M60 E38. Heute: Ventildeckeldichtung erneuern
Entlüfte mal mit überdruck. Schlauch auf den AG und mit druckluft entlüften. dazu musst du den überlauf am kühler aufmachen.
__________________________________________
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1339445
@Ludwig: richtig, darauf wollte ich hinaus.
Heizung aufdrehen und Motor auf Betriebstemperatur bringen.
Methode von E30Cab-M50 ist gut, am besten dazu einen Alten Fahrradschlauch in der Mitte Durchschneiden, auf einer seite zubinden und die Andere über die ABG-Öffnung. Dann gut Luft drauf geben. Vorsicht: Schlauch am AGB gegen abrutschen Sichern, rumfliegendes, 100 grad heisses Kühlwasser gibt gute Verbrennungen.
Oder du Bohrst in einen alten Deckel ein loch für ein Felgenventil und gibst mit dem Reifenfüller luft drauf. Hier aber bitte Vorsicht mit dem Druck.
Probiers einfach, falls nicht klappt meldest dich einfach nochmal.
Der zieht nicht... der schiebt :klug:
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1339458
bitte keinen Druck drauf geben wenn er warm ist unbedingt wenn es kalt ist. wenn er warm ist machst du den kleinen schlauch am überlauf vom kühler ab. da geht dann die restliche Luft flöten..
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1339462
Hey Leute!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Ich werds am Wochenende mal mit euren Methoden Testen, mal sehen ob sich da was bessert, bin aber guter Dinge!
Ich melde mich auf jeden fall wenns Neuigkeiten gibt!
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1339570
  • 4 Wochen später...
Servus!
Endlich frei.- Zeit sich um den V8 zu kümmern.
bevor ich nun aber wieder das Ganze Kühlsystem befülle um dann die Überdruckgeschichte zu testen wollt ich nachfragen ob ich überhaupt die Schläuche der Wasserbrücke richtig angeschlossen habe.
Grund dafür ist ein Bild das mir freundlicherweise ein Mitglied von seinem Umbau geschickt hat.
Hier jetz mal ein Bild von meinem Umbau:
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/e30v8010rxumwce59j.jpg
Bin ich da überhaupt richtig dran? nicht das da die Ursache meiner Probleme liegt!
Der Schlauch Richtung Batteriefach geht zum Ausgleichsbehälter, den ich mittlerweile gegen einen NFL M20 getauscht habe.
Wär nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet!
Danke!
Ludwig
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1348336
du bist verdreht ...der schlauch mitte geht an den oberen anschluss und der rechte geht an den unteren. ausserdem ist deine schlauchführung vom AG sagen wir mal suboptimal weil das wasser erst mal wieder hochfließen muss
Bearbeitet: von E30Cab-m50
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1348349
Habs jetz mehrmals lesen müssen aber ich stand anscheinend auf der Leitung.
Du meinst mit rechts praktisch in Fahrtrichtung rechts denke ich.
also so vertauschen wie ichs hier eingezeichnet habe dann sollte es wohl funktionieren.
Das T-Stück ist aber schon im richtigen Schlauch oder?
wenn ich dabei bin schau ich auch gleich das ich die Schlauchführung optimieren kann!
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/e30v8011rot9x7z2lnusf.jpg
Bearbeitet: von SuperSprint
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1348393
Tausche am t-Stück auf jeden fall mal die Schläuche. So wunderts mich nicht dass es dir das Wasser aus dem Behälter drückt ;)
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1348400
nein....
Du musst die Schläuche an der Wasserleiste tauchen. man spricht bei Links und rechts immer in fahrtrichtung gesehen.
der schlauch mit dem t-stück geht von der mitte wasserleiste an den oberen Anschluss e30 der Schlauch rechts in deinem Fall oder links beim e34 geht an den unteren Anschluss e30
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1348459
Wasserbrücke M60 mitte Rücklauf Heizung , seitlich rechts Vorlauf Heizung und Ausdehnungsgefäß
__________________
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1348490
Servus!
Heute gibt es ausnahmsweise mal keine Fragen, nur 3 Bilder!
Der V8 Läuft jetzt ohne Temperaturprobleme und Im Ausgleichsbehälter ist jetzt auch alles in Ordnung!
Danke schon mal an alle die mir bis hier her geholfen haben!
