bleifuß Geschrieben: 28. Februar 2013 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2013 Moin Moin, Nach Feierabend passiert natürlich wieder sowas: gestern ist mein Bruder mit meinem Is Gefahren.Der gute ist einen Kopf kleiner als ich, also war der Sitz verstellt.Wiegesagt ich bin nach der Arbeit ins Auto gesprungen, wollte noch schnell was erledigen, verstelle recht zügig den Sitz nach hinten und dann merkte ich schon das etwas nicht stimmt. Nach kurzer Diagnose stellte ich fest: unter dem Sitz lag eine Flasche.Unter dem Sitz ist ein Metallbügel, der bei Betätigung des Hebels in die beiden Schienen greift.Der Metallbügel ist verbogen und hängt nurnoch an einer Schiene. Hab momentan wenig zeit zum fummeln und basteln daher meine Frage: kann man das ganze wieder schnell richten oder sollte ich einfach den besagten Bügel beim freundlichen neu kaufen und einsetzen? Gruß Beifuß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95654-fahrersitz-nicht-verstellbar/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Chris Hauptmann Geschrieben: 28. Februar 2013 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2013 Naja, ein wenig fummelig wird es schon sein. Nimm den Bügel raus und bieg ihn wieder gerade. Dann kannst du ihn auf beiden Seiten wieder einhängen. Achte dabei auf die Kunststoffführungen die den Bügel in seiner Position halten.Häng ihn zuerst an einer Seite ein, dann rüberlegen und drüben einhängen.Das klappt am besten wenn du bei geöffneter Tür neben dem Auto kniest und deinen Kopf in den Fussraum hängst.Eventuell musst du den Hebel für die Sitzlängsverstellung ziehen um ihn hineinzubekommen, bin mir aber nicht ganz sicher.Wenn du es dir anschaust, ist die Funktionsweise selbsterklärend. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95654-fahrersitz-nicht-verstellbar/#findComment-1269519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bleifuß Geschrieben: 28. Februar 2013 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Februar 2013 Vielen Dank und Grüße nach Saalfeld:drive:Werd mir das morgen bei Tageslicht mal anschauen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95654-fahrersitz-nicht-verstellbar/#findComment-1269520 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 1. März 2013 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2013 einfach mal schauen, wie das beim Beifahrersitz aussieht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95654-fahrersitz-nicht-verstellbar/#findComment-1269576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
iS_Simon Geschrieben: 1. März 2013 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. März 2013 oft bricht leider der plastic-clip ab.... kostet aber nicht die weltist wirklich gefummel wenn eingebaut... ich hab meinen raus damalslieber 4 schrauben und rausheben als 2 min hand brechen ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/95654-fahrersitz-nicht-verstellbar/#findComment-1269585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
