welches 16´er 2 Wege System für vorne
SurfmitGecko
Hallo Gemeinde :-)
da ich ja im Hifi-Bereich generell überfordert bin hätte ich da mal wieder eine Frage.
Es soll ins Cab vorne ein 16èr 2 Wege System.
Höchtönerdreiecke sind vorhanden- da würd ich dann die neuen reinpfrimmeln (Keine Ahnung was da rein passt).
Unten im Fussbereich werd ich mit 2 cm MDF-Ringen (ggf. auch ALU) auf Außenmontage der Lsp gehen.
Was kann ich mir da vernünftiges kaufen?
preislich bis 250€ ? oder muss ich da mehr rechen?
Bis jetzt vorhanden:
Hinten 13`er Infinity 505s -2 Wege System
(sollen nur mitlaufen)
Geplant:
kleine Endstufe
Radio Pioneer oder ggf. was anderes mit Front USB (das Kabelgedöhns von hinten durch die Brust und irgendwo versteckt find ich nicht so prickelnd)
min 1 x Aktivsubwoofer Pioneer TS-WX 110 A-vorderhalb des Beifahrersitzes.
Vielen Dank vorab
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
2cm MDF Ringe???? unten im Fußraum?? auf die Verkleidung oder drunter??
ich kuck mich mal um ob ich was finde...
aber mit der haubenöffnung und handschuhfach könnte es doof werden
Ich dachte drüber (unten im Fussraum)- aber da hast du wie immer recht- wird schon ziemlich eng.
Könnte aber die Geschichte mit Ring auch drunter setzen und die Abdeckungen ausschneiden/bearbeiten,und dann nur Lautsprecherabdeckung drüber.
Vielen Dank
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
2cm MDF (plus die Gitter mußt du auch noch rechnen) funktioniert nicht. Handschuhfach geht nicht mehr auf.
Flach bauende 16er direkt auf die Verkleidung gesetzt (in´s Blech durchschrauben damit sie stabil sitzen) und kombiniert mit möglichst flachen Abdeckgittern geht einwandfrei. Ich habe in den 90ern in der iX Limo sogar 16er Kickbässe (+13er 2 Wege in der Tür und Free Air Woofer im Skisack) so da unten drinne gehabt.
Handschuhfach ging problemlos und den Haubenöffner hatte ich etwas schmaler geschliffen.
auto motor & sport 22/86
Man sollte aber bedenken das 16er schon etwas an Volumen brauchen...sonst kommt da auch nix raus.
Gute 13er gehen im Fußraum kaum anders als 16er. :meinung:
Ausreichend Leistung verringert die Wartezeit auf die nächste Kurve !
ich habe in der Vergangenheit auch mit 16ern experimentiert. Abgesehen davon, das wie beschrieben das Handschufach bei geschlossener Beifahrertür nicht mehr aufgeht und der Haubenöffner mit Distanzhülsen nach innen vorgeholt werden muss, war ich mit dem erreichten nicht zufrieden.
Dann habe ich mir, auf Empfehlung von Thomas Hoffmann der damals den DLS-Vertrieb hatte, das 13er System DLS MS5 verbaut und bin damit sehr zufrieden.
Aktuell habe ich noch die AA 130/8 hier liegen und werde die bei Gelegenheit mal testen.
Gruß Martin
Danke für eure Infos.
Hab vorne auch schon verschiedene 13èr Systeme verbaut gehabt, naja irgendwann hab ich mir gedacht probiere ich das ganze mal mit 16èr. Es muss doch im Cab irgendwie möglich sein das da ein wenig Sound rüber kommt.
Wenn möglich das ganze an den Originalen Einbauplätzen verbaut. Doorboards basteln und dabei die Editionslederpappen zerschneiden, würd mir das Herz brechen :cry:, unten im Fußraum etwas vom Original abzuweichen wäre nicht schlimm, da das Plastikzeugs schnell wieder erneuert ist.
Irgendwie, wie bastelbert ja schon geschrieben hat, wird sich die Geschichte schon verbauen lassen.
Wenn sich das Handschuhfach nur suboptimal öffnen lässt, wäre es auch nicht tragisch, da ich da nur Kopien der ABE`s bzw. Eintragungen mitführe.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
Da musst du höllisch aufpassen welches 16er System du dir holst, ich hab das Infinity, das kriegste nichtmal mit 2cm ringen verbaut, weil der Korb sich nach hinten quasi nicht verjüngt
:-) joo, kenn ich- hab hinten das 13èr 505S, die Einbaumasse sind fast die von einem 16èr.
T = Total
Ü = Überflüssiger
V = Verein
:motz:
Suche :
.. und Zahnbürste nicht vergessen ........... :klug:
