E34 E-Schiebedach in E30???
hallo zusammen hab mir vor kurzem einen 535i gekauft um meinen e30 auf m30 umzurüsten der e34 hat ein elektrsches schiebedach das ich auch gerne im 3er hätte ist das schwer manuelles auf e-schiebedach vom 5er umzubaun ???
danke im voraus :D
https://e30-talk.com/topic/94580-e34-e-schiebedach-in-e30/
Das Dach im E34 müsste größer sein als das im E30. Mit etwas Frickelei ist es evtl. möglich den Antriebsmotor in den E30 zu bekommen. Warum nimmst du keinen E30-Motor?
Was angebaut ist, muss auch funktionieren!
https://e30-talk.com/topic/94580-e34-e-schiebedach-in-e30/#findComment-1255102
Von welchem E34 sprichst Du denn?
Limousine oder Touring?
Aus der Frage schliesse ich, dass Du wohl eher vom Touring mit dem doppelten Schiebedach redest. Denn ein Standart E30 Schiebedach auf Elektrisch umrüsten ist ja wohl kein Grund auf einen E34 zurückzugreifen.
Und das ist dann auch schon ein Gedanke den ich auch hatte und wieder verworfen habe. Nicht wegen der Unausführbarkeit.
- Einerseits lasse ich diesen E30 lieber original. Die Frage ist aber immer noch interessant.
- Andrerseits bin ich zu dem Schluss gekommen, dass so ein Doppelschiebedach -falls überhaupt ausführbar- nur am E30 Touring geht wegen der Einbaumasse. Das Doppelschiebedach kriegt man nicht in Limousine und/oder Coupé unter.
Oder meinst Du tatsächlich das einfache Schiebedach der E34 Limousine wegen des geringen "mehr" an Grösse?
Gruss
J.-Paul
Es war eben schon immer etwas teurer das Besondere zu mögen.
https://e30-talk.com/topic/94580-e34-e-schiebedach-in-e30/#findComment-1255291
Er kann NUR von einer Limo reden, denn einen 535i Touring gab es nicht!
Wenn die Verzahung des Motors für das SSD vom E34 gleich ist (Diese Umbauüberlegung hatte ich auch schon, da noch E32/E34 Motoren rumliegen) geht es. Du musst halt den Motor dann irgendwie befestigen. Musst basteln. Ich würde dann aber auch den originalen Schalter vom E30 nehmen, damit kannst du den E34 Motor auch ansteuern.
https://e30-talk.com/topic/94580-e34-e-schiebedach-in-e30/#findComment-1255302
So ist es, serienmäßig gabs den m30b35 nur in der Limo.
Es wird einfacher sein, den 35er komplett zu rupfen und sich vom "Ersparten" original e30 teile zu besorgen, das ist plug and play und ohne Gefrickel.
https://e30-talk.com/topic/94580-e34-e-schiebedach-in-e30/#findComment-1255319
:daumen:
:daumen:
Stimmt.:cry:
Gruss
J.-Paul
https://e30-talk.com/topic/94580-e34-e-schiebedach-in-e30/#findComment-1255365
danke leute habt mir sehr geholfen :yeah:
ach ja wen ich schon ein thema offen habe kann ich euch das auch gleich fragen...
das schiebedach beim e30 springt kurz auf wenn ich di tür zuschmeiß was geht da ab???
des weiteren möchte ich eine verbreiterung und zwar 4cm pro reifen mit den ori. bbs et25 dan sind di echt weit drausn aber was werden die radlager sagen??EGAL??
:frage:
https://e30-talk.com/topic/94580-e34-e-schiebedach-in-e30/#findComment-1256163
Das "springen" der Dachhaut ist normal.
Die Radlager werden mit der Verbreiterung anders belastet und werden wohl eine
geringere Haltbarkeit haben.
https://e30-talk.com/topic/94580-e34-e-schiebedach-in-e30/#findComment-1256779
Das ist theoretisch erstmal richtig, aber ich hab im normalen Fahrbetrieb noch nie ein verschlissenes hinteres Radlager wechseln müssen. Vorn evtl ja, aber da müssten hier noch viel mehr Leute gehäufte Probleme diesbezüglich haben. (auch wenn 4cm pro seite echt viel sind, wie sieht denn das bitte aus?)
https://e30-talk.com/topic/94580-e34-e-schiebedach-in-e30/#findComment-1256794
