E30 318i cabrio unter der sonne springt er nicht an ???
Hallo habe immer das problem wenn die sonne auf mein wagen scheint springt er nicht mehr an kein funken gar nichts kein geräuch. Ist mit immer passiert wenn wir schönes wetter haben woran kann es liegen hilfe bitte.
Habe ein cabrio was unter der sonne nicht fahren will :-D
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/
soll das ein Witz sein???
Hast du dann Strom bei Zündung? Gehen die Kontrollampen an?
Sind die beiden Polklemmen an der Batterie fest angezogen?
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1300534
kontrollampen gehen an lüftung geht an alles was an gehen mus auser das motor
das passiert nur wenn er unter der sonne gestanden hat
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1300573
das ist der lustigste fehler den ich je gehört habe^^
Aus deiner beschreibung lese ich raus, dass der anlasser dreht?
wenn du bei schlechtem wetter lange gefahren bist, geht er dann aus? oder nicht wieder an?
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1300715
Schlechtes Wetter, höhere Luftfeuchtigkeit - vielleicht irgendwo ein Elektrikfehler, Kontakte? Man, das ist ja mal ne Aufgabe.
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1300740
Kann nur ein E-Fehler sein, aber wo hat dieses Jahr schon die Sonne auf ein Auto geknallt?
Warst im Urlaub mit dem Cabrio?
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1300747
sonneneinstrahlung, erwärmung... vielleicht verspannungen im armaturenbrett? dme mit nem wackligen oder einer kalten lötstelle?
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1300762
im urlaub zuhause... in nrw hatten wir schon diverse sonnige tage mit über 20 grad... die südliche weinstrasse hat das gute wetter nicht gepachtet. :devil:
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1300764
Wir hatten hier schon ift über 20 grad anlasser ist neu bei der fahrt keine probleme wie gesagt wen es unter der sonne gestanden hat funk et nicht weiss nicht warum
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1300985
also immer schön im Schatten abstellen :-D
das DME-Relais wurde ja schon erwähnt und mehr fällt mir leider dazu auch nicht ein.
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1301096
es muss ja nicht das relais sein. kann ja auch das steuergerät sein, was nen thermischen wackligen hat.
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1301113
Tja, hiflt alles nix.
da wirst du ganz systematisch nach der Fehlerquelle suchen müssen.
Dabei vom Einfachen zum Komplizierten gehen, es muss ja nich immer gleich das Steuergerät hin sein.
Zuerst würde ich mal alle Steckverbindungen die gut erreichbar sind untersuchen und reinigen.
Batterie (Füllstand?), Plus und Minuspol,
Unter dem Wagen: Massebänder auf Festigkeit prüfen - nicht dass du Masse nur über die Feuchtigkeit am Kabel hast :)
Dann die Relais an der Spritzwand abziehen steckverbindungen reinigen und wieder zusammenstecken
Zündkabel abziehen und auf korrekten Sitz der Stecker in den SChutzkappen überprüfen
Verteiler öffnen und sauberwischen - dabei auf Verschleiß kontrollieren....
und so weiter - das Spiel kann man beliebig fortsetzen und ohne direkt am Auto zu stehen wird kaum jemand eine Diagnose machen können..
Bearbeitet: von Beemer
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1301480
Ich glaube es liegt am zündschloß beim drehen muss ich immer bissel härter rein drücken. In der sonne nützt das auch nichts ich fahre morgen zu BMW mal gucken was die sagen .
Danke für eure antworten
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1301593
Die werden die Augenbrauen hochziehn ^^ den Kopf schütteln 8-/ und dasselbe sagen...
Hier in OL haben die schon vor 6 Jahren völlig hilflos vor meinem M40 gestanden.
Der hat nämlichkeinen Fehlerspeicher den sie auslesen können.
Trotzdem: viel Glück!
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1301624
dann schau doch mal nach dem Elektroteil vom Zündschloß. Bei meinem E21 musste ich im Sommer auch immer öfter probieren bis er mal startete. Die Teile lockern sich gerne oder gehen aus der Verpressung raus.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1301659
@ultrAslan: Hast Du den Fehler gefunden? Ich vermute meiner krankt an was Ähnlichem, mit zunehmender Außentemperatur springt er schlechter an, soll heißen leiert er länger. Mäusekino geht, Anlasser dreht, nur bis er zündet dauert es etwas.
@All: Neue Zündkerzen und Zündkabel bekommt er dieses WE. DME-Relais würde ich gerne tauschen, da er auch so Probleme mit dem Leerlaufhalten hat und ich meine hier gelesen zu haben, dass das DME damit zu tun haben könnte.
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1302779
neues Schloss bringt nix; Zündschloss-SCHALTER war gemeint!
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1302912
Ich glaub der Kollege ist ein bisschen beratungsresistent..
@TE Du fragst nach Lösungen, bekommst Antworten und kaufst dann ein neues Zündschloß, statt die Tipps erstmal zu befolgen? 8-/
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1302954
Heute wurde mein neuer schloss eingebaucht das alte war auch kaputt und mein zündanlass schalter ist defekt deshalb ist er nicht angesprochen er braucht mehr drehung was der schlüssel (schloss) nicht kann
Danke für alle die mir geantwortet haben
https://e30-talk.com/topic/98146-e30-318i-cabrio-unter-der-sonne-springt-er-nicht-an/#findComment-1305319
