crazyrat83 Geschrieben: 5. Juni 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2013 (bearbeitet) Hallo zusammen, Heute habe ich mein Cabbi endlich von der Werkstatt abgeholt. Aber die nächsten Baustellen warten schon. Bilder vom Kofferraum ohne Verkleidung, da hätte ich mal ein paar Fragen: http://www10.pic-upload.de/05.06.13/gezyx1n47zth.jpg Seitenwand hinten links: Oben im Bild unter dem Gummi vom Kofferraum hängt ein schwarzer Metallkasten, auf dem slibernen Aufkleber steht "BG", was ist das?Weiter unten rechts neben der Entlüftungsklappe unter der Automatik-Antenne das kleine schwarze Kästchen, wofür ist das?Das sind übrigens keine Dreckspritzer sondern Hohlraumwachs http://www10.pic-upload.de/05.06.13/zrumheeplh8.jpg gleiche Seite, von oben fotografiert: In dieser Mulde stand gut 1 cm Wasser, konnte aber nicht ausmachen, wo das herkommt. Der Teppich von der Verkleidung, der da normalerweise drinliegt, war auch völlig durchnässt. Habe sämtliche Ecken und alle möglichen Stellen nach Wasserspuren abgesucht, aber nichts gefunden. Wo kann das noch herkommen? Seltsamerweise kam nach dem Trocknen immer noch minimal etwas Wasser dazu, aber woher? Die Reserverrad-Mulde ist jedenfalls staubtrockenhttp://www10.pic-upload.de/05.06.13/ffsez8q7btc.jpg Seitenwand rechts: Was ist das für ein Teil mit den 4 Schrauben? Habe dort mal druntergelangt, soweit es ging um nach Wasser zu suchen. Ist aber trocken...Die Kabel von der alten Soundanlage (hat der Vorbesitzer schon ausgebaut) fliegen, soweit es geht auch noch raus. Wie wird denn die Rücksitzlehne ausgebaut, dass man da rankommt? Bitte verzeiht mir die Newbie-Fragen, aber mit dem Cabrio und dem E30 bin ich noch nicht soo sehr vertraut. Den E34 kenn ich dafür inzwischen in und auswendig Bearbeitet: 5. Juni 2013 von crazyrat83 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98328-verschiedene-fragen-zum-325i-cabrio/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 5. Juni 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2013 (bearbeitet) - Bearbeitet: 5. Juni 2013 von Xaan Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98328-verschiedene-fragen-zum-325i-cabrio/#findComment-1302606 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Plymouth Cuda Geschrieben: 5. Juni 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2013 Also das in der rechten Seitentasche ist ein Schwingungsdämpfer und das Kästchen ist ein Steueregerät . Hab aber keine Ahnung welches genau . Zitieren http://www.world-of-smilies.com/wos_auto/BMW%20e30%20Cabrio.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98328-verschiedene-fragen-zum-325i-cabrio/#findComment-1302607 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
crazyrat83 Geschrieben: 5. Juni 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2013 Mit größeren Bildern könnte man auch was erkennen. Oops, hab's geändert. Sollte jetzt passen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98328-verschiedene-fragen-zum-325i-cabrio/#findComment-1302612 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 6. Juni 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 Das Steuergerät oben ist das STG für das EH-Automatikgetriebe und die kleine Box unten gehört zur Antenne. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98328-verschiedene-fragen-zum-325i-cabrio/#findComment-1302646 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 6. Juni 2013 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 Zum ausbauen der Rückenlehne musst du als erstes die Sitzfläche ausbauen.Die ist nur ein geklickt, also einfach mal nach oben ziehen.Wenn sie weg ist siehst du bei den Gurtschlössern zwei Schrauben, mit denen ist die Rückenlehne festgeschraubt.Nach dem entfernen der beiden Schrauben kannst sie einfach nach oben rausheben. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98328-verschiedene-fragen-zum-325i-cabrio/#findComment-1302648 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marcusm20b20 Geschrieben: 6. Juni 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 Moin Moin, zum Thema Wassereinbruch, ich hatte mal ein kleines Loch unter der Verdeckdeckeldichtung, wodurch mir immer Wasser in den Kofferraum lief. Das Loch war genau unter der Linken Rundung der Dichtung und das Wasser sammelte sich auch immer in der linken Vertiefung vom Kofferraum. Keine Ahnung wie da ein Loch entstehen konnte, aber es tat seine Wirkung und hat lang gedauert bis ich es gefunden habe:watch:. Vielleicht hast du ja was ähnliches. Gruß Marcus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98328-verschiedene-fragen-zum-325i-cabrio/#findComment-1302651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 6. Juni 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 Um dem Wassereinbruch auf die Spur zu kommen hat sich bei mir folgende Methode bewährt. Verkleidungen raus (ist ja bei dir schon passiert), ein Stück Straßenmalkreide (zum Glück hat meine Tochter noch reichlich Vorräte ) nehmen und damit innen das ganze Blech weiß malen. Dann der Gartenschlauch oder die Waschanlage zur Hilfe nehmen und man sieht innen schön wo das Wasser her kommt. Kann vieles sein. Rücklichtdichtung und Antennenfuß wäre auf der Seite meine Hauptverdächtigen. Kofferraumdichtung oder (beim VFL mit einer Gasfeder das übliche Leiden) Kofferraumdeckel schief wär z.B. auch noch was, und selbst Wasser was von Fahrgastraum kam habe ich schon erlebt. Sollte es wirklich vom Verdeckkasten kommen, dann liegt es nicht an der Dichtung (der ist nicht wirklich Wasserdicht) , sondern an verstopften Abläufen im Verdeckkasten. (beiderseitig vorn bei der Verdeckverschraubung) Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98328-verschiedene-fragen-zum-325i-cabrio/#findComment-1302656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
