Renatus325 Geschrieben: 23. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2013 Hallo und guten Abend,habe in meinen 325i ohne Kat. Bj 1986 eine neue Benzinpumpe einbauen lassen und bin dann nach Hause gefahren. Dort angekommen lief der Motor noch ein paar Minuten und ging dann aus. Danach konnte ich ihn nicht mehr starten.Kerzen sind trocken und schwarz. Als ich eine Kerze an den Motor hielt, kam kein Funke.Woran kann das liegen?Für eine Antwort wäre ich dankbar.GrußRené Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97206-325i-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dom Geschrieben: 23. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2013 prüf mal ob ladestrom bei der baterie ankommt, heißt erst mal auto überbrücken. und wenn es dann läuft überbrückungskabel ab dann messen. kommt kein ladestrom an ist es wahrscheinlich der regler der lichtmaschine(kohlen runter). kostet beim boschdienst 25 euro Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97206-325i-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1288378 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dom Geschrieben: 23. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2013 oder zündspule, glaube nicht das es was mit der pumpe zu tun hat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97206-325i-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1288379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 23. April 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2013 kein zündfunke steht nicht in direktem zusammenhang mit der spritpumpe.ich würde mal das dme-relais prüfen oder tauschen.der tipp zum überprüfen der bordspannung sollte auch beachtet werden.gruß harry Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97206-325i-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1288384 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 23. April 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2013 die können schon mal von jetzt auf gleich den Geist aufgeben, genauso wie das Steuergerät der katlosen Version mit Endnummer 081, Steuergerät kann man nachlöten, dazu gibt es den Beitrag http://e30-talk.com/antrieb/t-m20b25-o-kat-steuergeraet-impulsgeber-31681.html wie alt ist den der Spritfilter? Hallo und guten Abend,habe in meinen 325i ohne Kat. Bj 1986 eine neue Benzinpumpe einbauen lassen und bin dann nach Hause gefahren. Dort angekommen lief der Motor noch ein paar Minuten und ging dann aus. Danach konnte ich ihn nicht mehr starten.Kerzen sind trocken und schwarz. Als ich eine Kerze an den Motor hielt, kam kein Funke.Woran kann das liegen?Für eine Antwort wäre ich dankbar.GrußRené Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97206-325i-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1288385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Renatus325 Geschrieben: 23. April 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2013 es sieht so aus als wurde weder Strom noch Benzin ankommen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97206-325i-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1288388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dom Geschrieben: 23. April 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2013 sicherungen überprüft? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97206-325i-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1288389 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Getunt Geschrieben: 23. April 2013 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2013 Wenn die Batterie total entladen ist und der Generator auch hinüber, dann gibt´s auch kein Funke bzw. Sprit Wird sie den geladen, sprich leuchten die Scheinwerfer noch usw? Zitieren Flickr & Rallyshot Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97206-325i-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1288391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dom Geschrieben: 23. April 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. April 2013 deswegen mal überbrücken Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97206-325i-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1288400 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Renatus325 Geschrieben: 24. April 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2013 alle Sicherungen sind Ok GrußRené Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97206-325i-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1288593 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Renatus325 Geschrieben: 24. April 2013 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2013 Batterie ist geladen auch eine 2. Batterie ergab gleiches negatives Bild.GrußRené Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97206-325i-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1288595 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 24. April 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 24. April 2013 dann gehts an die Relais; sprich DME!Ohne das gibts keinen Funken und keinen Sprit.Dann STG und die Geber wie oben schon geschrieben.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/97206-325i-springt-pl%C3%B6tzlich-nicht-mehr-an/#findComment-1288683 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
