E30 325i Cabrio -> 328i 24V
ViBo
Hab jetzt eine Woche "Urlaub" und das heißt es geht weiter mit dem Umbau :winken:.
Jedoch musste ich heute erst einmal paar Touren machen um Lieferungen z.B. von der Post
und GLS abholen. Als dieses dann geschafft war bin ich los zur Werkstatt meines Vertrauens
um die Teile abzuholen die Sie für mich von BMW geordert haben.
http://i.imagebanana.com/img/cavcovje/20130518153322131524603.jpg
leider haben noch teile gefehlt wie z.B. ein neuer Ausgleichsbehälter für die Cabrio SWRA
und anderer Kleinkram :-(
Naja, die Woche kommen noch paar Updates wenn es ums verbauen geht.
Gruß Viktor
Suche:
- M52B28 Kurbelwelle
Endlich konnte ich mal wieder was an meinem Cabrio machen, habe
mich erst einmal um den Motorraum gekümmert. Habe z.B. den Halter
der Zündspule entfernt und die stelle "gecleant", Dome lackiert, den
Kabelbaum im Motorraum mit neuem Gewebeband versehen und
gleichzeitig die Kabel für die elektrische LWR mit eingearbeitet.
http://i.imagebanana.com/img/1c0v2oj1/DSC03696.JPG
Danach hab ich den Motor neu ausgerichtet da ich auf E30.de darauf
aufmerksam gemacht wurde das dieser nicht mittig sitzt.
Habe jetzt 5mm Unterlegscheiben auf beiden Seiten.
(Bild zeigt die Lage nach dem Ausrichten... mehr ging einfach nicht :-()
http://i.imagebanana.com/img/yywn5lzd/DSC037002.jpg
4 Zylinder Kabelkanal
Mir ist bei einigen Umbauten aufgefallen das Leute Teileweise den
Kabelkanal mit Kabelbindern oder sonstigem Befestigen und dabei
geht das doch ganz einfach diesen vernünftig zu verbauen.
Hier habe ich mal beide Abschlusswände im Vergleich
http://i.imagebanana.com/img/q0wej445/DSC03689.JPG
weiteres Folgt die Tage :zzz:
Gruß Viktor
Suche:
Der Motor sitz doch jetzt richtig gut ! :daumen:
Ich habe den M40-Kabelkanal mit den original Verschraubungen an der 6-Zylinder Spritzwandabdeckung befestigt (schon bei 2 Fahrzeugen). Geht doch einwandfrei.
Die Kabelbinder dienen bei einigen Leuten nur dafür, das Oberteil vom Kabelkanal zu befestigen, weil der M50/52-Kabelbaum (E36) beifahrerseitig zu dick ist und die Nasen auf der Unterseite vom Kabelkanal nicht mehr einrasten. Beim E34 M50-Kabelbaum gibt es das Problem nicht, weil da der Diagnosestecker auf der Fahrerseite ist.
Weiterhin viel Erfolg und frohes Schrauben!!
Wenn man den E36 Kabelbaum etwas aufräumt und dann gut am Unterteil des Kabelkanals verzurrt, passt das auch. ;-)
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
Mag sein das der Motor schon gut saß, habe allerdings noch weiter an der Motorlage herumprobiert
und habe es geschafft diesen jetzt zu 99,9999% mittig zu setzen in dem ich das Abgas seitige
Motorlager aus dem Langloch in die dafür vorgesehen Bohrung gesteckt habe und das Lager weiter
Richtung Front verdreht habe. (habe leider kein Bild davon :-()
Des weiteren habe ich mich weiter mit dem Ausfüllen des Motorraums beschäftigt bis ich darauf
aufmerksam gemacht wurde das mir das Steuergerät für die EWS fehlt ... ab da an hatte ich keine
Lust mehr mich um den Motorraum zu kümmern.
Zum Thema Tankentlüftungsventil hatte ich leider nichts gescheites gefunden und habe mich einfach
an der Serien Technik vom E30 bedient, die m.M.n. sehr gut passt (fällt kaum auf im Motorraum).
http://i.imagebanana.com/img/cgvu3e2q/DSC03735.JPG
Suche:
Ja, mit den exzentrischen Motorlagern kann man noch ganz gut korrigieren...
