Aledei Geschrieben: 14. April 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2013 Hallo Leute, heute bei dem schönen Wetter natürlich das Cabrio raus geholt und etwas gefahren.Bin dann bei einem Bekannten in der Einfahrt rückwärts los gefahren und dann fings an.Richtig heftig mit guter Geräuschentwicklung hinten. Beim Anfahren vorwärts und rückwärts ist es so.Mit hoher Drehzal und wenig Kupplung kann man dem entgegen wirken.Ab Montag steht er eh in der Werkstatt, da das Lenkgetriebe abgedichtet wird. Also kann das auch noch gleich gemacht werden Was könnte das sein?Die Kupplung? Differential? oder doch die Antriebswelle? Schönen Sonntag noch Aledei Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 14. April 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2013 Hallo. Überprüfe den Motor doch mal auf Falschluft. Vor allem in Bereich Faltenbalgschlauch zwischen LMM und Drosselklappe. Das könnte ein Grund dafür sein. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285065 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_HeXa Geschrieben: 14. April 2013 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2013 Das Phänomen habe ich auch... Bin mir unsicher was es sein kann. Es tritt nur nach wirklich längerer Fahrt auf, also der Motor muss vollständige Betriebstemepratur erreicht haben. Bei mir ist es aber ein M40 und daher schiebe ich das auf den... Falschluft schließe ich komplett aus. Zitieren Gruß, Matthias 325iC: http://images.spritmonitor.de/619812.png 325eA: http://images.spritmonitor.de/619813.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285068 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aledei Geschrieben: 14. April 2013 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2013 Ne an Falschluft liegts nicht. Das gibt auch ein ordetnliches Knacken wenn der Ruckelt und das kommt aus dem hinteren bereich.Und es schüttelt einen schon ordentlich durch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285071 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 14. April 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2013 Na klar knackt und ruckelt es ordentlich beim Lastwechsel weil sich das verschleissbedingte Spiel im Antriebsstrang bemerkbar macht. Aber wenn der Motor ruckfrei beschleunigen würde käme es nicht soweit weil der Antriebsstrang konstant "auf zug" bleiben würde. Kannst Du die Falschluft wirklich zu 100% ausschließen? Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aledei Geschrieben: 14. April 2013 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2013 Sorry daran habe ich nicht gedacht.Nein da vor kurzem ein Marder gewütet hat.Aber das es so extrem ist? Während dem fahren ist rein gar nichts davon zu spüren? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285074 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 14. April 2013 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2013 Dochdoch, ich habs auch nicht geglaubt, bis ich durch zufall im Faltenbalg des Ansaugschlauches zwei riesige Risse entdeckte. Bei mir war es aber nicht nur beim Anfahren, sondern auch beim "dahinschleichen", so bei 20-40km/h. Jedesmal beim Lastwechsel hat er geruckelt wie sau. Das wurde aber immer schlimmer, am anfang war es auch nur beim Anfahren. Im Falle eines Marderverbisses auch das Kabel der Lambdasonde kontrollieren, die könnte auch so ähnliche Folgen haben. Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285079 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aledei Geschrieben: 14. April 2013 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2013 Okay gut, danke für den Tipp.Werde es morgen mal bei Tageslicht checken. Die Schläuche müssen eh alle getauscht werden, da viele schon erste Risse zeigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ChocolateBks Geschrieben: 14. April 2013 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April 2013 Rutscht die Kupplung einfach nur durch?Simmering Getriebeeingangswelle hinüber....Getriebeöl auf der Kupplungsscheibe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285187 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aledei Geschrieben: 15. April 2013 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 Kann ich nicht sagen ob es an der Kupplung liegt.Wenn man dann fährt lässt sich ohne Probleme fahren und die Gänge lassen sich auch ohne Probleme einlegen. Nur eben beim Anfahren ist es ziemlich holprig. Mit mehr Gas und weniger Kupplung ist er aber auch ohne Ruckeln los. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrio-chris Geschrieben: 15. April 2013 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 Hallo, kann bei meinem Cabrio von den gleichen Problemen reden. Beim Rückwärtsfahren tritt dieses Ruckeln am stärksten auf. Da schüttelt es den gesamten Wagen durch. Der Faltenbalg vor der Drosselklappe ist neu. Vielleicht hat der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung einen Riss... Ich schiebe das alles auf mein ausgelutschtes Fahrwerk und die zerstörten Lager der Hinterachse. Das kommt demnächst alles neu. Hoffentlich ist dann das Ruckeln dadurch beseitigt. Ist bei deinem Fahrwerk alles in Ordnung? Grüße,Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285260 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Catweazel Geschrieben: 15. April 2013 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 Es liegt an der Kupplung...Ist ein bekanntes Problem. Kurzzeitig hilft bei hoher Drehzahl mal die Kupplung schleifen zu lassen. Bei mir war es nach dem Kupplungs-tausch weg. Zitieren Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. April 2013 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 :-R:-Ris immer geil zu sehen was für Erklärungen kommen wenns um das geheimnisvolle Ruckeln beim Anfahren geht....seit ich hier angemeldet bin kann ich das beobachten.... hehehe zum einen muss man es ja auch etwas besser beschreiben... sonst kommen die geilsten Tipps... Ruckelt und hoppelt er sich einen ab wenn man quasi am "anfahren" ist?? das bedeutet man läßt die Kupplung noch schleifen... man hat die Kupplung nicht los gelassen....UND es kommt fast immer wenn die Betriebstemp gestiegen ist... also vorallem Stau.. Stop&Go... da hoppelt er sich einen ab... das man besser den 2.Gang nimmt zum anfahren weil man da etwas mehr schleifen lassen kann und die längere Übersetzung das Ruckeln nicht zuläßt.... es ist und bleibt die Kupplung/Druckplatte... sehr häufig bei M40 Motoren... aber auch die M20 bleiben davon nicht verschont... und bevor man viel probiert und testet, ist es eigentlich sinnvoller man baut einfach ne komplett neue ein... hat man Spiel im Antrieb.. dann fällt das auf beim langem fahren.. dabei hat man den gang aber drin und keine Kupplung mehr in Aktion....und bei Falschluft ist es ähnlich.... man spürt das recht gut ob der Motor nicht will und zuckelt oder ob die Kupplung nicht richtig greifen will...... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285304 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrio-chris Geschrieben: 15. April 2013 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 Hallo, nur zum Verständnis: Ist mit Druckplatte die Schwungscheibe an der Kurbelwelle gemeint? Oder ist es die Platte, die an der Kupplungsglocke mit befestigt ist und die vom Ausrücklager von der Schwungscheibe weggedrückt wird? Grüße,Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Xaan Geschrieben: 15. April 2013 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 http://lmgtfy.com/?q=Druckplatte+Kupplung Zitieren [/center] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285337 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. April 2013 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 wie geil is das denn?????? kannte ich noch nicht Xaan.. Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285339 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Der_HeXa Geschrieben: 15. April 2013 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 Okay, alles klar. Danke euch ;) dann werde ich die wohl mal demnächst tauschen... *thumb* Zitieren Gruß, Matthias 325iC: http://images.spritmonitor.de/619812.png 325eA: http://images.spritmonitor.de/619813.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285346 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aledei Geschrieben: 15. April 2013 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 Ja ist die Kupplung Nächste Woche wird sie getauscht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285387 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrio-chris Geschrieben: 15. April 2013 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 Hehe, ja stimmt schon , hätte ich auch selbst schnell rausfinden können. Sorry, hab nicht geschaltet in dem Moment. Das Problem ist nur, dass meine Kupplung neu ist. Die ist keine 2000km gelaufen und dieses Phänomen trat vorher auch schon in der gleichen Form auf. Demzufolge hab ich das jetzt auf die Hinterachslager geschoben. Daher Danke für den Hinweis auf die Kupplung. Ich hätte da jetzt nicht mehr nach geschaut. Grüße,Chris, der in der Mittagspause keine Beiträge mehr schreiben sollte... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. April 2013 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 dann fahr sie mal warm und lass sie mal schön schleifen.. ruhig etwas mehr... so wie man es eigentlich nicht machen sollte.... klar könnten sie Tonnenlager auch was weg haben und durch sein.... aber das berühmte Hoppeln beim Kupplung kommen lassen, kommt von der Kupplung.... schleift man sie mal etwas mehr, dann is in der regel auch mal ruhe...mein 5er hat das als im Rückwärtsgang gemacht.... total nervig...aber nach ner Schleifaktion is jetzt seit gut 9 Monaten ruhe, kein Ruckeln mehr... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabrio-chris Geschrieben: 15. April 2013 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 Hallo, Alles klar, das mit dem bewusst Schleifen lassen werde ich probieren. Danke für die Tipps . Grüße,Chris Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 15. April 2013 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2013 meine Vorredner haben Recht. Es liegt an der verschlissenen Kupplung.Hatten wir vor Jahren mal am damaligen 318er (M40) meiner Frau. Kupplungskit neu und sich beim Wegfahren vom "Drive In" nie wieder den Shake oder Kaffee über den Pelz gießen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/96942-starkes-rucklen-beim-anfahren/#findComment-1285515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
