chrise32 Geschrieben: 28. September 2014 Autor #126 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2014 Hallo Die Ölwanne ist fertig. Da man gegen das Verziehen nichts machen kann, wurde sie noch geschliffen (1,6 mm). Man hat hier ja schon viele Theorien gelesen, warm machen, spannen etc. Unsere Vorgehensweise war fast identisch, allerdings meinte auch mein Kollege, das Gefüge des Alugusszeugs kannst du nicht berechnen. Also gehört da ein wenig Glück dazu und in meinem Fall ist das Glück = 1,6 mm. Mein Achsträger hat die Versteifungsbleche bekommen. Am Luftfilterkasten hab ich auch schon ein bisschen rum gefummelt. Jetzt kann der Motor dann mal wieder raus. Dann wird die Ölwanne und der Achsträger getauscht und die Bremsbetätigung idealerweise fertig. Und dann ? Meld ich mich wieder der Christian Zitieren http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1441306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 28. September 2014 #127 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2014 I like! Zum Glück habe ich ein neues Eichhörnchen. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1441310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 28. September 2014 #128 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2014 Sieht sehr gut aus was du da baust Woher bekommt man die Platten? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1441380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chrise32 Geschrieben: 28. September 2014 Autor #129 Meldung Teilen Geschrieben: 28. September 2014 Sieht sehr gut aus was du da baust Woher bekommt man die Platten? Hi Danke Welche Platten meinst du ? Die für den Achsträger ? Die gibt es im Ebay, allerdings passen die nicht auf anhieb. Kannst du dir auch selber machen. Als Tip, vor dem schweißen aufpassen ob du mit dem Werkzeug noch an die Mutter kommst Der Christian Zitieren http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1441439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chrise32 Geschrieben: 13. Oktober 2014 Autor #130 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2014 Hallo Der Motor ist wieder draußen, hat sich aber etwas geziert. Rein ging deutlich einfacher.Mal sehen, ob ich was am Längsträger optimieren kann. Mein Vorderachsträger ist fertig. Die nächsten Tage widme ich der Bremsbetätigung und dann kommt die Ölwanne drunter und der Achsträger wird getauscht.wenn das fertig ist bis Samstag, dann kommt der Motor wieder rein ... Heut hab ich unter anderem im Schrott gestöbert und den Halter wieder hübsch gemacht. Also ... bis Samstag der Christian Zitieren http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1444462 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
noreplyply Geschrieben: 1. November 2014 #131 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2014 Hallo Christian, ich habe ein paar Fragen zu deinen Beiträgen vom 02/05 und 28/04: - Die Halterung für die Zusatzinstrumente - hast du die selber gemacht, oder gibts da was Fertiges für den Aschenbecherausschnitt zu kaufen? - Ölwanne:Hast du, bevor geschweißt wurde mit einem entspr. Messgerät die Werkstoffzusammensetzung der Ölwanne bestimmt, bzw. weißt du aus anderer Quelle um welches Material es sich handelt?Meine Frage bezieht sich darauf, welchen Schweißzusatzwerkstoff man verwenden muss, damit die Nähte auch halten...Hintergrund ganz einfach: Ich hab vor kurzem geschweißte Alu-Teile auf meinem Prüfstand gehabt (Lebensdauer/Dauerfestigkeitsuntersuchungen), die reltiv schnell an der Naht versagt haben. Ein Frästeil wurde dabei mit einem Rohr verschweißt (Plattenmaterial gibts überwiegend in EN-AW 2007 oder 7075, Rohrmaterial hingegen wird überwiegend 2017, 5754, 6060 oder 6082 geliefert) Die gut spanhebenden Legierungen sind nicht schweißgeeignet - u.a. wegen des Kupferanteils...). Es hat sich bei der Analyse später herausgestellt, dass man hier 2007er mit 6060er kombinieren wollte Viele Grüße,Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1448065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 1. November 2014 #132 Meldung Teilen Geschrieben: 1. November 2014 Ich würde an den Laschen für Lenkgetriebe noch was machen. Und zwar würde ich da ein gewinkeltes Blech verwenden, so ähnlich wie original. Das hält viel mehr aus als ein Dickeres, ungewinkeltes. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1448071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chrise32 Geschrieben: 9. November 2014 Autor #133 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2014 (bearbeitet) Hallo @ noreplyply Die Halterrung hab ich mir selbst gemacht. Nein, es wurde keine Werkstoffzusammensetzungsmessung durchgeführt. Dies ist auch nicht notwendig, meiner Meinung.Das "Bleche" ließ sich ohne nennenswerte Probleme anschweißen und die die Wanne ist dicht. Mehr muss sie in meinen Augen nicht können. @ Herbert 1980 Die originalen Laschen sind aus 2mm gewinkeltem Blech. Meine Laschen sind aus 5mm Blech.Das ist meiner Meinung ausrechend, denn die Schrauben werden auf Abscherung belastet und das "Gußaluminiumzeugs" am Lenkgetriebe ist sicher das erste was nachgibt, wenn was nach gibt. Soooooo..... Es ging weiter. Die Ölwanne ist drunter und passte ohne Nacharbeit. Janz schön knapp ..... Zu den Tatsachen: Motorlager : Industrie 50mmMotorhalter: 300mm.de Ich werd da wohl noch etwas hoch gehen, denn jetzt liegt die Mutter oder eben der Kopf der Lenkgetriebeschraube an der Ölwanne an. Und das Lenkgetriebe müsste normalerweise 7mm hoch..... Hier sieht man, zugegebenermaßen etwas schlecht, das ich an der Ölwanne etwas weggenommen habe. an der Stelle war es etwas knapp zum Stabilisator. Und jetzt zur Umlenkung: Strich an der Wand ( mitte Bremspedalhebel ) und Stift ( grün, Kupplungspedal ) E30 Pedalerie E36 Pedalerie es sind ca. 75mm .... Am Kupplungspedal wurde die Aufnahme für die Totpunktfeder entfernt. Die Totpunktfeder ist nicht notwendig oder mit anderen Worten, sie wurde auch im E36 in Verbindung mit dem von mir verbauten Kupplungsgeberzylinder nicht verbaut. Das kommt einem natürlich entgegen, somit kann die Aufnahme des Gaspedalhebelwerks bleiben wo es ist. Hier noch ein Bild vom Kupplungsgeberzylinder. und wie es jetzt im Fußraum aussieht. Im großen und ganzen also eine prima Sache. Ändern muss ich "nur" die Gasbowdenzugbetätigung und die Gasbowdenzugdurchführung muss versetzt werden. Ausserdem eine neue Spritzwanddurchführung für den Schlauch der Kupplungsflüssigkeit. Die Bremsbetätigung wurde also "fast" nicht geändert. Die Anbindung an das Bremspedal (E36 ist etwas breiter) und die Zugstange kürzen ( die ich mir aber anfertigen lassen werde). Und noch ein Bild aus dem Motorraum.... To do : - Luftfilterkasten- Kühler und Anbindung zum Motor- Gasbowdenzugzeugs- Kupplungszeug- Krümmer und Abgasanlage- Schaltgestänge- elektrischer Anschluss und das was ich jetzt sicher vergessen habe. Bearbeitet: 9. November 2014 von chrise32 Zitieren http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1449650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 9. November 2014 #134 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2014 Da bemalt der Kerle so einfach unsere alpinaweisse Wand! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1449720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko_325eta Geschrieben: 10. November 2014 #135 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2014 Hatten wir kein Papier mehr? Klebeband auch alle gewesen? Zitieren Gruß Mirkohttp://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1449910 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 10. November 2014 #136 Meldung Teilen Geschrieben: 10. November 2014 Die Bremsbetätigung hast du super umgesetzt, gefällt mir! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1449912 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 13. November 2014 #137 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2014 Verstehe ich das richtig das du einfach die E36 Pedalerie benutzt hast? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1450408 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chrise32 Geschrieben: 13. November 2014 Autor #138 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2014 Verstehe ich das richtig das du einfach die E36 Pedalerie benutzt hast? Hi Nunja, mehr oder weniger einfach.... Ja hab ich MfG Christian Zitieren http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1450415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_V8 Geschrieben: 13. November 2014 #139 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2014 Genial gemacht mit der E36-Pedalerie!!! Kannst du mich aufklären wie hoch der Aufwand ist, damit diese befestigt werden kann Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1450479 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chrise32 Geschrieben: 16. November 2014 Autor #140 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2014 (bearbeitet) Hallo Ich hab doch tatsächlich gedacht, das ich es gut beschrieben hab. Was soll ich also noch schreiben ? - Pedalbock anschrauben ...... Lochabstand ist aber kleiner- "Umlenkungsfuss" anschrauben- Verbindung für das breitere Bremspedal schaffen- Gasbowdenzug versetzen- Hebel vom Gaspedal ändern Und natürlich die Anpassungsarbeiten an der Spritzwand. Plug & Play ist es nicht .....aber fast. MfG Christian Bearbeitet: 16. November 2014 von chrise32 Zitieren http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1450936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 16. November 2014 #141 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2014 Bleibt der Pedalblock an der Originalen stelle? