Verstärkter Vorderachsträger
Moin zusammen.
Ich würde gern wissen ob, und wenn dann wie, Ihr eure Vorderachsträger verstärkt habt.
Ich habe meinen umgebaut wie er beim M3 zu finden ist. Einige fahren ja noch schwerere Motoren und selbst mein M42 hat mir mal ein Haltepunkt abgerissen.
Ich hab bis jetzt auch noch kein Beitrag gelesen wo es um das Thema ging.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/08052012450zsm8q3bw0y.jpg
Original M3
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/260520124996b1ompylvj.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/260520124989jhb7z1ew5.jpg
So schaut meiner jetzt aus.
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/02042011081aq1tfbx9hz.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/26052012497g68vl39cwu.jpg
Der alte von meinem IS
mfg, Matze
https://e30-talk.com/topic/96602-verst%C3%A4rkter-vorderachstr%C3%A4ger/
Servus,
von einem verstärkten Vorderachsträger hab ich auch noch nichts gelesen, egal in welchem zusammenhang (M50/M52/S50/M60/S62).
Ich fahre selber einen gemachten M50 im Cabrio und hab nix verstärkt. Bis jetzt läuft er ohne Probleme und die Achse sieht auch noch tutti aus :-)
MFG
https://e30-talk.com/topic/96602-verst%C3%A4rkter-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-1280982
Da bist du nicht der einzige. wenn die Motoren richtig rangenommen werden, kann das schonmal passieren. einem Bekannten von mir ist in seinem Rallye IS die Halterung auch abgerissen, hat er ebenfalls nachträglich verstärkt (nur nicht so original).
https://e30-talk.com/topic/96602-verst%C3%A4rkter-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-1280995
Okay, dann bin ich schon mal nicht der einzige dem das passiert ist.
Ich finde die Originale Halterung trotzdem recht mager obwohl die beim
e36 und e46 ähnlich aussehen und auch nicht untenrum verstärkt wurden.
Komisch...:watch:
https://e30-talk.com/topic/96602-verst%C3%A4rkter-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-1281333
Kommt immer drauf an wie man ein Auto benutzt. Der Wagen von dem ich spreche lief schon 7 Saisons Rallye, bis das passiert ist. Beim M3 hat BMW das sicher auch nicht so pro forma gemacht. Die werden das im Renntrim auch festgestellt haben. Bei dem Rallyefahrzeug ist auch schon das vierkantblech unterm Kofferraumboden ausgerissen, durch die Arbeit des Diffs. Im normalen Straßenverkehr sollte das weniger passieren, ich mein, ICH hatte damit noch nie Probleme mit b27 oder M50, und andere mit noch "schwerwiegenderen" Umbauten warscheinlich auch nicht.
https://e30-talk.com/topic/96602-verst%C3%A4rkter-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-1281335
Was mich nun allerdings wundert ist, warum der Träger ausreisst und nicht vorher das Motorlager kaputtgeht?
hab letztes Jahr gerade erst nen m20 aus nem auto gehoben ohne die Schrauben zu lösen. beide lager abgerissen.
Ein bekannter hat sich im Schnee mal verschätzt und mit seinem E36 gegen ein Mäucherchen gedotzt. dabei ist auch das lager abgerissen.
gruß
<3 Haters
https://e30-talk.com/topic/96602-verst%C3%A4rkter-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-1281578
Rost?
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/96602-verst%C3%A4rkter-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-1281671
Die Gummilager taugen nicht viel.
Hab die HydroLager mit serien Achsträger und das hält für 1/4 Meile locker.
Sogar die Hardy macht keine Probleme bei ca. 400PS.
Aber Rally-betrieb ist ne ganz andere Geschichte. Die Jungs kriegen alles kaputt.
zähle bis zwölf...
https://e30-talk.com/topic/96602-verst%C3%A4rkter-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-1281695
Moin Thomas, echt jetzt? Bei deinem V12 hast da auch nix verstärkt? Das hätte ich nun nicht gedacht.
Da kannst mal sehen wie ich damals meinen IS auf der Airbase Wittstock rangenommen hab. :freak:
Gruß, Matze
https://e30-talk.com/topic/96602-verst%C3%A4rkter-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-1281704
so habe ich meinen verstärkt. :freak:
http://www.eikedreesen.de/classic-dynamics/wp-content/uploads/2012/11/2012-11-16-18.28.23.jpg
https://e30-talk.com/topic/96602-verst%C3%A4rkter-vorderachstr%C3%A4ger/#findComment-1281784
