Ratlosigkeit!!! M30 springt an aber geht sofort aus!
Ron 325i
Moin Moin!
ich war heute von 16-22 uhr an meinem M30 umbau mit nem Kumpel ( elektrik freak)! alles durchgemessen getauscht etc! benzin kommt
zündfunke kommt (an allen kerzen)
zündspule ok (durchgemessen und getauscht)
steuergerät ok( mehrere angeschlossen)
zündkabel ok
leerlaufregler ok
luftmengenmesser ok
Kurbelwellensensor (OT geber) ok
drosselklappe Ok
Lambdasonde ok
Auto mehrmals ausgelesen ( keine fehler gefunden)
ich bin sowas von ratlos gerade!!!!
er startet, aber geht dann sofort wieder aus (wenn man den gaszug nicht betätigt)!
Zieht er irgendwo Falschluft? Kurbelgehäuseentlüftung dran? Wie geht er nach dem Starten aus, wird er da immer langsamer bis er dann ganz ausgeht?
Moin Moin!
zündkabel ok
leerlaufregler ok
luftmengenmesser ok
drosselklappe Ok
Lambdasonde ok
Motor einfach ne ganze Weile laufen lassen (Gaszug bissl ziehen), der muss wahrscheinlich erst wieder anlernen. War bei mir exakt genauso. ;-)
Gruß Mirko
Die 3er-Reihe :sabber:
Moin,
Schau hier nochmal durch.
http://www.7-forum.com/forum/24/tun-m30-motor-730i-735i-6-a-165845.html
Vielleicht findest Du noch einen Hinweis.
Grüße
Andreas
Suche für E30-VFL: Sitzheizung
Einladung zum 4. Hildesheimer BMW Youngtimer-Treffen am 17.09.2011
http://www.e30-freunde-niedersachsen.de/
also ich hatte das mal an einem M20 B25 und da war es das DME Relais. Bei Zündung an wurde kurz vorgefördert, was zum starten reichte, aber dann ging er auch sofort wieder aus, als wenn man den Zündschlüssel zurückdrehte.
Ich fänd's mal total interessant, dem auf den Grund zu gehen. Gibt es wirklich Speicherbänke in der Motronic? Ich hab bisher gegenteilige Erfahrungen gemacht, sowohl mit M20, als auch M30. Aber bei beiden immer mit Motronic 1.3.
Egal ob frisch nach der Motorrevision (!), nach langer Standzeit ohne Batterie, oder sonstwas. Schlüssel rum - läuft. Sofort und ohne Probleme und Anlernen. Sogar nach Umrüstung auf den MAF.
Dann hört man immer wieder davon, dass bei einigen erst angelernt werden muss. Glaub' ich natürlich, aber ich frage mich, ob es da in den Steuergeräten Unterschiede gibt, was das angeht. Dann könnte man das mal etwas differenzieren.
doch, die DME1.1 und DME1.3 ist adaptiv. Das ist nichts Wildes, es kann über die Kontrolle des Lambda-Regelkreis nur etwas Korregiert werden. Das kompensiert dann bissl Falschluft oder so etwas. Das heißt nicht, das die Motronic einen großen Bereich der Anpassung hat, sondern ist dazu gedacht, ein Altern der Komponenten abzufangen.
Ein Motor im Serienzustand, bei dem die Sensorik ok ist und der dicht ist, spielt das praktisch keine Rolle. Je weiter sich der Motor vom Serienzustand entfernt, andere Nocke zum Beispiel, desto mehr merkt man diese Anpassung.
@ TE, wenn die DME wirklich zündet und einspritzt, ist KW-Geber ok. Ohne dem Signal macht die DME gar nichts, weil sie ja auch gar nichts machen kann.
Den Geber vom Zündkabel würde ich erst einmal austecken, braucht sie erst einmal nicht.
Abgesehen davon, dass noch ein Lappen oder so etwas im Ansaugtrakt stecken könnte, ist die Frage, wie original ist er denn, der Motor? Wenn hier schon das Stichwort Kompressor gefallen ist.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Und???
Anderer Benzindruckregler, andere ESV, andere Zündung, andere Software?
Oliver
Mitglied der
Nachsehen ob der OT-Geber noch fest sitzt.
Oliver
Mitglied der
Ich kann es nicht 100% bestätigen, aber im Prinzip gibt es doch nur eine logische Erklärung:
In den 80er Jahren waren Flash-Speicher noch nicht weitgehend verbreitet.
Wahrscheinlich gab es die Dinger zu dieser Zeit sogar noch gar nicht oder sie waren extrem teuer und
hätten keine kostengünstige Produktion der Steuergeräte zugelassen.
Die Motronik-Steuergeräte können aber Fehler abspeichern, wie auch Adaptivwerte (dazu gehört auch der Leerlauf)
Demzufolge müssen die Steuergeräte auch Speicherbänke besitzen, sonst könnte man schließlich
keine Fehlerspeicher auslesen und löschen.
Da sämtliche Fehlereinträge nach dem Trennen der Batteriespannung verschwinden, wird es sich
um ganz simple RAM-Bausteine handeln, deren Inhalt nur stabil gespeichert wird solange Batteriespannung anliegt.
Also genauso wie beim Arbeitsspeicher eines Computers.
Bei Flash-Bausteinen hätte man dieses Verhalten gar nicht, die Fehlercodes würden auch nach Abtrennen
der Batterie erhalten bleiben.
Meine persönliche Erfahrung war bisher die, daß die 172er und 173er Steuergeräte sehr schnell
neuen Leerlauf hinbekommen haben, oft schon direkt nach dem Motorstart.
Ein- oder zweimal "rumgezuppel" und alles war gut.
Die Versionen 380 und 381 hingegen haben manchmal 20 Kilometer und mehr gebraucht bis
der Leerlauf passte. Oft ging der Motor an Ampeln sogar aus.
Warum das so ist - kann ich leider auch nicht genau sagen.
Fakt ist daß die 380er und 381er die neuren Steuergeräteversionen sind.
Evtl. können sie mehr Parameter speichern oder haben andere Bausteine drin - keine Ahnung.
Zieh mal vom Stecker der Drosselklappe die Gummitülle zurück und schau ob die Kabel darunter nicht abgeknickt sind!!
Aktuell suche ich:
  • M-Technic Federn Cabrio
Und, schonmal Kompression gemessen? Erst sülzt du mich voll und dann antworteste nich mehr... typisch du Sack!:D
Wenn er Brennstoff und Funken kriegt und alle Sensoren i.O. sind, alles an Elektrik gerprüft und für gut befunden wurde und keine Falschluft eingeleitet wird, würd' ich einfach mal nach was Mechanischem schaun, gerade wenn's beim Fahren passiert is...
Vielleicht ist auch dein Kat zugeschmolzen oder zerbröselt und liegt quer.
Habt ihr die Sensoren und Kabel wirklich durchgemessen und auch mal an den Steckern gerüttelt oder nur nach dem Fehlerspeicher geglotzt?
Wo haste den denn abstimmen lassen?:saufen:
:freak:  "Und Du bist Pauker??????
Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" :freak::ironie:
Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!!
http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm
Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei:   wuddelcrew
Steuerzeiten passen? Hätte das bei meinem ja erst vor kurzen da ist mir der mondkeil im inkrementenrad abgerissen. Dann ging er auch an und sofort wieder aus. Ist übrigens von jetzt auf gleich auf der Autobahn passiert.
Mfg
UND?
Wie isse mit der Möhre, läuft er wieder? Sach ma an!
