Laschpuffer Geschrieben: 10. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2013 Hallo, der Vorbesitzer meines Tourings hat wegen Frontscheibentauschs wohl den Innenspiegel demontiert oder demontieren lassen (aber nicht wieder montieren). Nun habe ich im Handschufach den eigentlichen Spiegel und den Haltearm einzeln liegen. Normal sind die beiden zusammen mit einem Kugelgelenk verbunden. Keine Ahnung warum das zerlegt wurde. Ich hab schon mit sanfter Gewalt (Druck) versucht den Spiegel (Gelenkpfanne) und den Haltarm (Kugelkopf) wieder zu verbinden. Hat nicht geklappt und ich hab Bedenken, dass mir das Spiegelglas zersplittert. Gibt es einen Trick oder soll ich einen, zugegeben nicht sehr kostenintensiven, Schlachterspiegel besorgen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98437-r%C3%BCckspiegel-innen-zerlegbar/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 10. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2013 Normalerweise ist nicht gedacht, den zu zerlegen.Daher kannst Du nur probieren, den Kugelkopf wieder in die Pfanne zu drücken (beim drücken den Arm etwas bewegen dann dürfte es leichter gehen) und wenns kaputt geht, dann neu besorgen. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98437-r%C3%BCckspiegel-innen-zerlegbar/#findComment-1304195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 10. Juni 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2013 Hatte ich mir schon gedacht, ich gehe mal davon aus, dass der Vorbesitzer oder Carglas-Spezi den Spiegel ausbauen wollte und einfach dran gezerrt hat hat und plopp, war die Kugel aus der Pfanne. Gut, dann Versuch macht kluch. ich werde berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98437-r%C3%BCckspiegel-innen-zerlegbar/#findComment-1304202 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 10. Juni 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2013 in der Pfanne befindet sich auch noch eine kleine runde auflageplatte... wenn diese weg ist (geht schnell vorloren) dann klappt der spiegel bei vibrationen schnell nach unten! gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98437-r%C3%BCckspiegel-innen-zerlegbar/#findComment-1304208 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 10. Juni 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2013 Wenn es nicht ganz eilig ist .... ich habe nen Spiegel liegen. Kann ich dir nächstes we schicken. Zustand sollte gut sein. Bild kann ich dir ggf. Schicken. Preislich werden wir uns sicher einig. Falls du Interesse hast pn. Einen Spiegel mit leseleuchten hätte ich auch noch. Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk 2 Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98437-r%C3%BCckspiegel-innen-zerlegbar/#findComment-1304211 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 10. Juni 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2013 @iS-Simon: Guter Einwand, dann durchsuche ich erstmal das Handschuhfach, ob da so ein Kleinteil zu finden ist, wenn nicht muss dann ja eh ein "neuer" her.@Snup: Ich schau mal nach ob alle teile vorhanden sind und wenn nicht, melde ich mich bei Dir. thx. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98437-r%C3%BCckspiegel-innen-zerlegbar/#findComment-1304212 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eifelracing-team Geschrieben: 10. Juni 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2013 Ich habe die Teile bei mir nicht mehr von Hand ineinander bekommen. Habe es dann aber mit einer Schraubzwinge geschafft, nur als Tipp Zitieren -> Fotostory Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98437-r%C3%BCckspiegel-innen-zerlegbar/#findComment-1304281 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 10. Juni 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2013 Uah, klingt genau nach dem Spezialwerkzeug mit dem man an Spiegeln arbeiten sollte. Danke für den Tipp, werd'sch probieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98437-r%C3%BCckspiegel-innen-zerlegbar/#findComment-1304290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 11. Juli 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2013 So, Spiegel ist erstmal zamma, aber ich bekomme den Arm ums Verrecken nicht in die Halterung im Dach gedrückt. Mein Vorgehen:Eine Seite in die Halterung einhaken, die andere Seite versuchen reinzudrücken - funktioniert nicht, gibt's da nen Trick? Die Feder, die die beiden Haltestifte auseinanderdrückt, irgendwie vorspannen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98437-r%C3%BCckspiegel-innen-zerlegbar/#findComment-1315025 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Percy Geschrieben: 11. Juli 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2013 Bisschen Fett auf die Spitze ...ansonsten Manpower Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98437-r%C3%BCckspiegel-innen-zerlegbar/#findComment-1315028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 11. Juli 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2013 Ich hab nur Schiss ums Dach, nicht dass das ne Beule nach außen bekommt. *g* Gut, also dann mehr Power. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98437-r%C3%BCckspiegel-innen-zerlegbar/#findComment-1315044 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 11. Juli 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juli 2013 Beule schafft man nicht. Bei mir hat fett geholfen sowie die spitzen mal mittels wasserpumpenzange "warm" machen. Gesendet von meinem U9200 mit Tapatalk 2 Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98437-r%C3%BCckspiegel-innen-zerlegbar/#findComment-1315055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laschpuffer Geschrieben: 12. Juli 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2013 So hat er's auch geschafft. Bisschen mit der Rohrzange die Feder arbeiten lassen, Fett auf die Federstifte und rinnjekloppt. Jetzt hab'sch wieder Rücksicht! Ohne Beule im Dach. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98437-r%C3%BCckspiegel-innen-zerlegbar/#findComment-1315262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
