Tach,
ich habe folgendes Problem:
Bin momentan meinen 316 M10 am herrichten, (steht in einer unbeheizten Scheune),
Habe jetzt die Hinterachse auf Böcke gestellt, da ich die Radläufe schweißen muss, sowie die Bremsen überholen will. Wollte heute mal den Motor starten, da fiel mir auf, das sich die Kupplung ohne Widerstand hinein drücken ließ. Habe dann erstmal gedacht, vielleicht liegt das an der Kälte, Startete den Motor, legte den ersten Gang ein, und schon drehten sich hinten die Antriebswelle. Allerdings kann ich auf die Kupplung treten wie ein Irrer, die Kraftübertragung zur Hinterachse wird nicht unterbrochen, bzw die Kupplung trennt nicht mehr :( Das ist doch nicht Normal?!? Oder doch? Wollte jetzt mal euch fragen, was Ihr dazu meint, werde die Hinterachse in den nächsten Wochen auch nicht wieder absetzten, da, wie gesagt, einiges an Schweißarbeiten erforderlich sind
LG Yannik S.
Woher soll ich denn wissen, was ich denke, bevor ich nicht gehört hab, was ich gesagt habe ?
Neue Schrauben für den E30 in neu und Gelbverzinkt? -> http://sperber-classic.de/SchraubenE30
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/
geber oder nehmerzylinder sind über nacht ausgelaufen /undicht geworden
hatte ich vor 3 wochen auch
shit happens
neuer zylinder kostet so von 30-80€
mit reparieren ist da auch nicht so viel
MFG Benny
Suche: Nockenwellen kit M40
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1254490
Ok, aber unterm auto ist alles Trocken!!
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1254492
Oder kann sich auch die Kupplung Festgefressen haben? Wenn ich Ihn wieder zusammengebaut habe, teste ich mal, ob es funktioniert, also wenn die Reifen wieder drauf sind
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1254493
wenns der Geberzylinder ist, haste die Suppe im Fahrerfußraum und nicht unter dem Auto.
Schau mal nach dem Stand der Bremsflüssigkeit; wenn der Behälter noch voll ist, sieht es eher nach der Kupplung aus.
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1254549
bei mir ist überhaupt nix ausgelaufen :)
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1254554
Also, ich hatte einen kaputten Nehmerzylinder, von welchem die Flüssigkeit vor allem in die Kupplungsglocke gelaufen ist, sieht man also erstmal nicht unbedingt. Und zugleich eine festgefressene Kupplung (aus irgendeinem Grund stand Wasser in der Kupplungsglocke), die ließ sich durch nichts mehr trennen, auch nicht mit neuem Kupplungszylinder oder rohe Gewalt außerhalb des Getriebes.
Alle sagten: "Das geht nicht!" Dann kam einer, der wusste das nicht und hat´s gemacht
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1254635
So, war heute mal beim e30, Räder und Stoßämper sowie bremsen, Alles montiert, Steht auch wieder.
Motor gestartet, Kupplung troz keinem Widerstand getreten und wollte den Ersten Gang einlegtn, Ging nicht. Motor aus,Erster Gang rein, und sofort beim Anlassen Sprang er nach vorne. Also die Kupplung lässt sich nicht mehr trennen, öl hat er auch nicht verloren, Was nun?
Fahrzeug steht in einer Engen Scheune, Ausfahrt direkt an der Hauptsraße Berg ausfart, komme also ohne Motor da auch nicht wieder raus :( Bitte helft mir!
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1254989
Kannst es ja so probieren wie ich es beim Winterauto gemacht hab: http://e30-talk.com/1255420-post28.html
Und auch ohne Kupplung kann man ein Auto fahren, ich war damit einige Zeit unterwegs, da ich das Auto woanders hinbringen musste. Anfahren mit dem Starter, und beim Schalten schön die Drehzahl mit dem Gas anpassen und den Gang einlegen.
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1254991
Ok, aber das problem habe ich damit trozdem nicht behoben
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1255008
Hatte deine Kupplungs-Geschichte etwas mit der Lichtmaschiene zu tun?