crazyrat83 Geschrieben: 6. Juni 2013 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 also der Verdeckkasten ist absolut trocken. Ich frage mich, wie da Wasser in den Kofferraum fließen kann. Gibts da eine "Verbindung" vom Verdeckkasten in den Kofferraum? Also irgendwelche Ablauflöcher oder sowas? Von da geht doch eigentlich nur der Bowdenzug zum linken Schwenkarm. Die Dichtung vom Verdeckkasten ist auch nicht so toll. Und der Kofferraumdeckel hat zwar rechts einen nachgerüsteten Zusatzdämpfer, sitzt aber trotzdem irgendwie schief. Ich habe auch mal testweise ne alte Plastiktüte auf den Gummi gelegt und den Kofferraum zugemacht. Die kann man problemlos durchziehen ohne größeren Widerstand... Bilder folgen noch.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98328-verschiedene-fragen-zum-325i-cabrio/#findComment-1302792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 6. Juni 2013 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2013 Es gibt keine "offizielle" Verbindung, aber im Zweifel sucht sich Wasser seinen Weg. ... aber wie gesagt, diese Spur würde ich erstmal gar nicht verfolgen, weil seeehr unwarscheinlich.Die Ablauflöcher sind ganz vorne unter der Gestängeverschraubung und führen in die hinteren Kotis vor´m Radhaus, scheiden also aus.Die Dichtung vom Verdeckkastendeckel ist nicht als Wasserabdichtung konzipiert, deshab ja die Ablauflöcher. Mache mal das mit der Kreide. Wie gesagt, die Hauptkanditaden auf der Seite sind Rückleuchte und Antenne. Bei mir war´s beim Cabrio die Antenne, beim Touring eine Rückleuchte, beim iS (habe ich nur mit der "Kreidemethode" raus bekommen) die Dichtung der Heckscheibe, was beim Cabbi ja aus fällt. Den Deckel mußt du einfach mal richten, der wird seine Schiefstellung noch aus seiner "eine Feder Zeit" mit sich tragen. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98328-verschiedene-fragen-zum-325i-cabrio/#findComment-1302804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MCS Geschrieben: 10. Juni 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2013 (bearbeitet) Bzgl. Wasser ... hält die Entlüftungsklappe dicht ? Bei defekter Klappe könnte dort Wasser im Fahrbetrieb reingepresst werden ... Bearbeitet: 17. Juni 2013 von MCS Zitieren Grüße, MCS OO==[][]==OO Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98328-verschiedene-fragen-zum-325i-cabrio/#findComment-1304270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
crazyrat83 Geschrieben: 29. Juni 2013 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 Soo, ich melde mich mal wieder zurück..Also nachdem ich den ganzen Kofferraum mit Kreide bemalt habe und dann Autowaschen war konnte ich absolut keinen Wassereinbruch feststellen... auch nicht als es dann - mal wieder - regnete nachdem ich fertig war... Der Bereich um die Entlüftungsklappe ist absolut trocken geblieben.Den Kofferraumdeckel habe ich jetzt mal ein wenig eingestellt, weil der recht schief saß. Aber nochmal was anderes: Im Lautsprecherkasten im Fahrerfußraum ist ein schwarzer Modulkasten versteckt. Was ist das für ein Teil? sieht jedenfalls nach original BMW aus... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98328-verschiedene-fragen-zum-325i-cabrio/#findComment-1311143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eddiexy Geschrieben: 29. Juni 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 Aber nochmal was anderes: Im Lautsprecherkasten im Fahrerfußraum ist ein schwarzer Modulkasten versteckt. Was ist das für ein Teil? sieht jedenfalls nach original BMW aus... Wenn es so aussieht, ist es das Steuergerät der Zentralverriegelung. http://www.bavariateil.de/images/product_images/popup_images/1225_0.jpg Zitieren %20"]http://images.spritmonitor.de/189140_3.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98328-verschiedene-fragen-zum-325i-cabrio/#findComment-1311144 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 29. Juni 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2013 Müsste die Zentralverriegelung sein. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98328-verschiedene-fragen-zum-325i-cabrio/#findComment-1311145 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
crazyrat83 Geschrieben: 30. Juni 2013 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2013 ja das ist das Ding, Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/98328-verschiedene-fragen-zum-325i-cabrio/#findComment-1311362 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
