Brauche Hilfe bei der Identifizierung von Pleuel- und Hauptlagern
Hallo, habe heute aus einem 324td die Kurbelwelle ausgebaut und auf den Lagerschalen stehen folgende Nummern
595
Pleuellager: 1285
630
Hauptlager: 1717779
780/781
2 241 937
938 939
Was haben diese für ein Maß? brauche diese für den 2,7 Umbau den ich irgendwann starten werde. Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte.
Gerade gesehen, dass es nicht so erscheint wie ich es geschrieben habe. Bei den Pleuellagern stehen die 3 stelligen Zahlen nach der 4stelligen Zahl untereinander.
Hauptlager ist einmal für das 6. wars glaub ich die Nummer und die anderen für die ohne die seitlichen Führungen. Ich weiß alles grad etwas kompliziert, aber ich hoffe ihr versteht was ich meine.
https://e30-talk.com/topic/98393-brauche-hilfe-bei-der-identifizierung-von-pleuel-und-hauptlagern/
Ok es mag wohl keiner helfen. Hab aber glaube ich auch schon rausgefunden was für ein maß die lagerschalen haben, nämlich 0,25mm übermaß, oder täusch ich mich?
Laut ETK bin ich zum gleichen Ergebnis gekommen. Im Zweifelsfall die Kurbelwelle beim Instandsetzer vemessen lassen.
um sicherzugehen lass sie vermessen. du schreibst ja sowieso das die den umbau irgendwann starten willst. Zeit dafür haste ja dann
:meinung:
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Ja irgendwann stimmt, muss mal den instandsetzer fragen ob er das macht. Kann man auch ventilschaftenden schleifen lassen, oder hat jemand erfahrung mit den ventilen von ireland engineering?
Ok die Fragen werden sich wohl häufen. Erst dachte ich, ich nehme meinen momentan verbauten Motor für den Umbau, also den Katmotor. Mit den Katloskolben kriegt man ja ne höhere Verdichtung hin, deswegen bin ich jetzt am zweifeln und überlegen. Soll ich meine Kolben für den Umbau verwenden oder sollte ich die Katloskolben verwenden zwecks höherer Verdichtung. Hab jetzt nach einem Katlosmotor ausschau gehalten und einen gefunden, bin mir aber wie gesagt nicht sicher ob ich Extrakosten verursachen soll oder meinen Motor als Ausgangsbasis nehmen soll.
Die 2,7 Profis werden mich jetzt wohl verfluchen aber wen soll ich fragen wenn nicht euch?
