Teppich-Management: Fußraum nass, Kühlwasser, Wärmetauscher
Firstclass
Hallo!
Könnte mir bitte jemand sagen gibt es verschiedene wasserventile bei fahrzeugen mit oder ohne klimaanlage oder wird bei beide die nr. 64111386706 verwendet?
Vielen dank!
Ja, die sind unterschiedlich, da die Ventile an anderer Position sitzen.
Signatur
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen habe leider auch was undichtes am heizkasten https://uploads.tapatalk-cdn.com/20160125/348cc03ed08d078ac0d94907104eb9ee.jpg
So wies aussieht ist es nicht das Heizungsventil sondern die Dichtung am anderen Rohr .
?Wie ist denn mittlerweile die Qualität von einem neuen Ventilrohr?
Gibt es den Wärmetauscher denn auch im Zubehörhandel ?
Dann hab ich noch ne frage bei mir ist rotes Kühlmittel drin das ist ja falsch . Was ist denn beim E30 denn orischinal ?blaues?
Mfg
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Bearbeitet: von Plymouth Cuda
http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif
Also
Ich hab Mitte 2015 ein neues Heizventil für Klima gekauft.
Das neu aufgelegte ist echt ne Frechheit.
Das ist n gutes Stück grösser als das alte somit passt das Klima "Steuergerät " nicht mehr in den dafür vorgesehe en Halter.
Bearbeitet: von jonas318i
64111386706 ohne klima
64111386707 mit Klima
stimmt so nicht ganz
das 64111386706 ist beim kleinen Heizkasten" verbaut, den gibts nur ohne Klima, soweit ist das richtig
das 64111386707 ist beim "großen Heizkasten" verbaut, aber den gibts mit und ohne Klima
der große Heizkasten war Serie bis 9/84 in allen Modellen mit und ohne Klima, erkennbar am nur 3-stufigen Lüfterschalter
danach gabs den großen Heizkasten nur noch bei Klima oder Pollenfiltervorbereitung oder auch einfach mal so ohne Klima bei Cabrio`s z.B.
man muss also hinschauen, welcher Heizkasten verbaut ist und nicht einfach nur ob Klima oder nicht
Bearbeitet: von vokuhila
  • 1 Jahr später...
Hallo zusammen,
nur zur Info:
Ich habe am Wochenende mein Ventil instandgesetzt (mit Klima) und festgestellt, dass es anders aussieht als die Bilder oben.
Es scheint also mindestens zwei Varianten zu geben...
husel
Bearbeitet: von husel
Gibts auch - das eine mit zwei Anschlüssen  aus Kunststoff und das andere mit einem Anschluss aus Alu.
Georg
