pleuellager 318is
Moin, ich habe alles auseinander gerissen weil der gute nun 210tkm runter hatte und ich ihn eh am motor bock habe. Also dachte ich mir ich schaue mir mal die Pleuellager an ... was sagen die spezis ???
https://e30-talk.com/topic/96180-pleuellager-318is/
also bei den pleuel bist du mit dem messschieber zu ungenau.
du brauchst eine bügelmessschraube und einen innenmikrometer da es hier schon hundertstel/tausendstelbereich geht.
die toleranzen weiß ich allerdings nicht
[IMG]http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic11898_1.gif[/IMG]
https://e30-talk.com/topic/96180-pleuellager-318is/#findComment-1275761
Also anhand der Laufleistung sehen die Pleullager noch in Ordnung aus.
Hoffe doch du ersetzt sie gegen neue?
Kostenpunkt ca. 40€ von Glyco.
Was du jetzt mit den 45mm willst versteh ich nicht ganz.
Wenn du das Radialspiel messen willst geht das ganz anders.
Google einfach mal nach Plastigage oder Radialspielmessung, dort findest du haufenweise Anleitungen
https://e30-talk.com/topic/96180-pleuellager-318is/#findComment-1275766
2000er schmiergel-leinen besorgen und damit die lagerzapfen läppen. im anschluß neue pleuellager einbauen und weiter geht's.
weniger machen ist sinnlos, mehr machen auch - es sei denn, du leistest dir ne richtige/komplette motorrevision, dann ists ok.
https://e30-talk.com/topic/96180-pleuellager-318is/#findComment-1275792
Leider hab ich keine Ahnung. Nut weiss ich wirklich nicht welche pleuellager ich bestellen soll. Dachte das mussan ermessen und so. Die montage ist keine Problem. Schon paaral Yacht
https://e30-talk.com/topic/96180-pleuellager-318is/#findComment-1275797
Aha !:frage:
:freak:
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/96180-pleuellager-318is/#findComment-1275804
Wellendurchmesser von 44,975mm bis 44,991mm.
Lagerspiel 0,023mm bis 0,080mm.
Lager Glyco 71-3419/4STD mach die neu und gut ist.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/96180-pleuellager-318is/#findComment-1275814
Wie gesagt der Wellen Durchmesser ist lt messschieber genau 45mm.
ölfuss deine Aussage finde ich interessant und werd das aus wohl so machen.
die ist Fakt aber sogenau wirst du wohl nicht messen können.
Mach neue Lager rein und gut ist.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/96180-pleuellager-318is/#findComment-1275860
solange Du uns nicht die OBERE !!! Lagerschale zeigst, können wir nichts sagen, die untere Schale sieht fast immer gut aus, da ist ja auch kein Druck drauf
bei der oberen könnte die Tragschicht durch sein, sieht man aber erst, wenn die raus ist
Lagerzapfen messen ist sinnlos, vor allem solange die untere Schale so gut aussieht, da KANN der Zapfen garnichts abbekommen haben
https://e30-talk.com/topic/96180-pleuellager-318is/#findComment-1275876