Bitte entschuldigt die schlechte Qualität
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/e30v8fertig0sdwmou295.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/e30v8fertigsh1ob8nrfq.jpg
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/e30v8fertigd7qigkurf9.jpg
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1356534
na dann viel Spaß beim fahren :- )
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1356535
Den hatte ich schon bei der Proberunde! :-))
Allerdings bin ich noch nicht ganz schlüssig ob ich das 2,65er diff noch gegen ein 2,93er tauschen soll!
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1356536
  • 5 Monate später...
Servus!
Wollte mich nur nochmal kurz hier im Topic melden!
Hatte vor ca. einem Monat meinen heiß ersehnten TüV Termin, was soll ich sagen- Bestanden ohne Mängel!
Seitdem hab ich mit dem Auto ca. 800km abgespult.
-Ventildeckeldichtung WAR undicht
-Schlauchschelle für die Benzinleitung WAR nicht gescheit angezogen.
-Und der Auspuff(mein persönliches Sorgenkind) bläst noch irgendwo aus.-> nervt tierisch
Alles in allem macht das Auto in erster Linie sehr viel Spaß, allerdings muss man den Gasfuß schon sehr unter Kontrolle haben- auch mit einem normalen 2,65er Differential.
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1401517
Naja, bei etwas schärferer Fahrweise beim Anfahren neigen die Räder/das Rad schon zum durchdrehen. Damit meine ich aber nicht Vollgas und kupplung fliegen lassen.
Bei feuchter Straße passierts beim beschleunigen im 2. Gang, da muss ich nicht viel machen.
Kann auch an den 205/40/17 auf der HA liegen.
Und wies halt ist mit so nem frischen umbau, mann kostet halt gerne mal etwas öfters die Leistung und das Drehmoment aus. Teilweise eine echt stressige fahrweise, aber irgendwie kann ich nicht anders:-))
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1401542
owei owei ein abgenommener M60 im Cab das geht doch gar nicht.:ironie: wo sind die lauten aufschreie jener die behaupten das sei GARNIENICHT mehr möglich
freue mich dass es vollbracht ist. steht schön da dein auto. Danny du willst mir doch nicht erzählen dass dein auto beim Anfahren mit vollgas nicht durchdreht??!!! das habe ich aber mit links hinbekommen auch im zweiten dreht er noch
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1401557
Danke!
Freut mich das mein cabrio gut ankommt.
Aber fertig is sowas ja nie irgendwie...brauch noch ein neues dach!
So ne kaputte scheibe etc. Macht das ganze Auto gleichmal zur gammelkiste!
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1401567
is die genäht oder mit reißverschluss??
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1401568
Mit reisverschluss, allerdings ist das verdeck ansich auch schon fertig!
An den typischen stellen ist es durchgescheuert.
Ist ja auch noch das erste...
Sagt mal was laufen eure V8 spitze?nur rein interessehalber.
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1401605
250 km/h minimum
aus Freude am BMW
www.BMW-UMBAU.de
www.Oder-Metalle.de
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1401614
Wollte das heute mal antesten:-)
aber leider keine chance--autobahn war rappelvoll:-(
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1401622
Tachoanschlag is bei mir bei 240, die läuft er auch. Weis allerdings nicht wie schnell er tatsächlich läuft.
Ach ja, begrenzer bei 5500 U/min. Is das normal oder stimmt da was nicht!?
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1401633
Raiden laut Tacho oder gemesen?
Mein Tacho zeigt 250 an und zieht dann nicht weiter, sind wahrscheins reale 230-235km/h
Mit 5-Gang und 2.65 diff
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1401656
Vielen Dank!
Ich hoffe wir sehen uns mal in DEG fahren! oder evtl. am 1. Juni am E30 M3 Treffen?
Ich hab vor meinem Umbau mal mitm Gödecke gesprochen, aber hab von Ihm leider kein grünes Licht bekommen.
Also weiter gesucht und gut vorbereitet dann zum willigen Tüv Prüfer gefahren!
Wie siehts jetzt eigentlich aus mit den 5500 U/min. is das normal das da abgeregelt wird?
https://e30-talk.com/topic/94679-m60-e38-heute-ventildeckeldichtung-erneuern/page/5/#findComment-1401753
