Schließzylinder / Zentralverriegelung
Hallo Leute,
ich will Die Schließzylinder an meinem Cab. alle erneuern, da irgendwie wohl der Vorbesitzer entweder verschiedene zylinder verbaut hat oder den falschen Schlüssel nachmachen lassen hat, da mein Schlüssel das Handschuhfach nicht abschließt. Hab auch nur einen Schlüssel und dieser ist nicht original.
Habe jetzt im ETK zwei Nummern gefunden und weiß nicht welches dort das Passende ist.
51 21 1 904 724
51 21 1 904 727
könnt ihr mich da vielleicht erleuchten?
https://e30-talk.com/topic/94865-schlie%C3%9Fzylinder-zentralverriegelung/
IMHO gibt es die nur noch als kompletten Satz und sind nicht mehr sehr preisgünstig. Schau mal hier, ob das nicht vielleicht eine Alternative für dich ist:
http://e30-talk.com/allgemeines/t-wie-schwer-ist-es-ein-tuerschloss-selber-zu-codieren-73974.html
Eine detaillierte Anleitung findest du hier:
http://e30-talk.com/attachments/allgemeines/145125d1358607792-fahrerschloss-fest-gesperrt-tuerschloss.pdf
https://e30-talk.com/topic/94865-schlie%C3%9Fzylinder-zentralverriegelung/#findComment-1258791
Da ich mir eh neue Schlüssel holen wollte, weil ich nur einen habe, dachte ich mir ich bestell gleich den ganzen Satz. Also alle Schließzylinder plus Schlüssel. Die Schlüssel sind ja dann doch dabei oder? Kostenpunkt wäre wohl so um die 180€ ohne Rabatt. Die bin ich aber schon bereit zu zahlen.
Vielleicht wurde auch nur das Handschuhfach ausgetauscht. Wie gesagt der eine Schlüssel ist ein nachgemachter und funzt nicht überall.
Brauch halt die richtige Teilenr. von dem Satz ums dann bei Cuntz evtl. bestellen zu können.
https://e30-talk.com/topic/94865-schlie%C3%9Fzylinder-zentralverriegelung/#findComment-1258800
mach das doch nicht so kompliziert. Du nimmst einfach den Zündschlüssel und codierst die restlichen Schlösser nach diesem um. Um an genügend Schließplättchen zu kommen holst Du bei BMW den Repsatz Schließzylinder für knapp 20 Eros netto.
Den Schließcode kann ich Dir aus dem Schlüsselbart ablesen. Das kannst Du dann aber auch bald wenn Du wie oben beschrieben gearbeitet hast.
Brauchst Du die ET-Nr. für den Repsatz?
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/94865-schlie%C3%9Fzylinder-zentralverriegelung/#findComment-1259034
Wobei die Frage zu klären wäre, ob sich das Schloss vom Handschuhfach auch auf diese Weise umcodieren lässt, sonst bringt es dem TE ja nichts...
https://e30-talk.com/topic/94865-schlie%C3%9Fzylinder-zentralverriegelung/#findComment-1259109
Also vom Autohaus Cuntz eben ne Mail erhalten. Der komplette Satz würde mit Frachtkosten 156,22€ kosten. Der Repsatz würde ja wohl pro Schloss 20-30€ kosten oder? Das wären ja dann auch wieder min. 60-90€ und das ohne Schlüssel.
https://e30-talk.com/topic/94865-schlie%C3%9Fzylinder-zentralverriegelung/#findComment-1259152
Bei der 1 904 727, da sind ja denk ich mal alle Schließzylinder, sprich zwei Türen, Handschuhfach und Gepäckraumschloss. Weiss einer ob da auch Schlüssel und wenn ja welche dabei sind?
https://e30-talk.com/topic/94865-schlie%C3%9Fzylinder-zentralverriegelung/#findComment-1259153
Nein, denn der Vorschlag von Bernd wäre, nur einen Rep-Satz (Teile-Nr 9 061 343) zu kaufen und die vielen vielen Codierplättchen, die darin enthalten sind, für alle Schlösser zu verwenden.
Ob in 1 904 727 Schlüssel enthalten sind, weiss ich nicht. Im Rep-Satz ist keiner enthalten. Und es bleibt meine Frage von weiter oben, ob man das Handschuhfach genauso leicht codieren kann, und ob die Plättchen vom Rep-Satz dafür passen?
