Platinenfüchse gesucht! Funk ZV Sender im Beleuchtungscontainer möglich?
*Regensburger*
Ihr kennt ja evtl. den BMW Beleuchtungscontainer. Ich frage mich ob es möglich wäre das Innenleben zu entfernen und dort einen Funksender unterzubringen.
Die Std. Funk ZV Kästchen und Schlüssel finde ich alle furchtbar unschön...
Bitte lieber Shrink-Gott mach es möglich!
Das Modell der Funk ZV wär mir dabei egal, da im Cabrio noch keine ZV vorhanden ist.
Türen auf und zu würd mir schon reichen.
und sowas sagt Dir auch nicht zu ?
sieht doch immerhin aus wie ein moderner BMW Schlüssel
noch dazu hab ich dafür eine Umbaumöglichkeit, womit man neben ZV, Fensterheber und Kofferraumöffner auch noch das ESSD bedienen kann, alles mit den 3 vorhandenen Tasten
http://www.inca-pro.de/ebay/ip/ip50-ru66-01.jpg
Ne, ist einfach unschön.
ESSD oder E-Verdeck hab ich im Cabrio auch nicht.
So ist schön:
aber dieser orig. Container vom E30 hat keine 2 Druckplatten, um ein entsprechendes Funksignal abgeben zu können.
Außer die eine für die Beleuchtung.
Bringt also nix, auch wenn du nur AUF und ZU benötigst.
Auf Grund dieser Elektronikbausteine sind halt nun mal die neuen Schlüsselcontainer größer und globiger geworden.
E36 sieht nicht gut aus; ich würde zu dem vom E46 tendieren.
Aber für AUF/ZU tuts der vom E36 auch.
Warum soll es mit einer Taste nicht gehen? Mein alter Funkschlüssel (Pekatronic) offnet und schließt mit einer Taste. (schließt die Fenster dabei auch noch automatisch mit bei Bedarf)
Der für den zweiten Kanal (z.B. Kofferaum ist kleiner und auf der Rückseite. Das ganze ohne jede Verwechslungsprobleme blind bedienbar.
Liegt vielleicht daran das die Dinger noch vor den ergonomisch unsinnigen 37 Tasten Monsterfernbedienungen entwickelt wurde. ;-)
wenns mit einer Taste gehen soll, dann muss die FB dafür ausgelegt sein, gibt ein paar wo das so ist und nur die kommen in die Auswahl
aber ..... die Sendergöße .... hmm .... der Schlüsselbart muss ja auch noch fixiert sein, und dann ist da noch der Bereich der Aufhängungsöse "weg"
das wird schwierig, so auf Anhieb fällt mir da nur inpro und Gemini ein
Machbar ist alles und wie Gert schon sagte, gibt es auch genügend Auswahl an 1-Knopf Handsendern. Ich hab noch ein System in der Schublade, welches sogar wahlweie Keyless-Go oder manuelle Bedienung bietet - Herteller müsste ich nochmal nachschauen.
Den Handsender/Transponder siehst Du auf den Bildern, ich hatte leider nur einen beleuchteten E36-Schlüssel zur Hand, aber man sieht ganz gut, dass das mit kleineren Dremeleien ziemlich gut passen würde.
Gruß,
Bernie
www.ac-silberstern.de
zur Not muss eben eine kleinere Lithium Knopfzelle rein
Wär Prima wenn du den Hersteller rausfinden und die Platine mal vermessen könnest.
Sorry, musste etwas länger suchen.
Der Herteller ist "Swoosh Auto Technic", hab mal ein Bild von der Verpackung angehängt.
Die Maße könnt Ihr den anderen Bildern entnehmen, die Dicke liegt bei 6mm inkl. Batterie.
Setzt man den Quarz auf die andere Seite und baut auf eine externe Batterie um, würde man auf etwa 3mm herunter kommen.
Ansonsten ist das Ding ca. 20x31mm groß, die Knopfzelle sitzt bei 10mm, der Quarz bei 24mm - jeweils von unten gemessen.
Auf der anderen Seite sitzt der Knopf bei 18mm, ebenfalls von unten gemessen.
Gruß,
Bernie