Tankentlüftung habe ich bei zwei M50-Umbauten auch so gelöst wie Du. Ist doch ok so.
Ja, mit Mühe und Not passt das. Zumindest beim M50. Aber der M52 hat glaube ich noch etwas mehr Gekabels...
So weit bin ich dann noch nicht, habe zwar schon die Teile da, warte allerdings bis ich meine "neuen
Steuergeräte usw" (wegen dem fehlenden EWS STG) bekommen habe. Und wenn dann der Motor läuft
wird der Motorraum aufgeräumt, dann kommen auch die neuen Ausgleichsbehälter in den Motorraum.
:freak:
Suche:
Habe endlich wieder mal Zeit gefunden meine "Fortschritte" kund zugeben, wie beim letzten mal schon
berichtet ist mir klar geworden das ich ohne EWS Steuergerät nicht weit komme und daher aufgehört
hatte im Motorraum weiter zu schrauben, darauf hin bin ich auf die Idee gekommen den Innenraum zu
zerpflücken, wo der Wahn allerdings nicht endete habe direkt nach dem auch noch den Kofferraum leer
geräumt.
Im Innenraum kam dann ein Schock nach dem andern... :-(
z.B. der Teppich löste sich komplett ab und das schwarze "Dämmmaterial" bröckelte auseinander
http://i.imagebanana.com/img/a1uwytd8/DSC03745.JPG
dann wurde auch noch eine Wegfahrsperre nachgerüstet die im laufe der Zeit kurzgeschlossen wurde
die ich auch noch ausbauen konnte ... 8-/
http://i.imagebanana.com/img/oz0fs13m/DSC03757.JPG
http://i.imagebanana.com/img/4ltkc4y8/DSC03780.JPG
der Gebläseregler war kaputt gebrochen ...
http://i.imagebanana.com/img/my4xw9gq/DSC03771.JPG
Das das Armaturenbrett über dem Gebläseschacht gewölbt ist hatte man ja schon vorher gesehen, also
bin ich los und habe erst einmal die Armaturenbretter in den Schlachtfahrzeugen auf Mängel geprüft und
daraufhin einfach mal das Armaturenbrett aus einem 2 Türer Schlachter ausgebaut welches auf dem
ersten blick ziemlich gut aussah.
http://i.imagebanana.com/img/gjtmojvk/20130525_153533.jpg
jedoch beim direkten Vergleich gar nicht so ein großen unterschied aufweist ...:klatsch:
(oben neu, unten alt)
http://i.imagebanana.com/img/kmzt6uat/20130525_164708.jpg
Als die Sache mit dem Armaturenbrett durch war bin ich auf die dämliche Idee gekommen die
Schallisolierung (Stirnwand Fahrgastraum) auszutauschen da die aus meinem Cabrio Hart war und
auseinander brach. Also auf in ein Schlachtfahrzeug und dort eine schöne geschmeidige Schwarze
Isolierung ausgebaut und ich sag euch das ist eine totale Drecksarbeit, die Kabelstränge mussten raus,
die Pedale musste raus usw ... ich sag euch das werde ich nicht noch einmal freiwillig machen, da das
eine totale Drecksarbeit ist ... :kotz:
(vorher)
http://i.imagebanana.com/img/74cf2qn4/DSC03773.JPG
(vergleich)
http://i.imagebanana.com/img/h44wdtg2/20130525_181106.jpg
(nachher)
http://i.imagebanana.com/img/nluuoj7z/DSC03803.JPG
Nachdem die Isolierung verbaut war habe ich einige Kabelstränge mit neuem Gewebeband bestückt und
sauber verlegt, sowie ich auch angefangen habe das Soundsystem-Kabelbaum, den Großen
Bordcomputer, Sitzheizungskabelbaum und die SWRA zu verbauen.