Edit sagt: der Preis vom Rep-Satz war im Juni 2011 bei 19,10 Euro netto in der Niederlassung
https://e30-talk.com/topic/94865-schlie%C3%9Fzylinder-zentralverriegelung/#findComment-1259209
Wäre natürlich eine Möglichkeit. Dann könnte man sich bei BMW für 31 Euro + FIN + Perso erst einmal einen fertig codierten Schlüssel bestellen und den ausprobieren...
https://e30-talk.com/topic/94865-schlie%C3%9Fzylinder-zentralverriegelung/#findComment-1259222
genau; der würde mit dem Werkstatt- oder Hotelschlüssel auch nicht gehen.
edit: das Schloss vom Handschuhfach sollte genauso kodierbar sein; allerdings hat das imho nur 4 Plättchen.
https://e30-talk.com/topic/94865-schlie%C3%9Fzylinder-zentralverriegelung/#findComment-1259254
die ET-Nr. des Repsatzes hat ja oben schon jemand gepostet. Das Schloß am Handschuhfach ist noch einfacher, da es die S-Zuhaltung nicht hat, also nur 6 Schließplättchen.
1 Repsatz sollte reichen, da dort echt viele Schließplättchen drin sind. Und die Plättchen der alten Schlösser hast Du ja auch noch. Die sind von 1 - 4 durchnummeriert. Das ist echt kein Hexenwerk. Anleitung liegt auch noch bei und gibt es hier noch irgendwo im Forum mit Bildchen.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/94865-schlie%C3%9Fzylinder-zentralverriegelung/#findComment-1259418
Ich würde es erstmal anders versuchen:
Auto abschließen, dann mit dem Schlüssel versuchen, den Kofferraum zu öffnen.
Lässt er sich nicht öffnen, hast du wohl einen nachgemachten Werkstattschlüssel.
Dann tritt Beitrag #13 von Andreas in Kraft.
Lassen sich alle Schlösser, außer dem vom Handschuhfach bedienen, codiere das Handschuhfach neu.
Für den Rep.-Satz und einen codierten Schlüssel bist du mit etwa 52€ dabei.
https://e30-talk.com/topic/94865-schlie%C3%9Fzylinder-zentralverriegelung/#findComment-1259455
Frage noch zum Codierten Schlüssel:
Den krieg ich vom "Freundlichen" Fix Fertig?
Sprich,auspacken,reinstecken und Abschließen?
Support81
https://e30-talk.com/topic/94865-schlie%C3%9Fzylinder-zentralverriegelung/#findComment-1259456
Den Werkstattschlüssel kann man für alle Schlösser gangbar machen.
Norbert
https://e30-talk.com/topic/94865-schlie%C3%9Fzylinder-zentralverriegelung/#findComment-1259466
Ja so gangbar machen oder sowas, da hab ich keine lust drauf. Wenn, dann sollens schon die richtigen Schlüssel sein. Bin noch am überlegen ob ich mir den repsatz hol plus Schlüssel und rummachen muss oder ob ich doch wieder den ganzen Schließzylindersatz hole und die einfach nur einbaue. Hat das schon jemand gemacht und weiss ob alle schlüssel mitgeliefert werden, oder ob überhaupt einer mitgeliefert wird?
https://e30-talk.com/topic/94865-schlie%C3%9Fzylinder-zentralverriegelung/#findComment-1260036
Bestell doch einfach den ganzen Satz und berichte dann, was alles dabei ist. Wenn keine Schlüssel dabei sind, bestellst du die halt auch.
Hier mal nen Bild vom E12, was beim E30 alles dabei ist, weiß ich nicht:
http://www.bmw-oldtimerteile.de/index2.php?page=shop.product_details&flypage=ilvm_fly_showroom_mall.tpl&product_id=77&category_id=119&option=com_virtuemart&Itemid=1
https://e30-talk.com/topic/94865-schlie%C3%9Fzylinder-zentralverriegelung/#findComment-1260142
Einfach mal probieren ist leichter gesagt als getan, wenn man nichts verdienender Student ist. Man fragt hier ja nicht umsonst, ob jemand Erfahrungen hat. Wozu gibt es Foren, auf denen man seine Erfahrungen teilt und sich das Wissen anderer zu nutzen macht, wenn genau diese Erfahrungen nicht erfragt werden sollen und man immer nur selber versuchen soll?
https://e30-talk.com/topic/94865-schlie%C3%9Fzylinder-zentralverriegelung/#findComment-1260197
