Ron 325i Geschrieben: 8. Mai 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2013 Moin Moin! ich war heute von 16-22 uhr an meinem M30 umbau mit nem Kumpel ( elektrik freak)! alles durchgemessen getauscht etc! benzin kommtzündfunke kommt (an allen kerzen)zündspule ok (durchgemessen und getauscht)steuergerät ok( mehrere angeschlossen)zündkabel ok leerlaufregler okluftmengenmesser okKurbelwellensensor (OT geber) okdrosselklappe OkLambdasonde okAuto mehrmals ausgelesen ( keine fehler gefunden)ich bin sowas von ratlos gerade!!!!er startet, aber geht dann sofort wieder aus (wenn man den gaszug nicht betätigt)! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
335i_AlpinweißII_HDH Geschrieben: 9. Mai 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2013 Zieht er irgendwo Falschluft? Kurbelgehäuseentlüftung dran? Wie geht er nach dem Starten aus, wird er da immer langsamer bis er dann ganz ausgeht? Zitieren Bei ebay BMW-Teile Du bekommst. Nur doppelten Preis bezahlen Du mußt. Die dunkle Seite der Macht dort herrscht. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1293319 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 9. Mai 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2013 Moin Moin! ich war heute von 16-22 uhr an meinem M30 umbau mit nem Kumpel ( elektrik freak)! alles durchgemessen getauscht etc! benzin kommtzündfunke kommt (an allen kerzen)zündspule ok (durchgemessen und getauscht)steuergerät ok( mehrere angeschlossen)zündkabel ok leerlaufregler okluftmengenmesser okKurbelwellensensor (OT geber) okdrosselklappe OkLambdasonde okAuto mehrmals ausgelesen ( keine fehler gefunden)ich bin sowas von ratlos gerade!!!!er startet, aber geht dann sofort wieder aus (wenn man den gaszug nicht betätigt)! Motor einfach ne ganze Weile laufen lassen (Gaszug bissl ziehen), der muss wahrscheinlich erst wieder anlernen. War bei mir exakt genauso. Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1293322 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
6driver Geschrieben: 11. Mai 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2013 Moin,Schau hier nochmal durch.http://www.7-forum.com/forum/24/tun-m30-motor-730i-735i-6-a-165845.html Vielleicht findest Du noch einen Hinweis.GrüßeAndreas Zitieren ========================================= Suche für E30-VFL: Sitzheizung ========================================= Einladung zum 4. Hildesheimer BMW Youngtimer-Treffen am 17.09.2011 http://www.e30-freunde-niedersachsen.de/ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1294159 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 11. Mai 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Mai 2013 Kurbelwellensensor (OT geber) ok leerlaufregler okluftmengenmesser ok Klingt irgendwie nach LLR oder LMM, oder vielleicht Kabel für vertauscht ? Temperaturfühler durchgemessen ? Lambdasonde mal abgemacht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1294166 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ron 325i Geschrieben: 12. Mai 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2013 LMM nun auch getauscht und keine besserung ergeben!@ andreas: danke könnte hilfreich sein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1294314 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: 12. Mai 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2013 geht es um deinen Kompressor? Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1294316 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ron 325i Geschrieben: 12. Mai 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2013 genau! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1294333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 12. Mai 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2013 also ich hatte das mal an einem M20 B25 und da war es das DME Relais. Bei Zündung an wurde kurz vorgefördert, was zum starten reichte, aber dann ging er auch sofort wieder aus, als wenn man den Zündschlüssel zurückdrehte. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1294439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ron 325i Geschrieben: 12. Mai 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Mai 2013 die DME relais haben wir geprüft! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1294441 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 13. Mai 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 Motor einfach ne ganze Weile laufen lassen (Gaszug bissl ziehen), der muss wahrscheinlich erst wieder anlernen. War bei mir exakt genauso. Ich fänd's mal total interessant, dem auf den Grund zu gehen. Gibt es wirklich Speicherbänke in der Motronic? Ich hab bisher gegenteilige Erfahrungen gemacht, sowohl mit M20, als auch M30. Aber bei beiden immer mit Motronic 1.3. Egal ob frisch nach der Motorrevision (!), nach langer Standzeit ohne Batterie, oder sonstwas. Schlüssel rum - läuft. Sofort und ohne Probleme und Anlernen. Sogar nach Umrüstung auf den MAF. Dann hört man immer wieder davon, dass bei einigen erst angelernt werden muss. Glaub' ich natürlich, aber ich frage mich, ob es da in den Steuergeräten Unterschiede gibt, was das angeht. Dann könnte man das mal etwas differenzieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1294500 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 13. Mai 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 doch, die DME1.1 und DME1.3 ist adaptiv. Das ist nichts Wildes, es kann über die Kontrolle des Lambda-Regelkreis nur etwas Korregiert werden. Das kompensiert dann bissl Falschluft oder so etwas. Das heißt nicht, das die Motronic einen großen Bereich der Anpassung hat, sondern ist dazu gedacht, ein Altern der Komponenten abzufangen. Ein Motor im Serienzustand, bei dem die Sensorik ok ist und der dicht ist, spielt das praktisch keine Rolle. Je weiter sich der Motor vom Serienzustand entfernt, andere Nocke zum Beispiel, desto mehr merkt man diese Anpassung. @ TE, wenn die DME wirklich zündet und einspritzt, ist KW-Geber ok. Ohne dem Signal macht die DME gar nichts, weil sie ja auch gar nichts machen kann. Den Geber vom Zündkabel würde ich erst einmal austecken, braucht sie erst einmal nicht. Abgesehen davon, dass noch ein Lappen oder so etwas im Ansaugtrakt stecken könnte, ist die Frage, wie original ist er denn, der Motor? Wenn hier schon das Stichwort Kompressor gefallen ist. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1294506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ron 325i Geschrieben: 13. Mai 2013 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 M30 mit kompressor Aufladung . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1294517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 13. Mai 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 Und??? Anderer Benzindruckregler, andere ESV, andere Zündung, andere Software? Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1294518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ron 325i Geschrieben: 13. Mai 2013 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 Alles angepasst lief ja Einwand frei bis letzte Woche Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1294519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 13. Mai 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 Nachsehen ob der OT-Geber noch fest sitzt. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1294531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ron 325i Geschrieben: 13. Mai 2013 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 Hab ich letzte Woche erst gewechselt und fest gezogen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1294533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 13. Mai 2013 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 Gibt es wirklich Speicherbänke in der Motronic? Ich hab bisher gegenteilige Erfahrungen gemacht, sowohl mit M20, als auch M30. Aber bei beiden immer mit Motronic 1.3. Ich kann es nicht 100% bestätigen, aber im Prinzip gibt es doch nur eine logische Erklärung: In den 80er Jahren waren Flash-Speicher noch nicht weitgehend verbreitet.Wahrscheinlich gab es die Dinger zu dieser Zeit sogar noch gar nicht oder sie waren extrem teuer undhätten keine kostengünstige Produktion der Steuergeräte zugelassen. Die Motronik-Steuergeräte können aber Fehler abspeichern, wie auch Adaptivwerte (dazu gehört auch der Leerlauf)Demzufolge müssen die Steuergeräte auch Speicherbänke besitzen, sonst könnte man schließlichkeine Fehlerspeicher auslesen und löschen. Da sämtliche Fehlereinträge nach dem Trennen der Batteriespannung verschwinden, wird es sichum ganz simple RAM-Bausteine handeln, deren Inhalt nur stabil gespeichert wird solange Batteriespannung anliegt.Also genauso wie beim Arbeitsspeicher eines Computers.Bei Flash-Bausteinen hätte man dieses Verhalten gar nicht, die Fehlercodes würden auch nach Abtrennender Batterie erhalten bleiben. Meine persönliche Erfahrung war bisher die, daß die 172er und 173er Steuergeräte sehr schnellneuen Leerlauf hinbekommen haben, oft schon direkt nach dem Motorstart.Ein- oder zweimal "rumgezuppel" und alles war gut.Die Versionen 380 und 381 hingegen haben manchmal 20 Kilometer und mehr gebraucht bisder Leerlauf passte. Oft ging der Motor an Ampeln sogar aus. Warum das so ist - kann ich leider auch nicht genau sagen.Fakt ist daß die 380er und 381er die neuren Steuergeräteversionen sind.Evtl. können sie mehr Parameter speichern oder haben andere Bausteine drin - keine Ahnung. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1294659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 13. Mai 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2013 Zieh mal vom Stecker der Drosselklappe die Gummitülle zurück und schau ob die Kabel darunter nicht abgeknickt sind!! Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1294676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ron 325i Geschrieben: 15. Mai 2013 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 ich hab hier mal nen kleines video zur verständlichkeit hochgeladen ! es inst zwar falschrum aber ich hoffe es kann helfen! ( http://www.vidup.de/v/6gyEN/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1295343 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ron 325i Geschrieben: 15. Mai 2013 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 und NEIN an der batterie liegt es nicht ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1295344 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wuddelcrew Geschrieben: 15. Mai 2013 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 Und, schonmal Kompression gemessen? Erst sülzt du mich voll und dann antworteste nich mehr... typisch du Sack! Wenn er Brennstoff und Funken kriegt und alle Sensoren i.O. sind, alles an Elektrik gerprüft und für gut befunden wurde und keine Falschluft eingeleitet wird, würd' ich einfach mal nach was Mechanischem schaun, gerade wenn's beim Fahren passiert is... Vielleicht ist auch dein Kat zugeschmolzen oder zerbröselt und liegt quer. Habt ihr die Sensoren und Kabel wirklich durchgemessen und auch mal an den Steckern gerüttelt oder nur nach dem Fehlerspeicher geglotzt? Wo haste den denn abstimmen lassen? Zitieren "Und Du bist Pauker?????? Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!! http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei: wuddelcrew Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1295354 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gerrite30 Geschrieben: 15. Mai 2013 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2013 Steuerzeiten passen? Hätte das bei meinem ja erst vor kurzen da ist mir der mondkeil im inkrementenrad abgerissen. Dann ging er auch an und sofort wieder aus. Ist übrigens von jetzt auf gleich auf der Autobahn passiert. Mfg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1295395 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wuddelcrew Geschrieben: 23. Mai 2013 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2013 UND? Wie isse mit der Möhre, läuft er wieder? Sach ma an! Zitieren "Und Du bist Pauker?????? Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!! http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei: wuddelcrew Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1297975 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ron 325i Geschrieben: 23. Mai 2013 Autor #25 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2013 was soll ich sagen? das stichwort heisst "Falschluft"!!! seit heute durch zufall den fehler entdeckt! manchemal sieht man den wald vor bäumen nicht mehr! unglaublich! danke für alle ratschläge ,tips etc! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97594-ratlosigkeit-m30-springt-an-aber-geht-sofort-aus/#findComment-1298179 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
