beheizbare Waschdüsen
Gast schlimmer_polterer
...sischer dat:watch: ??? Ich denke, dass es wenig Sinn macht, wenn die Waschdüsen nur beheizt würden, in dem man die Scheibenwaschanlage anwirft. Da müssten ja dann so brontal Heizelemente drin sein, so alla von - 15 Grad auf + 30 in 3 Sekunden:-[
eta - thomas...der das anzweifelt
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-92810
Ist aber so die werden an die Waschpumpe angeschlossen und heizen nur wenn die Pumpe Läuft
Thomas
Allradantrieb bedeutet das man erst da stecken bleibt wo kein Abschleppwagen mehr hinkommt. :D
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-92813
Thomas
also seh ich das richtig, das dort extra stecker sind??? wo is die waschpumpe ungefähr?
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-92815
Die waschpumpe sitzt am Flüssigkeitsbehälter da geht ja ein Kabel hin (zu Pumpe) auf das Vorhandene Kabel wird der Adapter vom Waschdüsen Kabel drauf gesteckt und das andere ende wieder an die Pumpe so haben Beide (Düsen und Pumpe) Strom wenn du die Scheibenwaschanlage betätigst.
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-92817
Gruß Thomas
und wo gibts diesen Adapter? OK, wo weiß ich, aber welche Nummer hat das Ding?¿
Hab letztens die Teile einbauen wollen, aber keine Anschlussmöglichkeit für das Kabel gefunden.....hab jetzt so ne Vermutung warum ;-)
CU
Dennis
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-92819
Gruß Thomas
alles klar, jetzt weiss ich alles. das krieg ich hin, is ja ganz einfach, warum bin ich nur darauf nicht gekommen?!?!:wall:
danke für die hilfe
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-92822
...glaub ich trotzdem ned, weil die Waschdüsen an violett/schwarz ( von F 5 ) und braun hängen, die Wascherpumpe liegt an der geschaltenen Masse braun/schwarz vom Wischerschalter. Hinter dem rechten Scheinwerfergrill ist ein Kabelschuh direkt an Masse geschraubt. Könnt Ihr nun selbst :-o
eta - thomas
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-92825
Bei mir war's aber auch so - also beheizte Waschdüsen hängen eingeschleift an der Pumpe per "Adapter-Kabel". Hab's erst vorgestern wieder zusammen gebaut ... und Kabel sind bei mir ansonsten da vorne keine über ;-)
Signatur
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-92827
und in der Einbauanleitung für Sonderzubehör steht es auch genauso :D
auch wenn ich ds schon komisch finde... aber na ja, hat wohl seinen Sinn...
wundert sich
Hannes
:drive:
segeln...
irgendwas ist immer
:heuldoch:
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-92830
  • 6 Jahre später...
ich habe jetzt auch eine Haube mit beheizbaren Waschdüsen nun würde ich die gerne anschliesen. Aber von der Haube habe ich jetzt 2 "Wasserschläuche" eben den Hellen durchsichtigen und den Schwarzen wo soll ich die anschliesen. An der alten Haube hatte ich nur einen die hatte aber allerdings keine beheizbaren Waschdüsen.
Noch ne Frage wo bekomm ich den Adapterstecker her?
mfg
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-1095467
Der "Adapterstecker" ist eigentlich der Kabelsatz für die Düsen. Der zweite Schlauch lässt auf Intensivreinigung schließen und nicht auf beheizt Waschdüsen.
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-1095471
Wie und wo die beheizten Waschdüsen bei meinem angeschlossen sind kann ich jetzt so aus der Ferne nicht sagen, aber mir sind 3 Stück schon währed der Fahrt durchgebrand. War bei mir orginal M-Technik Ausstattung.
Bin da der Meinung, dass ich zu dieser Zeit keinen Waschhebel bedient hatte. Also Pumpe hatte keinen Strom.
Jedenfalls stinkt das erbärmlich wenn die Lüftung den weißen Rauch gleich in den Innenraum saugt.
Gebrauchte Ebay- Düsen ist auch so ne Sache. Wenn man die bekommt, sind die auch meist abgeraucht.
Ich gehöre auch zu der Fraktion: "schön wenn man es hat" und dann muss das auch funktionieren, nur ich war jetzt die letzten 5 Jahre zu faul die eine defekte Düse zu wechseln, habe aber im Winter zu der funktionierenden keinen Unterschied wegen Einfrieren feststellen können. Ja ich verwende auch ausreichend Frostschutzmittel im Waschwasser. Das hilft auch mal wenn die Scheiben leicht angefroren sind.
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-1095506
der originalkabelbaum verbindet die düsen mit der wasserpumpe am vorratsbehälter des scheibenwaschwassers.
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-1095512
die heizen nur wenn du die betätigst
8-/
er meint wohl das die nur heizen wenn du am wischerhebel ziehst
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-1095707
Also bei mir ist im Sommer auch eine Waschdüse abgeraucht, es war strahlender Sonnenschein und ich bin offen gefahren und habe zu 100% NICHT die Scheibenwaschanlage betätigt.
Nun frag ich mich woher die den Strom bekommen haben, weil Spiegelheizung war auch nicht eingeschaltet.
Nach den Beschreibungen hier, weiß ich nun warum ich am Waschwasserbehälter soviele Stecker habe, hatte mich immer gewundert.
Doch trotzdem stell ich mir die Frage wie die Düse abbrennen konnte, wenn eigentlich kein Strom anliegt.
Würde es auch sinnvoller finden wenn man diese an die Spiegelheizung anschließt.
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-1095794
deine spiegelheizung funktioniert nur nicht weils draussen zu warm war. stichwort bi-metall. ;-)
wenn du sagst das deine düse im sommer abgeraucht ist bin ich mir jetzt nimmer sicher ob die wirklich durchs ziehn am hebel in betrieb gesetzt wird.
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-1095819
Nene, so meinte ich das nicht mit der Spiegelheizung. Doch es würde mehr sinn machen die Waschdüsen über den Schalter der Spiegel und oder Heckscheibenheizung zu schalten. Man macht die ja nur an wenns kalt ist.
Ich hab die Stecker gezogen von den beheizten Düsen und wollte mich jetzt im Winter mal dran machen und den Fehler suchen.
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-1095833
die spiegelheizung hat aber keinen separaten schalter. ergo: zündung an ----> spiegelheizung an.
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-1095851
Ist die Spiegelheizung nicht mit der Heckscheibenheizung gekoppelt??
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-1095854
Nein,die Heizen immer.
Support81
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-1095861
dann wäre meine spiegelverstellung auch mit der heckscheibenheizung gekoppelt. :-D
nee mal im ernst: die spiegel sind nur mit 2 10cm langen kabeln an der stromversorgung für die verstellmotoren verbunden. den rest des heizens macht das bi-metall auf der rückseite.
https://e30-talk.com/topic/9747-beheizbare-waschd%C3%BCsen/#findComment-1095862