Und hast du noch bilder von dem genannten Blindstopfen? Oder kann mir jemand sagen, wo der sitz und wie ich dran komme?
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1255011
wenn du ohne Druck auf dem Pedal kuppeln kannst, dann funzt die Hydraulik nicht.
Hast du schon mal den Stand der Bremsflüssigkeit überprüft?
Mit der wird nämlich auch die Kupplung betätigt!
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1255024
lesen können erfordert manchmal auch verstehen können, alle wichtigen informationen wurden hier niedergeschrieben. jetzt musst du rausgehen und diese auch umsetzen
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1255029
@jochen316ic: Also das Kuplungspedal lässt sich OHNE Wiederstand hineindrücken,als wäre dort kein Hydrauliköl. Kann es damit zusammenhängen, dass ich die hinteren Trommelbremsen ausgebaut habe? Oder ist nur Luft im Kupplungssystem?
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1255242
Hast du inzwischen danach geschaut oder nicht?
Edit: Die Kupplung wird NICHT über Hydrauliköl betätigt sonder wie schon gesagt über die Bremsflüssigkeit!
Der letzte lebende Eisbär hat sich gestern im Gefängnis von Oakland erhängt....
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1255284
ich bin jetzt kein Experte für die Bremse, aber wenn die hinteren Bremsen ausgebaut sind, kann und hat das System wohl Luft gezogen und dann trifft das auch auf die Kupplungszylinder.
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1255322
Also 1: Ich habe gestern nachgeschaut und 2: Werde das Bremssystem heute mal entlüften
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1255373
Du solltest besser mal Dein Kupplungssystem entlüften.
Selbst wenn die Bremse entlüftet ist, gibt es im Behälter immer noch eine kleine Trennwand, die den Bremskreislauf und die Kupplung bis zu einem gewissen Grad voneinander trennt.
Du sagst, Du warst nachschauen. Und war der hintere Teil des Behälters (für Kupplung zuständig) nun leer?
1. Behälter mit Bremsflüssigkeit bis auf max füllen, darauf achten, dass beide Hälften (vorn und hinten) voll sind
2. Entlüftungsnippel am Kupplungsnehmerzylinder leicht öffnen, Kupplungspedal so oft betätigen, bis unten Bremsflüssigkeit raus kommt
3. Kupplung sauber entlüften (ggf. zu zweit), sodass keine Bläschen mehr zu sehen sind
4. Testen, ob die Kupplung trennt (Gang einlegen, einer tritt die Kupplung, der andere dreht unterm Auto an der Kardanwelle)
Fertig!
(ist eigentlich eine ganz einfach Kiste)
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1255379
Nur dass es manchmal einfach nicht klappt, die Luft von oben nach unten zu drücken, und immer was drin bleibt ;)
Ich hab dann das ganze umgedreht, und unten am Entlüftungsnippel hineingepumpt. (Mit einer Scheibenwaschpumpe weil grad nix anderes da war ;) )
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1255406
Würde mich wundern wenn das blasen bzw. Luftfrei funktioniert, aber nette Idee :)
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1255409
@ Mirko: Ich wusste gar nicht, dass der Bremsflüssigkeitsbehälter geteilt ist :) Melde mich dann, wenn ich es ausprobiert habe
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1255449
Man sieht das auch von außen nicht sehr gut. Der Sinn dahinter ist, das bei undichtem Kupplungssystem nicht einfach der Behälter leer läuft, sondern noch genug Bremsflüssigkeit zum Bremsen vorhanden ist. Die Bremse muss eben immer funktionieren und darf nicht von anderen Systemen abhängen.
Gruß Mirko
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1255505
So, Also: Der Kupplungs-geber ( oder Nehmer? also der im Getriebe sitzt) war undicht. Habe das gute stück grad ausgebaut, Kolben komplett ausgeschlagen und Dichtung fast nicht mehr vorhanden.
https://e30-talk.com/topic/94543-kupplung/#findComment-1255952
