzahlproblem und er geht aus
Gast Maggel
Hallo an alle,
aktuell weiß ich nicht mehr weiter, auch mein KFZler des Vertrauens ist ratlos.
Folgendes/Folgende Problem/e
1. Angefangen hat es das mein e30 (MB20) im Stand gesägt hat
Tippte auf LAA (Leerlaufsteller) oder Kabel
Alles gecheckt getauscht ging zwei Tage
2. Dann ging er bei niedriger Drehzahl unterm Fahren aus
Daraufhin, alle Stecker Relais gesichtet, gereinigt, alle Schlauchverbindungen überprüft alles ok
Sensoren (Motortemp.) gemessen auch hier alles im Richtigen Bereich (Info von meinem KFZler)
Luftmengenmesser getauscht
Vor lauter Verzweiflung Bezinfilter getauscht (Original 1988 :-) )
Gestern habe ich das Auto geholt und ...
Nagelneuer LAA verbaut
3. Jetzt hat er bei ca 80 kmh kurz Druck verlohren und etwas gezockelt, gerade habe ich ihn abgestellt und er begann in P leicht zu sägen.
Habe gelesen das man hier den LAA noch anlernen muss, kann es damit zu tun haben???
Hat jemand eine Idee oder kennt einen im Raum Erlangen der sich dem Problem annehmen kann oder gar Erfahrungen damit hat?
Bin für jede Hilfe Dankbar, idealerweise vor Ort :-)
Gruß und DAnke
MAggel
Super: TÜV AU hat er gestern anstandslos bekommen ...
Bearbeitet: von Maggel
hast du auch den geschraubten Stecker fahrerseitig unterhalb der Ansaugbrücke gecheckt? Der war bei mir nämlich sehr feucht und hat die gleichen Probleme verursacht.
da war mit Sicherheit die Batterie jetzt auch mal abgeklemmt, das gibt sich wieder.
Fahr doch mal den Wagen auf die A3 und gib im die Sporen. Das hilft schon mal, der 320iAC kommt ja wohl oft nicht dauerfhaft über die mittlere Drehzahl. Ansonsten die Frage wie ist das Anspringverhalten bei warmer oder lauwarmer Motortemperatur? dann könnten ESV oder der braune Tempgeber eine Rolle spielen.
Anspringverhalten:
Nach dem ersten Sägen vor 4 Wochen musste ich schon etwas orgeln, da er nach dem starten ausgegangen ist (warm und kalt)
Nach dem ersten Ausgehen vor 3 Wochen hats ein paar Minuten gedauert (warm und kalt)
Gestern mehrfach einwandfrei angesprungen, heute auch!
Stimmt das jetzt mit dem "anlernen" des Leerlaufstellers?
falls du einen anderen Schrauber mit e30-Erfahrung suchst, bring in mal zu Maussner in Speikern, der und die dort arbeitenden Schrauber haben viel e30-ERfahrung und mach die alten Kisten auch noch gerne
in H´aurach, Ortsteil Dondörflein, war zumindest vor 10 Jahren auch noch ein Betrieb, der sich auf alte BMW spezialisiert hatte.
Leider k.A., ob der noch existiert.
Hmm, komisch, all die Symptome hatte meiner auch - und auch bei meinem bin ich nicht sicher, ob es weg ist - wegen dem Schaden an der VA hab ich in 6 Monaten nur 100m zurückgelegt.
:wall: Verliert wieder Druck und ist gestern einmal ausgegangen!
Mir ist aufgefallen das der Druckverlust/Abfallen der Drehzahl an Steigungen passiert.
Jetzt hab ich erst in Rost- und Lackschadensbeseitigung investiert, fast alles getauscht was man tauschen kann, zwei KFZler drüberschauen lassen - 6 Wochen ohne Auto - TÜV und AU neu ... und die Karre läuft nicht ...
Mir fehlt echt die Zeit. (in Gute Hände abzugeben)
Tippfehler :-)
  • 7 Monate später...
So ca. ein halbes Jahr später:
1. Fehler: 3 Zündkerzen waren im Eimer (obwohl vor zwei Jahren neu eingebaut)
2. Fehler: Ventile anscheinend komplett verstellt
3. Fehler: Kompression
4. Fehler: Stecker rechts nebem dem Motorblock geöffnet und feucht
5. Fehler: LAA
Würde meines erachtens alles erklären, das "sägen" LAA, den Druckverlust Ventile und das ausgehen evtl der Stecker.
So nun fährt er seit ca. 150 km wieder tadellos.
Haltet die Daumen
