Roststelle am Cabrio
Darius
Hallo Forum,
ich habe bei meinem Cabrio eine seltsame Roststelle gefunden, die ich noch nicht kannte, und mache mir ein bishen sorgen. Und zwar sind die 2 Stellen an der Rückwand der Rücksitzbank betroffen, in die diese festgeschraubt ist. Anbei ein Bild von einer dieser Stellen. Ist das eine typische E30 Roststelle? Kannte ich bis jetzt nicht. Kann oder muss ich was dagegen tun? Und wie kann es da das Rosten anfangen? Wasssereinbruch? Ich hoffe jemand kann mich etwas aufklären
Darius
Das ist, neben dem B-Säulensockel, die typische Cabriostelle. Die Feuchtigkeit kommt von außen durch die Kapilarwirkung. Der Vorbesitzer von meiner Mühle hat wohl deshalb beide Schrauben satt mit Kupferpaste behandelt.
Bearbeitet: von bastelbert
Habe ich auch machen lassen müssen!
Was genau wurde denn gemacht? Mit welchem finanziellen Aufwand muss ich rechnen?
Sollte ich es machen lassen oder ists eh nicht so schlimm wenn ich mit dem Auto nur bei Sonnenschein fahr und er sonst in der Garage steht?
Ist die 1. Roststelle die ich gefunden hab bei mir :(
Sauberflexen, Hammerite, die Schrauben sowie das Gewinde fetten, fertig.
"Lackaufbau" kannst du dir sparen, es sei denn, beim Show&Shine-Contest wird die Optik ansonsten nichtsichtbarer Stellen bewertet:-D
Da ich sowieso Fertan vorrätig habe würde ich die Stelle erst versuchen mechanisch vom Rost zu entfernen, mit Fertan nachbehandeln und mit irgendeinem Lack versiegeln. Danach das Gewinde fetten und vielleicht von unten versiegeln.
Vg Alex
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Habe bei meinem Cabrio diese Stellen von innen mechanisch teilentrostet, dann mit Sander-Fett dick eingeschmiert. Schrauben rein, von der anderen Seite mit Fluid-Film "ertränkt".
Das dürfte den Rost bei einem reinen Sommer-Trocken-Wetter-Fahrzeug erst mal stoppen und "konservieren".
Eine Reparatur dürfte nicht einfach sein, da auf der Außenseite hinter der Achse ein Winkelblech angeschweißt ist, dass zuerst wegmüsste. Dann Schweißen, Winkelbleche wieder anschweißen usw.
Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Problem.
Servus
Manfred
Glaub bei dem Contest passe ich ;-)
Vg Alex
Was meinst du mit "von unten" ? Hebebühne? Oder ist die Stelle vom Kofferraum aus zu erreichen?
Wo kommt denn das Wasser rein? von unten durch die Kapilarwirkung oder vom Kofferraum oder Verdeckkasten durch Kapilarwirkung?
Die Stelle ist Standard beim Cabrio. Hatte meiner auch und läßt sich am besten nur mit raustrennen und erneuern beheben. Die Rückbankhalterung ist am Unterboden mit Winkel zu einem Querträger verstärkt und diese werden wunderbar unterwandert und gammeln.
Auch der Querträge wird dann zu gern mit angegriffen, bisher war es bei mir so und auch bei Superholti.
Wenn die anderen hier, sich die Arbeit machen und diese Halterung aufbohren und entfernen, werden sicher alle das gleiche entdecken.
Kannst auch gut bei mir im Blog sehen.
http://e30cabrio87.wordpress.com/2012/10/28/ruckbankverstarkung/
Habe ich ähnlich gemacht wie enno:
http://uv-birke.de/e30-blog/?p=487
http://uv-birke.de/e30-blog/?p=541
Leider sind die Vertärkungen ein Bestandteil der Rohkarosserie, also nicht einzeln zu bekommen. Daher sind auch bei mir die alten wieder rein gewandert.
Signatur
Das von unten siehst Du ja auf den Bildern von den Vorpostern.
Allerdings war ich mir der Ausmaße nach dahingehend nicht bewusst. Die Stelle ist mir so bei meinem noch nicht aufgefallen. Da muss ich wohl im Frühjahr auf der Grube mal daran denken und gleich ordentlich mit Fluid Film tränken.
VG Alex
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
Lässt sich so eine reperatur überhaupt an einem zusammengebauten fahrzeut durchfuehren?
Also nur mit abbau von ruecksitzbank, kofferraumverkleidung etc. Odr müsste das komplette fahrzeug zerlegt werden?
Also komplett muss man es sicher nicht zerlegen. Pflicht wären der Ausbau der Handbremsseile und zumindest das Lösen und Wegbiegen der langen Bremsleitung von vorne nach hinten, denn die läuft direkt über die linke Versteifung. Dann käme man schon einigermaßen dran. Besser wäre es sicher, wenn man das Differential mit Antriebswellen auch ausbauen würde, zwingend notwendig ist es sicher nicht.
Signatur
