HEIZUNG wird nicht warm
ultrAslan
hallo
habe vor 1 monat ein e30 318i cabrio gekauft
wagen wurde 3 monate nicht gefahren sagte der verkäufer
leider wird meine heizung nicht warm manchmal wird es warm (aber nicht warm genug) aber nur kurz dann wieder nicht. wurde entlüftet wapu ist neu Thermostat ist neu kühler neu.
vorlauf schlauch immer warm
rücklauf kalt .
danke für antworten :beemwe:
Dein Auto hat ein Heizungsventil, was den Wasserkreislauf durch den Wärmetauscher regelt. Er sitzt im Innenraum im Gebläsekasten der Heizung, wenn da warmes Wasser durchfließt kann die Heizung warme Luft fördern.
Um es zu finden mußt Du die Verkleidung unterhalb der Lenksäule abbauen. In der Mitte, auf dem Kardantunnel siehst Du dann vorne den besagten Heizungskasten, der die Luftverteilung und Wärmeregelung der Heizung steuert.
Von der Fahrerseite aus gesehen im vorderen Teil, oberhalb vom Gaspedal siehst Du dann das Heizungsventil. Es sieht so (oder so ähnlich)http://rover.ebay.com/roverimp/1/707-53477-19255-0/1?ff3=4&pub=5574864181&toolid=10001&campid=5336432854&customid=&mpt=[CACHEBUSTER] aus.
Das Teil wird elektrisch angesteuert, es funktioniert als Schalter. Vermutlich arbeitet es nicht mehr.
Oben drauf sitzt ein elektrischer Anschluß mit 2 Kabeln. Um zu prüfen, ob die Stromversorgung funktioniert, mißt Du einfach nur mit einer Prüflampe, ob Spannung anliegt. Dazu stellst Du den Wärmeregler an der Heizung auf kalt. Keine Spannung. Drehst Du ihn bei eingeschalteter Zündung in Richtung warm, liegt nach kürzestem Weg Spannung am Kabel an. Wenn das funktioniert mußt Du wohl das Ventil ersetzen.
Beim Kauf eines neuen etwas Bedacht, es gibt da verschiedene Ventile.
ist das denn nicht umgekehrt?
Bei KALT liegt mMn Spannung an.
Das Öffnen des Ventils kann man auch an einem leisen "Plopp" hören, wenn man den Schalter Richtung WARM dreht.
Dann kann es an dem Kontakt liegen der das Heizventil ansteuert.
Der sitzt hinter dem Heizungs "Drehregler.
Um da ranzukommen musst Du mal diese Verkleidung wegmachen.
Wie das geht steht hier zigmal im Forum - suchs Dir bitte raus.
Georg
vlt ist auch die heizung falsch rum angeschlossen, lauwarme luft bekommt man so auch noch hin