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1450939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chrise32 Geschrieben: 16. November 2014 Autor #142 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2014 Bleibt der Pedalblock an der Originalen stelle? Bist du dir sicher, das du auf V8 umbauen möchtest ? Zitieren http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1450940 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 16. November 2014 #143 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2014 Gute Frage Ich hatte mit der Pedalerie einfach noch 0 Berührungspunkte, ich denke, wenn man das mal alles vor sich hat, klärt sich das alles ziemlich schnell von selber, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1450941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chrise32 Geschrieben: 16. November 2014 Autor #144 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2014 Gute Frage Ich hatte mit der Pedalerie einfach noch 0 Berührungspunkte, ich denke, wenn man das mal alles vor sich hat, klärt sich das alles ziemlich schnell von selber, oder? Das kann ich dir nicht sagen ..... Mit der Bremsbetätigung hast du dich aber schon beschäftigt? Der Christian Zitieren http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1450945 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 16. November 2014 #145 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2014 Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1450955 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 16. November 2014 #146 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2014 Gute Frage Ich hatte mit der Pedalerie einfach noch 0 Berührungspunkte, ich denke, wenn man das mal alles vor sich hat, klärt sich das alles ziemlich schnell von selber, oder? Das kann ich dir nicht sagen ..... Mit der Bremsbetätigung hast du dich aber schon beschäftigt? Der Christian Ja, hab viel dazu gelesen, aber das ist eben immer nur theoretisches Wissen, und ein bisschen schwer vorzustellen, wenn man es nicht Bildlich vor sich hat Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1450963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 16. November 2014 #147 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2014 Ich glaube er wollte einfach nur wissen ob der Halter ohne weiteres Platz hat und ob´s dafür sogar original eine anschraubmöglichkeit gibt (rot eingekreist) der Rest von der Pedalerie wird ja an der Spritzwand verschraubt, dafür sind natürlich 4 Bohrungen zu Bohren. Richtig? Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1451007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nexes Geschrieben: 16. November 2014 #148 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2014 Genau das wollte ich wissen, ob die Pedalerie an ihrem Platz bleibt, oder ob sie trotzdem versetzt werden muss Edit: Ich glaub ich hab da n krassen Denkfehler drinnen, hab mir die Bilder nochmal angeschaut...Hab mir jetzt mal ne E36 Pedalerie bestellt, wenn ich das alles mal vor mir habe, wird sich das aufklären. Danke für den Input! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1451011 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chrise32 Geschrieben: 17. November 2014 Autor #149 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2014 Hi, Wenn noch gravierende Änderungen vorgenommen werden müssen, hätt ich es geschrieben. Für das rot markierte, muss man einen Adapter "feilen" um dann den originalen Anschraubpunkt nutzen zu können. Wenn es immernoch Unklarheiten gibt, darf gern gefragt werden.Eine Zeichnung mach ich nicht. Und da das ganze nicht meine IDEE war .... An dieser Stelle ein Danke an den Christian, für die offenen Ohren ! Der Christian Zitieren http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1451056 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
chrise32 Geschrieben: 18. Januar 2015 Autor #150 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2015 Hi Damit es hier nicht völlig einstaubt .....gell Rene´ Ich habe jetzt, dank Mirkos Hilfe , einen funktionierenden E-Lüfter samt Kabelbaum.Außerdem habe ich schon die Halterrungen für den E-Lüfter nahezu fertig, fehlen noch Schrauben in der richtigen länge ... ... da wir gerade mit der Elektrik zugange waren, haben wir uns gleich mal den Motorkabelkram angenommen. Ist jetzt fast fertig .... Danke Mirko ! ...es fehlt noch das "Drehzahlding" und das "Geschwindigkeitsding" Zu guter letzt, mein Ölfiltergehäuse mit Ölkühleranschluss.Das Teil ist aus einem E60 M5 ..... ... ist von den Abmessungen gefälliger als das original M60/M62 - Gehäuse Demnächst werd ich dafür mal ein geeignetes Plätzchen suchen und ein Halter bauen. Also bis die Tage der Christian Zitieren http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg Die 3er-Reihe Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96979-der-royal-mit-k%C3%A4se-und-der-m62b35/page/6/#findComment-1462057 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
