325i springt plötzlich nicht mehr an
Renatus325
Hallo und guten Abend,
habe in meinen 325i ohne Kat. Bj 1986 eine neue Benzinpumpe einbauen lassen und bin dann nach Hause gefahren. Dort angekommen lief der Motor noch ein paar Minuten und ging dann aus. Danach konnte ich ihn nicht mehr starten.
Kerzen sind trocken und schwarz. Als ich eine Kerze an den Motor hielt, kam kein Funke.
Woran kann das liegen?
Für eine Antwort wäre ich dankbar.
René
prüf mal ob ladestrom bei der baterie ankommt, heißt erst mal auto überbrücken. und wenn es dann läuft überbrückungskabel ab dann messen. kommt kein ladestrom an ist es wahrscheinlich der regler der lichtmaschine(kohlen runter). kostet beim boschdienst 25 euro
kein zündfunke steht nicht in direktem zusammenhang mit der spritpumpe.
ich würde mal das dme-relais prüfen oder tauschen.
der tipp zum überprüfen der bordspannung sollte auch beachtet werden.
gruß harry
die können schon mal von jetzt auf gleich den Geist aufgeben, genauso wie das Steuergerät der katlosen Version mit Endnummer 081,
Steuergerät kann man nachlöten, dazu gibt es den Beitrag
http://e30-talk.com/antrieb/t-m20b25-o-kat-steuergeraet-impulsgeber-31681.html
wie alt ist den der Spritfilter?
René
Wenn die Batterie total entladen ist und der Generator auch hinüber, dann gibt´s auch kein Funke bzw. Sprit ;-)
Wird sie den geladen, sprich leuchten die Scheinwerfer noch usw?
dann gehts an die Relais; sprich DME!
Ohne das gibts keinen Funken und keinen Sprit.
Dann STG und die Geber wie oben schon geschrieben.