Das war es auch fürs erste von mir :winken:
Bearbeitet: von ViBo
Suche:
Deutet zumindest alles auf nen Last Edition Cabrio mit dem gewobenen Klimaleder und erweiterter Lederausstattung hin.
Schöner Umbau. An sehr sehr sehr vielen Stellen erinnert er mich an meinen Umbau. Besonders die Themenüberschrift ;)
Projekt 300+ @ work :sabber:
:schrauben:
Ist glaube ich, nach seinen Profil ein First Edition ;)
Ist ein First Edition (VFL Modell) ;-)
hier kurz mein Forstschritt:
habe heute mein "neuen" Teppich bekommen den ich auch sofort eingebaut habe :sabber:,
ansonsten habe ich mich heute nur mit Kleinigkeiten beschäftigt wie z.B. mit dem Verbauen des
Ölniveauschalter, des kompletten Soundsystems samt Leitungen für die elektrische Antenne,
Sitzheitzungs-kabellbaum und hier und da andere Dinge... Mir fehlt halt immer noch ein neues
Steuergerät mit allen Teilen für die EWS ... :-(
(hier der "neue" Teppich :sabber:)
http://i.imagebanana.com/img/nsn9d263/DSC03919.JPG
(und einmal den Fortschritt im Innenraum)
http://i.imagebanana.com/img/iid54zw1/DSC03934.JPG
Gruß Viktor :winken:
Suche:
Jetzt sehe ich sie auch :daumen:
Wo haste denn den Teppich hergezaubert? :sabber:
Nach langer suche in der Bucht gefunden und das zu einem sehr guten Preis :D.
Suche:
Also in echt sieht das ding sogar noch besser aus, find ich.
Ich hatte ja vor der Halle erst die befürchtung, das du den als Schlachter meintest... :-)
1992er BMW E30 Cabrio - der offene
1991er VW Passat Variant - der große
[Kühllüfter]
"3. Stufe: Orkan unter der Motorhaube. Bläst sogar den letzten Anti Castor Gegner weg."
Weiter geht es...
Habe heute etwas Zeit gefunden um weiter zumachen :D.
Batterie
Hab die Batterie mit Original 2 Türer teilen nach hinten verlegt.
da der Pluspol vorne durch die 320is Abdeckung nicht mehr erreichbar sein wird habe ich mich dafür
entschieden es so wie z.B. beim E39 zu machen (in dem der Pluspol an der Ansaugbrücke ist).
Gaszug
Hatte mein E30 6Zyl Gaszug so bearbeitet das es an die M52 Drosselklappe passt und mich jetzt im
Nachhinein doch dafür entschieden den E36 6Zyl Gaszug zu verwenden da dieser um einiges besser
passt !
Elektriktriktrik
ohne Worte ... :kotz:
Und zu guter Letzt meine Pläne für die Zukunft
da bin ich mir allerdings noch nicht sicher welche Bremsanlage ich noch verbauen werde, habe nämlich
keine Lust auf 5Loch Umzubauen sowie ich auch keine Lust habe 17" Felgen zu fahren (16" BBS Kreuzis
vom M3 wären akzeptabel passt allerdings nicht wenn vorne 325er Scheiben mit Brembo E38 4Kolben
Sattel verbaut ist :motz:)
http://300mm.de/325mm/325294mm.htm
Andere Option wäre es vorne und hinten Porsche Sättel zu Verbauen und auf 4 Loch zu bleiben (mit
15" BBS Kreuzis), da ist dann allerdings die Sch**** mit den Bremsscheiben... ich habe keine Ahnung
was man dafür nehmen soll.
http://300mm.de/299mm/300294.htm
Naja wird noch dauern bis ich meine Bremsanlage Umbaue da ich jetzt erst Neue Scheiben und Beläge
drauf habe + ich möchte erst den M52 Umbau eintragen.
Soooo das war es auch fürs erste :winken:
Suche:
Habe heute wieder mal bischen Zeit gefunden um an meinem Cabrio herumzuschrauben ... :D
z.B. hier:
Na, wer merkt es ? :-D
und hier die Ringantenne (da muss ich noch etwas nacharbeiten).
Gruß Viktor
Suche:
