316i nfl auf 325i vfl umbauen
zackerino
Guten morgen miteinander,
Es geht sich um folgendes:
Ich spiele mit dem gedanken meinen m40 nfl auf 325i umzubauen.
Habe einen 325i vfl zum schlachten angeboten bekommen.
Jetzt ist meine frage obs da irgendwas zu beachten gibt.
Oder auf was ich achten muss?
Und ob ich den umbau mit den vorhandenen teilen bewerkstelligen kann?
Lg marius
Solange der VFL ein KAT-Motor ist sollte das ganze (da du ja das komplette Schlachtauto hast) nicht das Thema sein. Du mußt bei deinem NFL dann den Plastikdeckel in der Frontschürze durch den Lufteinlass für den Ölkühler ersetzen.
Ist der VFL ein KAT-los, dürfte es an der Eintragung scheitern, da du deine Schadstoffklasse nicht verschlechtern darfst.
Jupp, na dann bastel los. ;-)
Vergiss nicht das du beim 16er auch Bremsen und das komplette Fahrwerk vom Schlachter übernehmen mußt.
und ich dachte schon, du wolltest einen nfl auf vfl umfrickeln... puh, das hätte ja ein lustiges geschnippel gegeben.
... und der 325i vfl ist wirklich nicht mehr rettbar?
Ist doch an und für sich mittlerweile ein sehr seltenes und auch teueres Auto geworden (im guten Zustand ganz locker über 5 tsd) - da können sich Investitionen durchaus auch lohnen ... und man hat dann ein original Fahrzeug ...
so wäre und bliebe es immer nur ein umgebauter 316er ... Wert ist und bleibt gering ...
Naja, lieber mache ich mir´n 16er Baur zum 25er, als eine Schlachteplatte zu restaurien....
.... und ich glaube kaum das der TE einen Zustand2 Lowmiler schlachten möchte. ;-)
ich hab ihn bis jetzt selbst noch nicht gesehen. das sind alles angaben vom besitzer.
wenn ich ihn hier habe werde ich das entscheiden aber ich hab bilder gesehn und da sieht es nicht so gut aus für ihn.
aber alle teile die übrig bleiben werde ich hier einstellen und dann kann man ja sehn was noch zu gebrauchen ist :-)
Wenn es schon auf den Bildern schlecht aussieht, dann ist es wahrscheinlich auch so. Der Umbau mit einem Komplettauto ist die beste Lösung. Sind aber trotzdem ein paar Kleinigkeiten anzupassen. Halter im Motorraum zum Beispiel für Ausgleichsbehälter und Luftfilterkasten. Bei den Ausgleichsbehältern gabs es beim m20b25 zwei Versionen. Zumindest -glaube ich - beim VFL. Der NFL ist dann wohl nur noch mit dem Augleichsbehälter vorne links vor dem Dom gebaut worden. Die Halter gibt es noch neu bei BMW. Ist einfacher als sie rauszuflexen.
Diff würd ich auch wechseln, da das Auto sonst sehr kurz übersetzt ist.
Jonas
Jonas
Die 2 Varianten gibt es nur bei´m Cabrio, weil das ab Modell 87 zwar mit VFL Karosse, aber mit NFL Technik (Ausgleichsbehälter vorne links) weitergebaut wurde.
... und ja, diverse Sachen müßen natürlich angepasst werden, einfach "umstecken" ist nicht. Wie das muß kann man sich aber an ´nem kompletten Schlachter gut ansehen.
Mittellager(halter) lässt er einfach von seinem 16er. Halterungstechnisch wird das eh ein Mix aus VFL/NFL.
Antriebsstrang mit kompletter Umgebung/Diff, Abgasanlage, Federn/Dämpfer/Stabis komplett, Bremsen vorn (beim 16er nicht innenbelüftet) und hinten (Scheibenbremsen), KI und wenn man es perfekt machen will wird ABS und Check Control mit umgebaut. Ich würde selbst Teppich/Innenausstattung auf 6-Ender "updaten".
Auch so "popeliges Motorupgrade" kann Aufwand machen, wenn es richtig passiert. ;-)
Bearbeitet: von bastelbert
:schrauben: Da wünsche ich dem TE auf jeden Fall viel Zeit, Geduld und Gelassenheit ... damit am Ende auch was Ordentliches rauskommt.
... seit 4741 Tagen wieder im E30 unterwegs!
Mein Cabrio ist ja auch auf diese Weise auf M20B25 umgebaut worden. Allerdings war auch der Spender NFL. Und ein bisschen Arbeit ist es schon, wenn es ordentlich gemacht werden soll, aber überschaubar und ohne besondere Hürden. Pass nur auf, dass bei dem Spender wirklich noch alles dabei ist. Am besten er läuft/fährt noch bevor er ausgeschlachtet wird - war bei mir so. Dann weiß man auch, das z.B. so vermeintliche Kleinigkeiten wie Motorelektrik/Verkabelung und Steuergerät (Motronicversion) zusammenpassen.
Wenn Du es perfekt machen willst, würde ich den Motor überholen (ich habe einen Motor aus Thulba drin :-) ) und auch eventuell auch das Getriebe überholen lassen. Mein Getriebe macht insbesondere im Stand deutliche Laufgeräusche. Ist zwar nur ein Schönheitsfehler, aber mich nervt sowas. Deshalb lasse ich mir jetzt ein Getriebe bei einem Spezialisten überholen.
Jonas
@Christoph: also wenn er sich mit dem schlachter einig ist nehm ich ihn natürlich :)
Motorrevision mit allen dichtungen neu und sowas wollen wir sowieso machen, weil wenn er schonmal draussen ist ist da einfacher dranzukommen.
wie gesagt: zeitlich und platztechnisch hab ich da keine deadline.
das wird ordentlich gemacht :D
So. Hab meinen Schlachter VfL gerade geholt.
Der Motor Kabelbaum ist en bisschen gefrickelt worden.
Jetzt meine Frage, was müsstet ihr wissen vom Motor her um mir zu sagen
was für einen kabelbaum ich braucje wenn ich den tauschen wollen würde?
Oder ist da egal ob motorkabelbaum vom b25 nfl oder b25 VfL?
Gruß marius
